阅读:3280回复:0
[mysql]MYSQL嵌套游标产生混乱的解决方法及注意地方
更多 发布于:2012-09-01 02:17
1. 在编写存储过程中, 有时会处理些较复杂的数据, 用到多个游标, 并且嵌套使用,如果控制不好,
在子层游标记录处理完后,  上层游标也会捕获NOT FOUND异常, 并改变标示值. 产生数据混乱.
例:
[sql]
BEGIN
  DECLARE name_stop int default 0;
    DECLARE   www.atcpu.com
    cur_name CURSOR FOR SELECT
      NAME
    FROM mytable;
  DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET name_stop =1;
    open cur_name;
  FETCH cur_name into v_name;
    START TRANSACTION;
    BEGIN
        DECLARE ext_stop int DEFAULT 0;
        DECLARE cur_ext
        CURSOR for select
         propertyid
        from propertys;
        DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET ext_stop =1;
当子层cur_ext游标记录处理完后, 会抛出NOT FOUND, 不仅影响自身, 而且上层游标也会受影响, name_stop 会变成1, 这时就会跳出循环, 不再执行.  www.atcpu.com
解决的办法是加入标记块放置复合语句中,
如: BLOCK1:BEGIN
END BLOCK1;
限制作用范围,  这样就能解决各游标间的干扰.
2. 在实际使用中,  可能会采用SELECT ... INTO ...语句进行赋值,  但是如果没有找到记录, 是不会把NULL值赋给相应变量, 而是抛出NOT FOUND.
如果采用了游标, 这将会影响正常使用.
所以,  最好把select into语句放入单独的复合语句, 并加入标记块,
注意, 需要加入一个临时的HANDLER,  如果没有HANDLER捕获, 仍会跳入上层, 影响游标.
正确使用方法, 如下所示:
[sql]
BLOCK4: BEGIN
   DECLARE temp_a int default 0;
   declare continue handler for not found set temp_a = -1;
   select account into v_exist_account from t_user where account = v_account limit 1;
end BLOCK4;  www.atcpu.com
如果v_exist_account有后续业务处理, 记得处理完后要清空值.
