阅读:3726回复:0
[mysql]mysql TIMESTAMP(时间戳)详解
更多 发布于:2012-09-01 02:19
TIMESTAMP的变体
1,TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
在创建新记录和修改现有记录的时候都对这个数据列刷新
2,TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  在创建新记录的时候把这个
字段设置为当前时间,但以后修改时,不再刷新它
3,TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP  在创建新记录的时候把这个字段设置为0,
以后修改时刷新它  www.atcpu.com
4,TIMESTAMP DEFAULT ‘yyyy-mm-dd hh:mms’ ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
在创建新记录的时候把这个字段设置为给定值,以后修改时刷新它
MySQL目前不支持列的Default 为函数的形式,如达到你某列的默认值为当前更新日期
与时间的功能,你可以使用TIMESTAMP列类型下面就详细说明TIMESTAMP列类型
*TIMESTAMP列类型*
TIMESTAMP值可以从1970的某时的开始一直到2037年,精度为一秒,其值作为数字显示。
TIMESTAMP值显示尺寸的格式如下表所示:
| 列类型    | 显示格式    |
| TIMESTAMP(14) | YYYYMMDDHHMMSS |
| TIMESTAMP(12) | YYMMDDHHMMSS  |
| TIMESTAMP(10) | YYMMDDHHMM   |
| TIMESTAMP(8) | YYYYMMDD    |
| TIMESTAMP(6) | YYMMDD     |
| TIMESTAMP(4) | YYMM      |
| TIMESTAMP(2) | YY       |
“完整”TIMESTAMP格式是14位,但TIMESTAMP列也可以用更短的显示尺寸
创造最常见的显示尺寸是6、8、12、和14。
你可以在创建表时指定一个任意的显示尺寸,但是定义列长为0或比14大均会被强制定义为列长14。
列长在从1~13范围的奇数值尺寸均被强制为下一个更大的偶数。
*列如:*
定义字段长度   强制字段长度
TIMESTAMP(0) -> TIMESTAMP(14)
TIMESTAMP(15)-> TIMESTAMP(14)
TIMESTAMP(1) -> TIMESTAMP(2)
TIMESTAMP(5) -> TIMESTAMP(6)
所有的TIMESTAMP列都有同样的存储大小,使用被指定的时期时间值的完整精度
(14位)存储合法的值不考虑显示尺寸。不合法的日期,将会被强制为0存储
*这有几个含意: *  www.atcpu.com
1、虽然你建表时定义了列TIMESTAMP(8),但在你进行数据插入与更新时TIMESTAMP列
实际上保存了14位的数据(包括年月日时分秒),只不过在你进行查询时MySQL返回给
你的是8位的年月日数据。如果你使用ALTER TABLE拓宽一个狭窄的TIMESTAMP列,
以前被“隐蔽”的信息将被显示。
2、同样,缩小一个TIMESTAMP列不会导致信息失去,除了感觉上值在显示时,
较少的信息被显示出。
3、尽管TIMESTAMP值被存储为完整精度,直接操作存储值的唯一函数是UNIX_TIMESTAMP();
由于MySQL返回TIMESTAMP列的列值是进过格式化后的检索的值,这意味着你可能不能使用某些函数来操作TIMESTAMP列(例如HOUR()或SECOND()),除非TIMESTAMP值的相关部分被包含在格式化的值中。
例如,一个TIMESTAMP列只有被定义为TIMESTAMP(10)以上时,TIMESTAMP列的HH部分才会被显示,
因此在更短的TIMESTAMP值上使用HOUR()会产生一个不可预知的结果。
4、不合法TIMESTAMP值被变换到适当类型的“零”值(00000000000000)。(DATETIME,DATE亦然)
*你可以使用下列语句来验证:*
CREATE TABLE test ('id' INT (3) UNSIGNED AUTO_INCREMENT, 'date1'
TIMESTAMP (8) PRIMARY KEY('id'));
INSERT INTO test SET id = 1;
SELECT * FROM test;
| id | date1     |
| 1 | 20021114    |
ALTER TABLE test CHANGE 'date1' 'date1' TIMESTAMP(14);
SELECT * FROM test;
| id | date1     |
| 1 | 20021114093723 |
你可以使用TIMESTAMP列类型自动地用当前的日期和时间标记INSERT或UPDATE的操作。
如果你有多个TIMESTAMP列,只有第一个自动更新。自动更新第一个TIMESTAMP列在下列任何条件下发生:
1、列值没有明确地在一个INSERT或LOAD DATA INFILE语句中指定。
2、列值没有明确地在一个UPDATE语句中指定且另外一些的列改变值。(注意一个UPDATE
设置一个列为它已经有的值,这将不引起TIMESTAMP列被更新,因为如果你设置一个列为
它当前的值,MySQL为了效率而忽略更改。)
3、你明确地设定TIMESTAMP列为NULL.
4、除第一个以外的TIMESTAMP列也可以设置到当前的日期和时间,只要将列设为NULL,或NOW()。
CREATE TABLE test (  www.atcpu.com
'date1' TIMESTAMP (14),
'date2' TIMESTAMP (14),
PRIMARY KEY('id')
INSERT INTO test (id, date1, date2) VALUES (1, NULL, NULL);
INSERT INTO test SET id= 2;
| id | date1     | date2     |
| 1 | 20021114093723 | 20021114093723 |
| 2 | 20021114093724 | 00000000000000 |
->第一条指令因设date1、date2为NULL,所以date1、date2值均为当前时间第二条指令
因没有设date1、date2列值,第一个TIMESTAMP列date1为更新为当前时间,
而二个TIMESTAMP列date2因日期不合法而变为“00000000000000”
UPDATE test SET id= 3 WHERE id=1;
| 3 | 20021114094009 | 20021114093723 |
->这条指令没有明确地设定date2的列值,所以第一个TIMESTAMP列date1将被更新为当前时间
UPDATE test SET id= 1,date1=date1,date2=NOW() WHERE id=3;  www.atcpu.com
| 1 | 20021114094009 | 20021114094320 |
->这条指令因设定date1=date1,所以在更新数据时date1列值并不会发生改变而
因设定date2=NOW(),所以在更新数据时date2列值会被更新为当前时间此指令等效为
UPDATE test SET id= 1,date1=date1,date2=NULL WHERE id=3;
因MySQL返回的 TIMESTAMP 列为数字显示形式,你可以用DATE_FROMAT()函数来格式化 TIMESTAMP 列
SELECT id,DATE_FORMAT(date1,'%Y-%m-%d %H:%i:%s') As date1,
DATE_FORMAT(date2,'%Y-%m-%d %H:%i:%s') As date2 FROM test;
| 1 | 2002-11-14 09:40:09 | 2002-11-14 09:43:20 |
| 2 | 2002-11-14 09:37:24 | 0000-00-00 00:00:00 |
SELECT id,DATE_FORMAT(date1,'%Y-%m-%d') As date1,
DATE_FORMAT(date2,'%Y-%m-%d') As date2 FROM test;
  www.atcpu.com
| 1 | 2002-11-14 | 2002-11-14 |
| 2 | 2002-11-14 | 0000-00-00 |
在某种程度上,你可以把一种日期类型的值赋给一个不同的日期类型的对象。
然而,而尤其注意的是:值有可能发生一些改变或信息的损失:
1、如果你将一个DATE值赋给一个DATETIME或TIMESTAMP对象,结果值的时间部分被
设置为'00:00:00',因为DATE值中不包含有时间信息。
2、如果你将一个DATETIME或TIMESTAMP值赋给一个DATE对象,结果值的时间部分被删除,
因为DATE类型不存储时间信息。
3、尽管DATETIME, DATE和TIMESTAMP值全都可以用同样的格式集来指定,
但所有类型不都有同样的值范围。
例如,TIMESTAMP值不能比1970早,也不能比2037晚,这意味着,一个日期例如'1968-01-01',
当作为一个DATETIME或DATE值时它是合法的,但它不是一个正确TIMESTAMP值!
并且如果将这样的一个对象赋值给TIMESTAMP列,它将被变换为0。  www.atcpu.com
*当指定日期值时,当心某些缺陷: *
1、允许作为字符串指定值的宽松格式能被欺骗。例如,,因为“:”分隔符的使用,
值'10:11:12'可能看起来像时间值,但是如果在一个日期中使用,上下文将作为年份被
解释成'2010-11-12'。值'10:45:15'将被变换到'0000-00-00',因为'45'不是一个合法的月份。
2、以2位数字指定的年值是模糊的,因为世纪是未知的。MySQL使用下列规则解释2位年值:
在00-69范围的年值被变换到2000-2069。 在范围70-99的年值被变换到1970-1999。
