阅读:2547回复:0
实例分析SEOer如何通过iis日志分析蜘蛛的动向
更多 发布于:2012-08-31 20:18
在我们的优化过程中,难免会遇到一些困扰我们的问题,这些问题将关系到我们的优化策略。如我们做的外链效果如何?我们的空间是否存在肉眼无法看到的不稳定?我们的内容中哪一些获得更多的青睐?搜索引擎蜘蛛爬行我们站点的频率?等等。这些问题将关系到我们的优化分析与策略的制定。那么有什么渠道可以更好的分析这些问题呢?我们可以通过分析我们站点的IIS日志文件。
  一:IIS对于我们SEO的重要性
  1:通过站点的IIS日志我们可以了解搜索引擎对我们站点的爬行情况,包括搜索引擎的爬行轨迹和爬行量,进而分析出我们建设的外链对爬行的影响,我们把外链形容为搜索引擎蜘蛛进入我们站点的入口,同时IIS记录则会记录下搜索引擎蜘蛛从入口爬入的记录。
  2:站点的更新频率与搜索引擎的抓取频率存在着一定的关系,一般来说,更新的频率高则搜索引擎爬行得越勤。我们可以利用IIS日志中的搜索引擎爬行频率进行内容更新的微调。
  3:通过IIS日志可以体现出站点的空间存在着某些目前外表所不能识别的错误,而这些错误可以第一时间由IIS日志反映出来。我们可以通过日志及早的发现问题并解决问题。
  4:同时通过IIS日志我们可以分析出我们的内容中,有什么是搜索引擎所青睐的,什么是搜索引擎正眼不瞧的。通过这些数据进行内容的微调。
  二:如何获取站点IIS日志及设置的注意事项
  1:首先我们的主机需要支持站点的IIS日志下载,我们在购买的时候需要跟我们的主机提供商沟通清楚是否支持。如果支持的话,一般是在weblog文件中,我们可以直接从这一文件中获取站点的日志文件。
  2:同时我们需要注意的是,笔者建议日志的生产我们最好设置成每小时一次。如果是站点内容较少的中小型站点可以设置为一天。如果我们的内容很多,设置为一天生成一次的话,那么日志文件就可能会出现文件过大的情况。
  三:如何分析IIS日志
  1:对日志文件的解体分析
  我们可以使用记事本打开日志文件,同时Ctrl+F搜索其中的BaiduSpider和googlebot这两个搜索引擎蜘蛛 。如下图所示
104_3710_8ce89620a679614.jpg[删除]
  百度蜘蛛
104_3710_d19e87ba31f3630.jpg[删除]
  谷歌蜘蛛
  我们可以分段进行分析
  2012-04-5 00:47:10 是指搜索引擎蜘蛛爬行这个页面的时间点
  116.255.109.37 这个地址是指我们站点的IP地址
  GET 代表事件 ,位于其后的是蜘蛛爬行的页面,而/代表的是首页。
  220.187.51.144 这一IP是指搜索引擎蜘蛛的服务器的IP地址。而这一地址有时并不是真正的搜索引擎蜘蛛的IP地址,那么我们如何区分呢?笔者就分享自己的一个方法。我们可以打开电脑中的CMD窗口。在里面输入nslookup+IP地址。如果是真的蜘蛛会有自己的蜘蛛服务器。如下图所示
104_3710_725d43627ec8d25.jpg[删除]
  真蜘蛛
104_3710_8aa6dc0c54ed78f.jpg[删除]
  假蜘蛛
  而为什么会出现加的蜘蛛IP呢?那时因为有人冒充搜索引擎蜘蛛到你的站点对你的内容进行采集。而如果有过度的采集将会消耗你的主机资源。对此我们可以根据之一假的IP进行屏蔽他们。
  200 0 0是状态码,不同的状态码有着不同的意思,如200表示下载成功,500表示服务器超时等等。这些在一定程度上反映着我们主机的状况。
  2:我们可以通过日志分析出蜘蛛爬行最频繁的几个页面,记录下来,并且分析出他们被搜索引擎蜘蛛青睐的原因。?
  3:有时候我们的URL地址不统一出现URL地址带斜杠和不带斜杠的问题,搜索引擎蜘蛛会自动识别为301跳转到带斜杠的页面,这里我们就发现了搜索引擎是可以判断我们的目录的,所以我们要对我们的URL进行统一。?
  4:搜索引擎蜘蛛对于我们站点页面的抓取是根据权重的递减分等级的,一般顺序为首页、目录页、内页。?
  ?IIS日志是我们分析站点近况的关键数据,是我们制定优化策略的关键指标之一。我们需要经常对其进行分析,总结。合理的利用好站点的资源
