阅读:3258回复:0
详解网页中的关键词分布技术
更多 发布于:2012-08-31 20:20
兰州SEO杨帆在曾经在文章《快速提升网站排名之关键词选择》一文中详细阐述了关键词选择的重要性和如何去选择主关键词。那么在选择好关键词后,我们就需要进入下一个技术要点:关键词分布。
  谈到SEO策略中的关键词分布技术,就不得不提到SEOWHY的SEO工程师夫唯老师。在2009年6月的谷歌优化指南广州讨研会上,夫唯老师提出了“四处一词”这个关键词分布技术。这个理论最终受到了谷歌官方代表以及与会其他的SEO行业人士的一致赞同。
  目前的关键词分布技术,主要还是采用夫唯老师提出的四处一词,其具体表现为:
  一、网页的标题和链接中分布关键词。在搜索引擎对网页的排名上和SEO站内优化上,标题仍然占据着重要的地位。此处的优化需要即保证“出现关键词”和“吸户点击”。
  二、Meta页面的description和Keywords中进行。这一处随着SEO策略的改良和技术的进步,已经没有多大必要了。我们在做SEO的时候可以省去,没有问题。因为百度已经明确提出不再重视Keywords,而搜索结果页面的Description也不一定是我们去主动撰写的描述,而可能是搜索引擎自己去判断显示的。
  三、在页面中多处分布关键词,密度保持在5%-8%,并在第一次出现时加粗。其作用是利用“强调”和“密集”让文章内容和标题以及用户的搜索行为产生相关性。这点也是我们在建设网站内容中必须用到的一个SEO点。
  四、在网站(站内和站外)的其他页面内容中,分布这个关键词,并将它以锚链接的形式指向之前的内容。简单的说就是我用A页面优化“兰州SEO”这个词,做到了以上三点(两点?),然后我在B页面出现几次“兰州SEO”这个词,然后将它链接到了A页面。这样做是告诉搜索引擎,这个链接是与这个关键词相关的,蜘蛛会沿着链接去A页面抓取内容,发现质量优秀的内容,从而给予比较高的排名。
  以上是夫唯老师的四处一词原理。也是技术中核心的东西。看似很好理解,但也需要很深的功底去做。以下是兰州SEO杨帆为夫唯老师四处一词在当今的SEO环境下做出的一些补充,以便大家更好的去理解四处一词的用法:
  1,在链接中出现关键词,有时很让人苦恼。因为分布关键词的话,势必会造成内容页的url过长,从而影响用户体验。我们的SEO建议是通过将关键词转换成拼音或英文的形式来写入url。比如,兰州SEO技术分享我们可以写为“/lanzhouSEO-share”或”/lanzhouSEO-fenxiang”等形式。
  2,将标题在内容中再出现一次,最好是出现在文章头部或尾部。因为在文章中为了提高关键词密度,会频繁的出现某一个特定的词汇,有时候会影响到可读性。而在文章头部或尾部可以很自然的出现1词,达到强调和提高关键词密度的目的。
  3,同一篇内容中,要优化的关键词不要超过3个。最好只有一个主优化的关键词和一个辅优化的关键词。否则会产生内部竞争,从而降低页面在搜索引擎的排名。
  4,在做站内和站外锚文本建立的工作时,我们经常做的工作是转载和投稿。有一点我们需要注意:在转载和投稿的B页面,不用刻意提高B页面的关键词密度,甚至要有意的降低B页面的关键词密度,从而突出A页面,然后建立锚文本然后指向A页面即可。
  5,一定要建立一个关键词记录单,记录自己做过关键词的页面,以后无论在做站内锚文本还是站外锚文本时,就可以通过记录单准确的找到需要优化的A页面,然后进行优化。这点很多SEO的老手都不会去建立,从而导致了站内的竞争和权重的分散。
  6,有些程序会自带Tag标签,也有很多朋友填入了很多tag。需要注意的是:tag标签会产生重复页面,从而造成百度的重复收录和删除。对网站的权重有一定的影响。我们应该把Tag做为栏目和词之间的一个桥梁。比如这篇文章大家应该看出来了,我谈的是“关键词分布”,那么我做的tag就是“关键词”。因为我还可以写“关键词密度”、“长尾关键词”等等的文章,将这些文章采用上级关键词tag归类的办法,既可以提高用户体验,也可能产生良好的站内结构。
