阅读:2211回复:0
[mysql]查看mysql数据表信息
更多 发布于:2012-09-01 02:13
查看数据表信息,如果直接对表执行sql语句的话,当表很大或者其他客户端正在对表操作时,可能会很慢,比如查看表中的记录条数,使用:
[sql]
SELECT COUNT(*) FROM tableName
对于很大的表并且有其他客户端这在对表进行更新时会非常慢,试过100万行的表、20个客户端正在执行insert时,慢到需要3、4分钟才能返回结果。
其实可以从mysql的information_schema数据库中查到需要的数据表信息,该数据库中有一个TABLES表,其主要字段包括:
[sql]
TABLE_SCHEMA    %数据库名
TABLE_NAME    %表名
ENGINE    %表所用的引擎
TABLES_ROWS    %表的记录数
DATA_LENGTH    %数据大小
INDEX_LENGTH    %索引大小
还有一些其他字段,详见官网http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/zh/information-schema.html#tables-table
对这个表执行查询即可知道数据表的信息。
