阅读:2925回复:0
[mysql]MySQL变量分类及用法简析
更多 发布于:2012-09-01 02:17
MySQL一共有2种变量,用户的和系统的
用户的又分为局部变量和Session级变量
系统的分为Session级变量和Global级变量
系统:
  www.atcpu.com
MySQL的大部分配置选项都有相应的Session级或Global级的变量可以用在客户端程序如mysql中来改变,从而影响MySQL对mysql连接的响应
设定Global级的变量,影响的是所有之后连接到服务器的mysql连接
设定session级的变量,影响的是服务器对当前连接的响应
设定系统级的这两种变量的方式是
set @@global.var_name = ;
set @@session.var_name = ;
用户:
用户可以设置一些自定义的变量来存储将要重复使用的数据,方便后续程序的使用
局部变量:用declare声明,只能用在begin end语句块中,并且必须在begin end语句块的开始定义,通常用于存储程序中
01
CREATE PROCEDURE sp1 (x VARCHAR(5))
02
  BEGIN
03
    DECLARE xname VARCHAR(5) DEFAULT 'bob';
04
    DECLARE newname VARCHAR(5);
05
    DECLARE xid INT;
06
       www.atcpu.com
07
    SELECT xname,id INTO newname,xid
08
      FROM table1 WHERE xname = xname;
09
    SELECT newname;
10
  END;
session级变量:又叫会话变量,用set设定,设定之后,在后面的所有可以使用变量的地方都能使用它
SET @t1=0, @t2=0, @t3=0;
2
SELECT @t1:=(@t2:=1)+@t3:=4,@t1,@t2,@t3;
