阅读:2304回复:0
站长对网页上的优化
更多 发布于:2012-08-31 20:18
长始终准对的是终极网页优化的技巧,对于少量的http请求,脚本样式,减少了页面因素,设计丰富的技术SEO这不是全部这只是一部分,一种方法保持页面的快速相应,减少了必要的请求也是关键的步骤,css文件放入一个样式中也可能相对改善的一步,但是对搜索引擎来说这也是一个有效的方法,这可能会增加页面的大小。那些初次访问你网站的人获得更加快速的体验吧!还想更多的留住客户这也是一个重要的因素,网上冲浪可谓不错的选择。有几种适合搜索引擎用户优化的技巧。
第一、减少DNS查找次数
在默认的情况下DNS查找记录的缓存时间为30分钟,如果的网页中中包括页面中URL、图片、脚本文件、样式表、Flash对象等包含的主机名。减少主机名的数量可以减少DNS查找次数。较少页面的下载数量建设的相应时间,并行下载就会很平衡,这可是不可缺少的一部分,同电脑用户计算机产生缓存一样此外大多浏览器也都存在这缓存,此外在一次的操作也不会对系统有什么系统影响。
第二、别做跳转
其中的html文档中间如果增加一个跳转的话索引元素的宣誓,就会有一个信息在一次的跳转,内容部分是为空的,不管是301和302都不会被缓存增加一个额外的选择,有些情况下当url该有斜杠忽略掉的时候 加载文件的时候都不会被下载使用跳转来实现两个网站的切换十分简单,使用这种方法对于开发者来说可以降低复杂程度,但是它同样降低用户体验。我们做SEO的优化网站的时候不就是需要的是用户体验。
第三、加载内容的推迟
不知道站长们有没有想过什么情况下能够是网站的加载数度更快呢,那些是结构内容的设计是稍后加载,工具能够节省你的工作量,性能目标,在支持javaScript的情况下,在没有javaScript也可以正常运行。在确定页面运行正常后,再加载脚本来实现如拖放和动画等更加花哨的效果。
第四、404页面
在有些观点来说404页面不必出现,负面的作用对与消耗时间不说,用户这边获取一个请求或者出现一个此页面没有你寻找的内容,对与这样的数据糟糕的情况是不会给用户一点好处,而是无内容的情况下用户会是什么情况。再有就是404页面的出现虽然岁搜索引擎友好,但是如果被搜索引擎抓取也不是什么好情况,这是我个人的认为,可以使用屏蔽的方法屏蔽404页面。
第五、外部javaScript和CSS
因为javaScript和CSS文件都能在浏览器中产生缓存。内置在HTML文档中的javaScript和CSS则会在每次请求中随HTML文档重新下载。这虽然减少了HTTP请求的次数,却增加了HTML文档的大小。从另一方面来说,如果外部文件中的javaScript和CSS被浏览器缓存,在没有增加HTTP请求次数的同时可以减少HTML文档的大小。用户会浏览你网站中的多个页面,并且这些页面中会重复使用相同的脚本和样式表,缓存外部文件就会带来更大的益处。
第六、保持单个内容小于25K
这条限制主要是因为iphone不能缓存大于25K的文件。注意这里指的是解压缩后的大小。由于单纯gizp压缩可能达不要求,因此精简文件就显得十分重要。查看更多信息,请参阅Wayne Shea和Tenni Theurer的文件“Performance Research, Part 5: iPhone Cacheability – Making it Stick”。
第七、首页视频
首页出现视频可谓说是一件不太好的事情,因为视频的抓取对于搜索引擎那个是个空白,没有任何抓取收录的理由啊,首页加载的速度也会降低,保持在没有一个完全静态的页面中是最好不放置视频
第八、页面花哨
页面太花绍,对于搜索引擎不是什么好处的结果,有人认为搜索引擎优化很难很难,也是取决了你网站的建设网页的设计结构的改变其中更好的优化对与一个成功站长来说难与不难都没有多大关系,毕竟SEO最高境界都在说忘记SEO,确实是一个值得探讨的问题啊,但是有一点就是页面最好不要使用过多的图片。有时候视觉上的冲击也是死亡期。
第九、301定向
可谓301也是页面中优化的一个因素,为什么这么说呢,301其实域名与域名之间的投放关系,这个不仅对页面有一定的影响,对与域名也有一定的页面的权重都会集中在一起不会分散的很多,能够更好的优化页面的主要部分,域名其中也不会出现更毒ode矛盾收录,也不会出现说我首页怎么没收录带有www的域名啊 ,这都是菜鸟必须学会的知识,高质量的问题往往不在网络中贡献,我也不多说。
第十、不要在HTML中缩放图像
不要为了在HTML中设置长宽而使用比实际需要大的图片。如果你需要:
<img width=”100″ height=”100″ src=”mycat.jpg” alt=”My Cat” />
那么你的图片(mycat.jpg)就应该是100×100像素而不是把一个500×500像素的图片缩小使用。
总结:其中页面上的优化关于SEO的知识实在是太多太多,就像你踏进了教室门却永远的不到里面的东西,我们作为站长优化的也许总会被人认为我们在不断的浪费时间,其实你做到以上的内容了吗?SEO是一项技术,页面上的优化又是一门技术。其中不能联合使用吗。站长忽略的就是这一点,不要把什么事情想到一起,做到一起才是最主要的,想幻想有很多,做起来并不容易,就像网页设计网页制作,网页上的优化你能够做的完美无缺也许你就是成功的站长,网页性能的优化管理上对于一个站长管理员也是一件非常值得探讨的问题,不能够矛盾收录只能够矛盾的录取,网页优化注意就写到这吧。
