阅读:2807回复:0
[mysql]MySql存储过程和触发器的创建(精简版)
更多 发布于:2012-09-01 02:17
1.创建存储过程
DELIMITER //
DROP PROCEDURE IF EXISTS `PROC_TEST`//
CREATE PROCEDURE `PROC_TEST`(TABLE_NAME VARCHAR(20),NUM INT)
BEGIN  www.atcpu.com
    SELECT * FROM TABLE_NAME LIMIT NUM;
END//
DELIMITER ;
调用存储过程:
CALL PROC_TEST('USER',20);
删除存储过程:
DROP PROCUDURE productpricing
2.创建触发器
~~语法~~
CREATE TRIGGER <触发器名称> --触发器必须有名字,最多64个字符,可能后面会附有分隔符.它和MySQL中其他对象的命名方式基本相象.
{ BEFORE | AFTER } --触发器有执行的时间设置:可以设置为事件发生前或后。
{ INSERT | UPDATE | DELETE } --同样也能设定触发的事件:它们可以在执行insert、update或delete的过程中触发。  www.atcpu.com
ON <表名称> --触发器是属于某一个表的:当在这个表上执行插入、 更新或删除操作的时候就导致触发器的激活. 我们不能给同一张表的同一个事件安排两个触发器。
FOR EACH ROW --触发器的执行间隔:FOR EACH ROW子句通知触发器 每隔一行执行一次动作,而不是对整个表执行一次。
<触发器SQL语句> --触发器包含所要触发的SQL语句:这里的语句可以是任何合法的语句, 包括复合语句,但是这里的语句受的限制和函数的一样。
--你必须拥有相当大的权限才能创建触发器(CREATE TRIGGER),如果你已经是Root用户,那么就足够了。这跟SQL的标准有所不同。
创建触发器:t_afterinsert_on_tab1
作用:增加tab1表记录后自动将记录增加到tab2表中
DROP TRIGGER IF EXISTS `t_afterinsert_on_tab1`;
CREATE TRIGGER t_afterinsert_on_tab1
AFTER INSERT ON `tab1`
FOR EACH ROW
BEGIN
     insert into tab2(tab2_id) values(new.tab1_id);
END;
创建触发器:t_afterdelete_on_tab1
作用:删除tab1表记录后自动将tab2表中对应的记录删去
DROP TRIGGER IF EXISTS `t_afterdelete_on_tab1`;
CREATE TRIGGER `t_afterdelete_on_tab1`
AFTER DELETE ON `tab1`   www.atcpu.com
FOR EACH ROW
BEGIN
      delete from `tab2` where tab2_id=old.tab1_id;
END;
删除触发器:
DROP TRIGGER [schema_name.]trigger_name;
