阅读:2895回复:0
[mysql]mysql的查询、子查询及连接查询分析
更多 发布于:2012-09-01 02:18
一、mysql查询的五种子句
        where(条件查询)、having(筛选)、group by(分组)、order by(排序)、
limit(限制结果数)
        1、where常用运算符:
            比较运算符
                in(v1,v2..vn)
                between v1 and v2    在v1至v2之间(包含v1,v2)
            逻辑运算符
                not ( ! )  逻辑非
                or ( || )    逻辑或
                and ( ;; )  逻辑与
                where price>=3000 and price <= 5000 or price >=500 and price <=1000
                取500-1000或者3000-5000的值
                where price not between 3000 and 5000
                不在3000与5000之间的值
            模糊查询
                like 像
                通配符:
                %  任意字符
                _   单个字符
                    where goods_name like '诺基亚%'
                    where goods_name like '诺基亚N__'
         2、group by 分组  http://www.atcpu.com
                一般情况下group需与统计函数(聚合函数)一起使用才有意义
                如:select goods_id,goods_name,cat_id,max(shop_price) from
goods group by cat_id;
                        这里取出来的结果中的good_name是错误的!
因为shop_price使用了max函数,那么它是取最大的,而语句中使用了group by 分组,
那么goods_name并没有使用聚合函数,它只是cat_id下的第一个商品,并不会因为shop_price改变
而改变
                mysql中的五种统计函数:
                (1)max:求最大值
                    select max(goods_price) from goods
                      这里会取出最大的价格的值,只有值
                        #查询每个栏目下价格最高的
                        select cat_id,max(goods_price) from goos group by cat_id;
                        #查出价格最高的商品编号
                        select goods_id,max(goods_price) from goods group by goods_id;
                (2)min:求最小值
                (3)sum:求总数和
                        #求商品库存总和
                        select sum(goods_number) from goods;
                (4)avg:求平均值
                        #求每个栏目的商品平均价格
                        select cat_id,avg(goods_price) from goods group by cat_id;
                (5)count:求总行数
                        #求每个栏目下商品种类
                        select cat_id,count(*) from goods group by cat_id;
                   ###要把每个字段名当成变量来理解,它可以进行运算###
                        例:查询本店每个商品价格比市场价低多少;
                        select goods_id,goods_name,goods_price-market_price from goods;
                            查询每个栏目下面积压的货款
                        select cat_id,sum(goods_price*goods_number) from goods
group by cat_id;
                    ###可以用as来给计算结果取个别名###
                        select cat_id,sum(goods_price * goods_number)  as hk from
                        不仅列名可以取别名,表单也可以取别名  http://www.atcpu.com
            3、having 与where 的异同点
                    having与where类似,可以筛选数据,where后的表达式怎么写,having后就怎么写
                    where针对表中的列发挥作用,查询数据
                    having对查询结果中的列发挥作用,筛选数据
                    #查询本店商品价格比市场价低多少钱,输出低200元以上的商品
                    select goods_id,good_name,market_price - shop_price as s from goods having s>200 ;
                    //这里不能用where因为s是查询结果,而where只能对表中的字段名筛选
                    如果用where的话则是:
                    select goods_id,goods_name from goods where market_price - shop_price > 200;
                    #同时使用where与having
                    select cat_id,goods_name,market_price - shop_price as s from goods where cat_id = 3 having s > 200;
                    #查询积压货款超过2万元的栏目,以及该栏目积压的货款
                    select cat_id,sum(shop_price * goods_number) as t from goods group by cat_id having s > 20000
                    #查询两门及两门以上科目不及格的学生的平均分
                          思路:
                            #先计算所有学生的平均分
                             select name,avg(score) as pj from stu group by name;
                            #查出所有学生的挂科情况
                            select name,score<60 from stu;
                                    #这里score<60是判断语句,所以结果为真或假,mysql中真为1假为0
                            #查出两门及两门以上不及格的学生
                            select name,sum(score<60) as gk from stu group by name having gk > 1;
                            #综合结果
                            select name,sum(score<60) as gk,avg(score) as pj from stu group by name having gk >1;
                4、order by
                    (1) order by price  //默认升序排列
                    (2)order by price desc //降序排列
                    (3)order by price asc //升序排列,与默认一样
                    (4)order by rand() //随机排列,效率不高
                        #按栏目号升序排列,每个栏目下的商品价格降序排列
                        select * from goods where cat_id !=2 order by cat_id,price desc;
                5、limit
                    limit [offset,] N
                    offset 偏移量,可选,不写则相当于limit 0,N
                    N     取出条目
                    #取价格第4-6高的商品
                    select good_id,goods_name,goods_price from goods order by good_price desc limit 3,3;  http://www.atcpu.com
            ###查询每个栏目下最贵的商品
                思路:
                        #先对每个栏目下的商品价格排序
                        select cat_id,goods_id,goods_name,shop_price from goods order by cat_id,shop_price desc;
                        #上面的查询结果中每个栏目的第一行的商品就是最贵的商品
                        #把上面的查询结果理解为一个临时表[存在于内存中]【子查询】
                        #再从临时表中选出每个栏目最贵的商品
                        select * from (select goods_id,goods_name,cat_id,shop_price
from goods order by cat_id,shop_price desc) as t group by cat_id;
                        #这里使用group by cat_id是因为临时表中每个栏目的第一个商品
就是最贵的商品,而group by前面没有使用聚合函数,所以默认就取每个分组的第一行数据,
这里以cat_id分组
                 良好的理解模型:
                    1、where后面的表达式,把表达式放在每一行中,看是否成立
                    2、字段(列),理解为变量,可以进行运算(算术运算和逻辑运算)
                    3、 取出结果可以理解成一张临时表
  二、mysql子查询
        1、where型子查询
                (把内层查询结果当作外层查询的比较条件)
                #不用order by 来查询最新的商品
                select goods_id,goods_name from goods where goods_id =
(select max(goods_id) from goods);
                #取出每个栏目下最新的产品(goods_id唯一)
                select cat_id,goods_id,goods_name from goods where goods_id in(select max(goods_id) from goods group by cat_id);
        2、from型子查询
                (把内层的查询结果供外层再次查询)
                #用子查询查出挂科两门及以上的同学的平均成绩
                    思路:
                        #先查出哪些同学挂科两门以上
                        select name,count(*) as gk from stu where score < 60
having gk >=2;
                        #以上查询结果,我们只要名字就可以了,所以再取一次名字
                        select name from (select name,count(*) as gk from stu
having gk >=2) as t;
                        #找出这些同学了,那么再计算他们的平均分
                        select name,avg(score) from stu where name in
(select name from (select name,count(*) as gk from stu having gk >=2) as t) group by name;
        3、exists型子查询
                (把外层查询结果拿到内层,看内层的查询是否成立)
                #查询哪些栏目下有商品,栏目表category,商品表goods
                    select cat_id,cat_name from category where exists
(select * from goods where goods.cat_id = category.cat_id);  http://www.atcpu.com
   三、union的用法
              (把两次或多次的查询结果合并起来,要求查询的列数一致,
推荐查询的对应的列类型一致,可以查询多张表,多次查询语句时如果列名不一样,
则取第一次的列名!如果不同的语句中取出的行的每个列的值都一样,那么结果将自动会去重复,
如果不想去重复则要加all来声明,即union all)
           ## 现有表a如下
                id  num
                a    5
                b    10
                c    15
                d    10
            表b如下
                id  num
                b    5
                c    10
                d    20
                e    99
            求两个表中id相同的和
           select id,sum(num) from (select * from ta union select * from tb)
as tmp group by id;
            //以上查询结果在本例中的确能正确输出结果,但是,如果把tb中的b的值
改为10以查询结果的b的值就是10了,因为ta中的b也是10,所以union后会被过滤掉一个重复的结果,
这时就要用union all
            select id,sum(num) from (select * from ta union all select * from tb)
as tmp group by id;
            #取第4、5栏目的商品,按栏目升序排列,每个栏目的商品价格降序排列,用union完成
            select goods_id,goods_name,cat_id,shop_price from goods
where cat_id=4 union select goods_id,goods_name,cat_id,shop_price from goods
where cat_id=5 order by cat_id,shop_price desc;
            【如果子句中有order by 需要用( ) 包起来,但是推荐在最后使用order by,
即对最终合并后的结果来排序】
            #取第3、4个栏目,每个栏目价格最高的前3个商品,结果按价格降序排列
             (select goods_id,goods_name,cat_id,shop_price from
goods where cat_id=3 order by shop_price desc limit 3) union  (select goods_id,goods_name,cat_id,shop_price from goods where cat_id=4 order by
shop_price desc limit 3) order by shop_price desc;
    四、左连接,右连接,内连接  http://www.atcpu.com
                现有表a有10条数据,表b有8条数据,那么表a与表b的笛尔卡积是多少?
                    select * from ta,tb   //输出结果为8*10=80条
            1、左连接
               以左表为准,去右表找数据,如果没有匹配的数据,则以null补空位,
所以输出结果数>=左表原数据数
                语法:select n1,n2,n3 from ta left join tb on ta.n1= ta.n2
[这里on后面的表达式,不一定为=,也可以>,<等算术、逻辑运算符]【连接完成后,
可以当成一张新表来看待,运用where等查询】
                 #取出价格最高的五个商品,并显示商品的分类名称
                select goods_id,goods_name,goods.cat_id,cat_name,shop_price
from goods left join category on goods.cat_id = category.cat_id order by  shop_price
desc limit 5;
           2、右连接
                a left join b 等价于 b right join a
                推荐使用左连接代替右连接
                语法:select n1,n2,n3 from ta right join tb on ta.n1= ta.n2
           3、内连接
                查询结果是左右连接的交集,【即左右连接的结果去除null项后的并集
(去除了重复项)】
                mysql目前还不支持 外连接(即左右连接结果的并集,不去除null项)
                语法:select n1,n2,n3 from ta inner join tb on ta.n1= ta.n2
                 例:现有表a
                        name  hot
                         a        12
                         b        10
                         c        15
                    表b:
                        name   hot
                          d        12
                          e        10
                          f         10
                          g        8
                    表a左连接表b,查询hot相同的数据
                    select a.*,b.* from a left join b on a.hot = b.hot
                    查询结果:  http://www.atcpu.com
                        name  hot   name  hot
                          a       12     d       12
                          b       10     e       10
                          b       10     f        10
                          c       15     null    null
                    从上面可以看出,查询结果表a的列都存在,表b的数据只显示符合条件的项目
                      再如表b左连接表a,查询hot相同的数据
                        select a.*,b.* from b left join a on a.hot = b.hot
                        查询结果为:
                        name  hot   name  hot
                          d       12     a       12
                          e        10    b       10
                          f        10     b      10
                          g        8     null    null
                    再如表a右连接表b,查询hot相同的数据
                        select a.*,b.* from a right join b on a.hot = b.hot
                        查询结果和上面的b left join a一样
                ###练习,查询商品的名称,所属分类,所属品牌
                    select goods_id,goods_name,goods.cat_id,goods.brand_id,category.cat_name,brand.brand_name
from goods left join category on goods.cat_id = category.cat_id left join
brand on goods.brand_id = brand.brand_id limit 5;
                    理解:每一次连接之后的结果都可以看作是一张新表
                ###练习,现创建如下表
create table m(
id int,
zid int,
kid int,
res varchar(10),
mtime date
) charset utf8;
insert into m values
(1,1,2,'2:0','2006-05-21'),
(2,3,2,'2:1','2006-06-21'),
(3,1,3,'2:2','2006-06-11'),
(4,2,1,'2:4','2006-07-01');
create table t  http://www.atcpu.com
(tid int,tname varchar(10)) charset utf8;
insert into t values
(1,'申花'),
(2,'红牛'),
(3,'火箭');
                    要求按下面样式打印2006-0601至2006-07-01期间的比赛结果
                        样式:
                            火箭   2:0    红牛  2006-06-11
                        查询语句为:
                select zid,t1.tname as t1name,res,kid,t2.tname as t2name,mtime from m left join t as t1 on m.zid = t1.tid
left join t as t2 on m.kid = t2.tid where mtime between '2006-06-01' and '2006-07-01';
                    总结:可以对同一张表连接多次,以分别取多次数据
