站长学院
数据库区
MySQL如何使用临时表
[mysql]
MySQL如何使用临时表
发布于:2012-09-01 02:19
MySQL如何使用临时表
【临时表存储】
MySQL临时表分为“
内存
临时表”和“磁盘临时表”,其中内存临时表使用MySQL的MEMORY存储引擎,磁盘临时表使用MySQL的MyISAM存储引擎;
一般情况下,MySQL会先创建内存临时表,但内存临时表超过配置指定的值后,MySQL会将内存临时表导出到磁盘临时表。
www.atcpu.com
【使用临时表的场景】
1)ORDER BY子句和GROUP BY子句不同,
例如:ORDERY BY price GROUP BY name;
2)在JOIN查询中,ORDER BY或者GROUP BY使用了不是第一个表的列
例如:SELECT * from TableA, TableB ORDER BY TableA.price GROUP by TableB.name
3)ORDER BY中使用了DISTINCT关键字
ORDERY BY DISTINCT(price)
4)SELECT语句中指定了SQL_SMALL_RESULT关键字
SQL_SMALL_RESULT的意思就是告诉MySQL,结果会很小,请直接使用内存临时表,不需要使用索引排序
SQL_SMALL_RESULT必须和GROUP BY、DISTINCT或DISTINCTROW一起使用
一般情况下,我们没有必要使用这个选项,让MySQL
服务器
选择即可。
【直接使用磁盘临时表的场景】
1)表包含TEXT或者BLOB列;
2)GROUP BY 或者 DISTINCT 子句中包含长度大于512字节的列;
3)使用UNION或者UNION ALL时,SELECT子句中包含大于512字节的列;
www.atcpu.com
【临时表相关配置】
tmp_table_size:指定系统创建的内存临时表最大大小;
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/server-system-variables.html#sysvar_tmp_table_size
max_heap_table_size: 指定用户创建的内存表的最大大小;
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/server-system-variables.html#sysvar_max_heap_table_size
注意:最终的系统创建的内存临时表大小是取上述两个配置值的最小值。
【表的设计原则】
使用临时表一般都意味着性能比较低,特别是使用磁盘临时表,性能更慢,因此我们在实际应用中应该尽量避免临时表的使用。
如果实在无法避免,也应该尽量避免使用磁盘临时表。
常见的方法有:
1)创建索引:在ORDER BY或者GROUP BY的列上创建索引,这样可以避免使用临时表;
2)分拆很长的列,可以避免使用磁盘临时表:一般情况下,TEXT、BLOB,大于512字节的字符串,基本上都是为了显示信息,而不会用于查询条件,因此表设计的时候,应该将这些列独立到另外一张表。
www.atcpu.com
【如何判断使用了临时表】
使用explain查看执行计划,Extra列看到Using temporary就意味着使用了临时表。
MySQL官方手册:
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/internal-temporary-tables.html
