阅读:3414回复:0
[mysql]Mysql复制(Replication)的实现
更多 发布于:2012-09-01 02:19
个人需要做一个小工程,需要将3台Mysql服务器的数据进行同步操作,经过上网查资料,并进行了实际操作完成了基本构思。
        首先准备了3台Centos6.2,搭配了Apache Mysql php 等基本webserver配置
        3台机分别是Master A:192.168.1.49  www.atcpu.com
                          Slave   B1:192.168.1.50
                                     B2:192.168.1.51
        我需要的环境是单向复制,从复制A的数据到B1和B2.令3台机的数据一致。
配置逻辑:
    从高层来看,复制分成三步:
    (1)    master将改变记录到二进制日志(binary log)中(这些记录叫做二进制日志事件,binary log events);
    (2)    slave将master的binary log events拷贝到它的中继日志(relay log);
    (3)    slave重做中继日志中的事件,将改变反映它自己的数据。
开始配置:  www.atcpu.com
    第一步:创建复制帐号
        每个slave使用标准的MySQL用户名和密码连接master。进行复制操作的用户会授予REPLICATIONSLAVE权限。
     用户名的密码都会存储在文本文件master.info中。假如,你想创建repl用户,如下:
mysql> GRANT REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT ON *.*
2
-> TO repl@'192.168.1.%' IDENTIFIED BY '123456';
    第二步:配置My.cnf
    配置Master的My.cnf,该文件默认位置为/etc/my.cnf
        接下来对master进行配置,包括打开二进制日志,指定唯一的servr ID。例如,在配置文件加入如下值:
        [mysqld]
        log-bin=mysql-bin
        server-id=10
        重启master,运行SHOW MASTER STATUS,输出如下:
    配置Slave的My.cnf,该文件默认位置为/etc/my.cnf
        Slave的配置与master类似,你同样需要重启slave的MySQL。如下:
        log_bin = mysql-bin
        server_id = 2   www.atcpu.com
        relay_log = mysql-relay-bin
        log_slave_updates = 1
        read_only = 1
        server_id是必须的,而且唯一。slave没有必要开启二进制日志,但是在一些情况下,必须设置,例如,如果slave为其它slave的master,必须设置bin_log。在这里,我们开启了二进制日志,而且显示的命名(默认名称为hostname,但是,如果hostname改变则会出现问题)。
relay_log配置中继日志,log_slave_updates表示slave将复制事件写进自己的二进制日志(后面会看到它的用处)。
有些人开启了slave的二进制日志,却没有设置log_slave_updates,然后查看slave的数据是否改变,这是一种错误的配置。所以,尽量使用read_only,它防止改变数据(除了特殊的线程)。但是,read_only并是很实用,特别是那些需要在slave上创建表的应用。
    第三步:启动slave
        接下来就是让slave连接master,并开始重做master二进制日志中的事件。你不应该用配置文件进行该操作,而应该使用CHANGE MASTER TO语句,该语句可以完全取代对配置文件的修改,而且它可以为slave指定不同的master,而不需要停止服务器。如下:
mysql> CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='192.168.1.49',
2
    -> MASTER_USER='repl',
3
    -> MASTER_PASSword='123456',
4
    -> MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.000001',
5
    -> MASTER_LOG_POS=0;
        MASTER_LOG_POS的值为0,因为它是日志的开始位置。然后,你可以用SHOW SLAVE STATUS语句查看slave的设置是否正确:
01
mysql> SHOW SLAVE STATUS\G
02
*************************** 1. row ***************************
03  www.atcpu.com
             Slave_IO_State:
04
                Master_Host: server1
05
                Master_User: repl
06
                Master_Port: 3306
07
              Connect_Retry: 60
08
            Master_Log_File: mysql-bin.000001
09
        Read_Master_Log_Pos: 4
10
             Relay_Log_File: mysql-relay-bin.000001
11
              Relay_Log_Pos: 4
12
      Relay_Master_Log_File: mysql-bin.000001
13
           Slave_IO_Running: No
14
          Slave_SQL_Running: No
15
                             ...omitted...
16
      Seconds_Behind_Master: NULL
        Slave_IO_State, Slave_IO_Running, 和Slave_SQL_Running表明slave还没有开始复制过程。日志的位置为4而不是0,这是因为0只是日志文件的开始位置,并不是日志位置。实际上,MySQL知道的第一个事件的位置是4。
为了开始复制,你可以运行:
01
mysql> START SLAVE;
02
03
运行SHOW SLAVE STATUS查看输出结果:
04
05
             Slave_IO_State: Waiting for master to send event
06  www.atcpu.com
07
                Master_User: repl
08
                Master_Port: 3306
09
              Connect_Retry: 60
10
11
        Read_Master_Log_Pos: 164
12
13
              Relay_Log_Pos: 164
14
15
           Slave_IO_Running: Yes
16
          Slave_SQL_Running: Yes
17
                             ...omitted...
18
      Seconds_Behind_Master: 0
注意,slave的I/O和SQL线程都已经开始运行,而且Seconds_Behind_Master不再是NULL。日志的位置增加了,意味着一些事件被获取并执行了。如果你在master上进行修改,你可以在slave上看到各种日志文件的位置的变化,同样,你也可以看到数据库中数据的变化。
你可查看master和slave上线程的状态。在master上,你可以看到slave的I/O线程创建的连接:
01
mysql> show processlist \G
02
03
04
   User: root
05
   Host: localhost:2096
06
     db: test  www.atcpu.com
07
Command: Query
08
   Time: 0
09
State: NULL
10
   Info: show processlist
11
*************************** 2. row ***************************
12
13
   User: repl
14
   Host: localhost:2144
15
     db: NULL
16
Command: Binlog Dump
17
   Time: 1838  www.atcpu.com
18
State: Has sent all binlog to slave; waiting for binlog to be updated
19
   Info: NULL
20
2 rows in set (0.00 sec)
基本到这里就完成,至于后期的加强操作,我会在另行添加。
测试过程要主要的问题:
1.请先配置好Mysql
2.开通复制前请将Mysql的库和表的框架复制过去。(在测试一下能不能连表都复制过去!)
