阅读:2747回复:0
[mysql]mysql数据库选项设置(解决repair with keycache问题)
更多 发布于:2012-09-01 02:16
今天向mysql导入一个数据库备份文件,运行一段时间后发现停在一个地方很长时间,用workbench监控了一下,发现repair with keycache这句很慢,上网查了一些,主要是对两个参数进行优化设置myisam_max_sort_file_size和myisam_sort_buffer_size。这两个参数呃默认值是
java代码
myisam_max_sort_file_size=2G
myisam_sort_buffer_size=8M
  www.atcpu.com
修改配置文件改为(如果没有这两个参数则加上)
java代码
myisam_max_sort_file_size=10G
myisam_sort_buffer_size=64M
之后导入程序运行比先前快多了,没有再出现repair with keycache这句。
如果改为还出现则继续调大这两个参数值。
