阅读:2832回复:0
[mysql]fedora 16下mysql(rpm)安装使用手册lychee
更多 发布于:2012-09-01 02:19
安装Mysql
1、下载MySQL的安装文件
安装MySQL需要下面两个文件:
MySQL-client-5.1.55-1.glibc23.i386.rpm
MySQL-server-5.1.55-1.glibc23.i386.rpm
下载地址为:http://mirrors.sohu.com/mysql/MySQL-5.1/
可以使用:  www.atcpu.com
yum install mysql-server  进行安装
2、安装MySQL
rpm文件是Red Hat公司开发的软件安装包,rpm可让Linux在安装软件包时免除许多复杂的手续。该命令在安装时常用的参数是 –ivh ,其中i表示将安装指定的rmp软件包,V表示安装时的详细信息,h表示在安装期间出现“#”符号来显示目前的安装过程。这个符号将持续到安装完成后才停 止。
1)安装服务器
在有两个rmp文件的目录下运行如下命令:
[root@test1 local]# rpm -ivh MySQL-server-5.1.55-1.glibc23.i386.rpm
提醒:
如果出现如下
error: Failed dependencies:
        perl(DBI) is needed by MySQL-server-5.1.16-0.glibc23.i386
请使用
yum install perl-DBI安装一下即可,当然这要试不同的发行版而言的。
显示如下信息。
warning: MySQL-server-5.1.55-1.glibc23.i386.rpm
signature: NOKEY, key ID 5072e1f5
   Preparing...       ########################################### [100%]
1:MySQL-server     ########################################### [100%]
。。。。。。(省略显示)
/usr/bin/mysqladmin -u root password 'new-password'
/usr/bin/mysqladmin -u root -h test1 password 'new-password'
。。。。。。(省略显示)
Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
如出现如上信息,服务端安装完毕。测试是否成功可运行netstat看Mysql端口是否打开,如打开表示服务已经启动,安装成功。Mysql默认的端口是3306。
[root@test1 local]# netstat -nat
Active internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State
tcp  0  0 0.0.0.0:3306     0.0.0.0:*      LISTEN
上面显示可以看出MySQL服务已经启动。
2)安装客户端
运行如下命令:   www.atcpu.com
[root@test1 local]# rpm -ivh MySQL-client-5.1.55-1.glibc23.i386.rpm
   warning: MySQL-client-5.1.55-1.glibc23.i386.rpm: V3 DSA signature: NOKEY, key ID 5072e1f5
1:MySQL-client  ########################################### [100%]
显示安装完毕。
用下面的命令连接mysql,测试是否成功。
三、登录MySQL
登录MySQL的命令是mysql, mysql 的使用语法如下:
mysql [-u username] [-h host] [-p[password]] [dbname]
username 与 password 分别是 MySQL 的用户名与密码,mysql的初始管理帐号是root,没有密码,注意:这个root用户不是Linux的系统用户。MySQL默认用户是root,由于 初始没有密码,第一次进时只需键入mysql即可。
[root@test1 local]# mysql
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or /g.
Your MySQL connection id is 1 to server version: 4.0.16-standard
Type 'help;' or '/h' for help. Type '/c' to clear the buffer.
mysql>
出现了“mysql>”提示符,恭喜你,安装成功!
增加了密码后的登录格式如下:
mysql -u root -p
Enter password: (输入密码)
其中-u后跟的是用户名,-p要求输入密码,回车后在输入密码处输入密码。
注意:这个mysql文件在/usr/bin目录下,与后面讲的启动文件/etc/init.d/mysql不是一个文件。
  www.atcpu.com
Linux下MYSQL设置密码和访问数据库:
设置mysql数据库密码   [root@localhost ~]#mysqladmin -u root password "密码"
访问mysql数据库命令: [root@localhost ~]#mysql -u root -p → 敲回车 输入密码
mysql使用rpm安装使用默认信息如下:
1)数据库目录 /var/lib/mysql/
2)配置文件 /usr/share/mysql (mysql.server命令及配置文件 )
3)相关命令 /usr/bin/  (mysqladmin  mysqldump)
4)启动脚本 /etc/rc.d/init.d/
5)默认端口是3306
作者 jiangliqing1234
