阅读:3085回复:0
[mysql]mysql的数据库常用操作(添加用户)
更多 发布于:2012-09-01 02:18
mysql的数据库常用操作(添加用户)
1.Mysql添加用户
格式:grant select on 数据库.* to “用户名”@“登录主机” identified by "密码";
  www.atcpu.com
例1、增加一个用户test1密码为abc,让他可以在任何主机上登录,并对所有数据库有查询、插入、修改、删除的权限。首先用以root用户连入MYSQL,然后键入以下命令:
grant select,insert,update,delete on *.* to “test1”@"%" Identified by "abc";
补充所有权限语句:
由例1得: 将执行权限(select,insert,....)改为all privileges,即表示拥有所有权限,包括创建数据库权限,删除数据库,已经不局限于在一个数据库内操作  www.atcpu.com
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY '123456';
例2、 增加一个用户test2密码为abc,让他只可以在localhost上登录,并可以对数据库mydb进行查询、插入、修改、删除的操作 (localhost指本地主机,即MYSQL数据库所在的那台主机),这样用户即使用知道test2的密码,他也无法从internet上直接访问数据 库,只能通过MYSQL主机上的web页来访问了。
grant select,insert,update,delete on mydb.* to “test2”@localhost identified by "abc";
2.mysql查询所有用户
mysql中所有用户的信息都存放在mysql.user表中。
select user from mysql.user;
3.mysql服务的启动和停止
net stop mysql
net start mysql
4.登录mysql
语法:  mysql -u 用户名 -p 用户密码 -h 主机ip
   www.atcpu.com
5.显示表结构
describe 表名;
6.导出数据
mysqldump -u root -p 数据库名 -h IP地址  >f:/a.sql
7.导入数据
mysqldump -u root -p  --default-character-set=utf8 数据库名 <f:/a.sql
8.指定数据库的字符集(避免出现乱码)
create database wikidb1 character set utf8;
数据存储的都是二进制,存取都需要指定字符集。
