阅读:3259回复:0
[mysql]mysql索引使用率监控简析
更多 发布于:2012-09-01 02:19
mysql索引使用率监控简析
show status like ‘Handler_read%’;
60_3710_52c831814511083.jpg[设为封面] [删除]
Handler_read_first 代表读取索引头的次数,如果这个值很高,说明全索引扫描很多。
Handler_read_key代表一个索引被使用的次数,如果我们新增加一个索引,可以查看Handler_read_key是否有增加,如果有增加,说明sql用到索引。
Handler_read_next 代表读取索引的下列,一般发生range scan。
Handler_read_prev 代表读取索引的上列,一般发生在ORDER BY … DESC。
Handler_read_rnd 代表在固定位置读取行,如果这个值很高,说明对大量结果集进行了排序、进行了全表扫描、关联查询没有用到合适的KEY。
Handler_read_rnd_next 代表进行了很多表扫描,查询性能低下。
作者 gzh0222
