阅读:2639回复:0
[mysql]自增序列产生器的实现思路
更多 发布于:2012-09-01 02:18
自增序列产生器的实现思路
l   需求
u  实现MySQL自带的字段值自动增长等效的功能;
u  同一应用集群中数据库表的自增类型字段值具有全局唯一性;
u  支持数据库级别的水平拆分表,同时还需要支持数据库内部的水平拆分表,其ID值都来源于同一条配置记录;  www.atcpu.com
l   存储设计
序列产生器配置表increment_config结构:
列名称 数据类型 是否为空 默认值 是否自增 主键/索引 备注
ID INT UNSIGNED N AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY(ID) 唯一标示,无意义
TABLE_NAME VARCHAR(40) N UNIQUE INDEX 表名称
TABLE_TOTAL TINYINT UNSIGNED N 0 标记数据库内分表的数量
COLUMN_NAME VARCHAR(40) N 字段名称
START_VALUE BIGINT UNSIGNED N 1 开始值
OFFSET_VALUE SMALLINT UNSIGNED N 10000 增长的步长
FLAG TINYINT N 0 0–正常;1–作废值
GMT_MODIFIED TIMESTAMP N 数据库自动更新此值
备注:
1>. GMT_MODIFIED不由程序或人为主动去负责更新与填写,而是通过数据库的特性自动填写与更新;
2>. 对于数据库内部的水平分表,即TABLE_TOTAL<>0,则通过TABLE_NAME+TABLE_TOTAL组合区分;
l   对存储表的操作  www.atcpu.com
u  初始化的 SQL
对于需要用到序列产生器的表,则在此配置表中增加一条记录,例如:
INSERT INTO(TABLE_NAME,TABLE_TOTAL,COLUMN_NAME,START_VALUE,OFFSET_VALUE,FLAG)
VALUES(‘msg_’,23, ’MSG_ID’,1,10000,0);
u  序列生成器操作的 SQL
程序每次获得序列区间段,以及更新相关数据值操作的事务的过程SQL,假设msg_系列表对应的记录,在配置表中ID=1。
START  TRNSACTION;
SELECT  ID, TABLE_NAME,COLUMN_NAME,START_VALUE,START_VALUE+OFFSET_VALUE AS END_VALUE
FROM  increment_config  WHERE ID=1 FOR UPDATE;
UPDATE  increment_config  SET  START_VALUE=START_VALUE+OFFSET_VALUE WHERE  ID=1;
COMMIT;
l   程序实现建议
u  为提供序列产生的速度,而提高业务处理的性能。程序需要以拿序列区间的方式实现,而不是每次需要的时候,都要去数据库获得序列号值;
u  程序在每次启动的时候,要初始化配置表中所有有效记录的序列区间值;
u  当程序拿到的区间值START_VALUE,经过一段时间使用后达到:START_VALUE=END_VALUE,处理步骤如下:  www.atcpu.com
1>. 挂起当前的序列调用请求;
2>. 做序列区间值获取的事务;
3>. 把新获得区间值的START_VALUE,给予挂起的调用请求;
总结:每个区间值的最大值(END_VALUE)始终作为当前期间的弃用值。
