阅读:2510回复:0
[mysql]基于MySQL分库分表方案简介
更多 发布于:2012-09-01 02:12
一、    背景介绍
1.大数据量的存储需要大量的数据库资源;
2.数据量的不断增长要求数据库存储具有可扩展性;
3.在保证大数据量的情况下,要保证性能、高可用性等质量要求;
4.现有框架中没有彻底解决大数据量的存储问题;
5.Oracle等海量存储方案价格不菲,采用MySQL进行分库分表节约IT成本。
二、    可行性分析
1.     风险评估
1)       DBA数据库管理的资源和规范要求;
2.    业务数据量规模和变化的影响
1)       对于事先可规划的中等以上数据规模,采用单库分表(一个数据库实例,分多张表)、读写分离、或者多库多表(多个数据库实例,多张表)可以满足业务需求,且相应设计和实现相对简单,不易出错。
2)       对于初期数据规模不可准确预知,但随着业务发展数据规模不断增长的系统,要求数据存储具有可扩展性。这种可扩展性通过分库分表解决,要求分库分表在路由上具有极强的伸缩性,这也是分库分表的难点,本方案提出一个循序渐进的实现路线逐步解决这个问题。
3.    技术积累
1)       公司已有简单的分库分表方案
2)       这个方案缺乏扩展性
3)       本方案将提出短期实现一定扩展性、中长期高可扩展性的方案
4.    开源或产品
1)       商业版数据库Sharding:MySQL Proxy,提供MySQL协议接口(非JDBC),主从结构,可以负载平衡,读写分离,failover等,lua语法复杂,不支持大数据量的分库分表;
2)       Amoeba,支持分数据库实例,每个数据相同的表,不支持事务;类似MySQL Proxy,设计上抛弃lua,更简单;
3)       阿里集团研究院开源的CobarClient,主要面向小规模的数据库sharding集群访问,基于ibatis,需要规划数据规模,缺乏扩展性;另外有Cobar,阿里集团内部的一个完整DAL层,实现完整JDBC代理;
4)       HibernateShards,Hibernate提供的sharding,支持分数据库实例,比较复杂,事先规划数据规模,和框架不符;
5)       guzz,多库(虚拟的数据库,实际数据库的路由规则仍然自定义)、表分切、读写分离,以及多台数据库之间透明的分布式事务支持,设计目标是支持大型在线生产应用;需完全替换ibatis;完全和框架不符。
6)       TDDL,淘宝的DAL,很强的分库分表能力,仍然需要数据量实现规划,动态扩展有限。
7)       以上某些产品在一定程度上可以满足我们的需求,但不能彻底解决我们大数据量可扩展的问题。
三、    性能指标
1.       和没有引入分库分表时相比,每次操作最大延迟<1ms;
四、    特性列表和RoadMap
1.     垂直分库,不同业务数据使用不同数据库实例存储
2.     数据切分:
a)       根据切分字段Hash取模;
b)       确定需要切分的数据,尽量将可能进行关联的分片数据放在一个数据库实例中,例如同一用户的基本信息、好友信息或者文件信息等;
3.     短期:分库分表
a)       数据库实例编号递增
b)       每个数据库内分表序号从1递增,不全局编号
c)       基于数据源(ibatis基础上)拦截建立访问层,应用感知
d)       应用需在底层进行数据源、分布式事务考虑和管理等
e)       可扩展性:只支持向上扩展,不支持收缩
4.     长期:数据库访问层
a)       建立灵活的数据切分和路由规则
b)       支持MySQL集群
c)       读写分离和负载均衡
d)       可用性探测
e)       分布式事务
f)        对应用透明
附录:
60_3710_0a6c1f2734e2b49.gif[删除]
60_3710_559da718ab7e971.gif[删除]
