阅读:2808回复:0
[mysql]Mysql主从安装配置
更多 发布于:2012-09-01 02:19
Mysql主从安装配置
环境:
主从服务器上的MySQL数据库版本同为5.1.34
主机IP:192.168.0.1
从机IP:192.168.0.2
一. MySQL主服务器配置
1.编辑配置文件/etc/my.cnf
# 确保有如下行  www.atcpu.com
server-id = 1
log-bin=mysql-bin
binlog-do-db=mysql  #需要备份的数据库名,如果备份多个数据库,重复设置这个选项即可
binlog-ignore-db=mysql  #不需要备份的数据库名,如果备份多个数据库,重复设置这个选项即可
log-slave-updates #这个参数一定要加上,否则不会给更新的记录些到二进制文件里
slave-skip-errors #是跳过错误,继续执行复制操作
2.建立用户
mysql> grant replication slave on *.* to slave@192.168.0.2 identified by ‘111111′;
# grant replication slave on *.* to ‘用户名’@'主机’ identified by ‘密码’;
# 可在Slave上做连接测试: mysql -h 192.168.0.1 -u test -p
3.锁主库表
mysql> FLUSH TABLES WITH READ LOCK;
4.显示主库信息
记录File和Position,从库设置将会用到
mysql> SHOW MASTER STATUS;
| File             | Position | Binlog_do_db | Binlog_ignore_db |
| mysql-bin.000001 | 106      |              |                  |
5.另开一个终端,打包主库
cd /usr/local/mysql  #mysql库目录
tar zcvf var.tar.gz var  www.atcpu.com
二.MySQL从服务器配置
1、传输拿到主库数据包、解包
# cd /usr/local/mysql
# scp 192.168.0.1:/usr/local/mysql/var.tar.gz .
# tar zxvf var.tar.gz
2、查看修改var文件夹权限
# chown -R mysql:mysql var
3.编辑 /etc/my.cnf
server-id=2
log-bin=mysql-bin
master-host=192.168.0.1
master-user=slave
master-password=111111
master-port=3306
replicate-do-db=test  #需要备份的数据库
replicate-ignore-db=mysql #忽略的数据库
master-connect-retry=60 #如果从服务器发现主服务器断掉,重新连接的时间差(秒)
4、验证连接MASTER
# mysql -h192.168.0.1 -uslave -ppassword
mysql> show grants for slave@192.168.0.2;
5、在SLAVE上设置同步
设置连接MASTER MASTER_LOG_FILE为主库的File,MASTER_LOG_POS为主库的Position
mysql> slave stop;
mysql> CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='192.168.0.1',MASTER_USER='slave',MASTER_PASSword='111111',MASTER_LOG_FILE='
mysql-bin.000001',MASTER_LOG_POS=106;  www.atcpu.com
6、启动SLAVE服务
mysql> slave start;
7、查看SLAVE状态
mysql> SHOW SLAVE STATUS\G;
其中 Slave_IO_Running 和 Slave_SQL_Running 两列的值都为 "Yes",表明 Slave 的 I/O 和 SQL 线程
都在正常运行。
8、解锁主库表
mysql> UNLOCK TABLES;
到此主从库搭建成功。可以在主库上插入数据测试同步是否正常。
常见错误及解决方法:
常见问题的处理:
  www.atcpu.com
1:在从库上面show slave status\G;出现下列情况,
          Slave_IO_Running: Yes
          Slave_SQL_Running: No
          Seconds_Behind_Master: NULL
原因:
a.程序可能在slave上进行了写操作
b.也可能是slave机器重起后,事务回滚造成的.
解决方法:
进入master
mysql> show master status;
| File | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB |
| mysql-bin.000040 | 324 | | |
然后到slave服务器上执行手动同步
slave stop;
change master to
master_host='10.14.0.140',
master_user='repl',
master_password='111111',
master_port=3306,
master_log_file='mysql-bin.000040',
master_log_pos=324;
slave start;
2、现象:从数据库无法同步,show slave status显示Slave_IO_Running为No,Seconds_Behind_Master
为null
       解决:重启主数据库
             service mysql restart
| mysql-bin.000001 | 98 | | |
slave stop;
change master to Master_Log_File='mysql-bin.000001',Master_Log_Pos=98
slave start;
或是这样:
stop slave;
set global sql_slave_skip_counter =1;
start slave;
这个现象主要是master数据库存在问题,我在实际的操作中先重启master后重启slave即可解决这问题,
出现此问题,必须要要重启master数据库
1.主辅库同步主要是通过二进制日志来实现同步的。
2.在启动辅库的时候必须先把数据同步,并删除日志目录下的:master.info文件。因为master.info记录
了上次要连接主库的信息,如果不删除,即使my.cnf里进行了修改,也不起作用。因为读取的还是
master.info文件里的信息。
在mysql复制环境中,有8个参数可以让我们控制,需要复制或需要忽略不进行复制的DB或table分别为:
下面二项需要在Master上设置:
Binlog_Do_DB:设定哪些数据库需要记录Binlog
Binlog_Ignore_DB:设定哪里数据库不需要记录Binlog
优点是Master端的Binlog记录所带来的Io量减少,网络IO减少,还会让slave端的IO线程,SQL线程减少,
从而大幅提高复制性能,
缺点是mysql判断是否需要复制某个事件不是根据产生该事件的查询所在的DB,而是根据执行查询时刻所在
的默认数据库(也就是登录时指定的库名或运行"use database"中指定的DB),只有当前默认DB和配置中
所设定的DB完全吻合时IO线程才会将该事件读取给slave的IO线程.所以,如果在默认 DB和设定须要复制的
DB不一样的情况下改变了须要复制的DB中某个Table中的数据,该事件是不会被复制到Slave中去的,这样就
会造成Slave端的数据和Master的数据不一致.同样,在默认的数据库下更改了不须要复制的数据库中的数据,
则会被复制到slave端,当slave端并没有该数据库时,则会造成复制出错而停止.
下面六项需要在slave上设置:
Replicate_Do_DB:设定需要复制的数据库,多个DB用逗号分隔
Replicate_Ignore_DB:设定可以忽略的数据库.
Replicate_Do_Table:设定需要复制的Table
Replicate_Ignore_Table:设定可以忽略的Table
Replicate_Wild_Do_Table:功能同Replicate_Do_Table,但可以带通配符来进行设置。
Replicate_Wild_Ignore_Table:功能同Replicate_Do_Table,功能同Replicate_Ignore_Table,可以带通配符。
优点是在slave端设置复制过滤机制,可以保证不会出现因为默认的数据库问题而造成Slave和Master数据
不一致或复制出错的问题.
缺点是性能方面比在Master端差一些.原因在于:不管是否须要复制,事件都会被IO线程读取到Slave端,
这样不仅增加了网络IO量,也给Slave端的IO线程增加了Relay Log的写入量.
同步原理说明
MySQL的Replication基于主服务器在二进制日志中跟踪所有对数据库的更改(更新、删除等)。
MySQL使用3个线程来完成Replication工作,具体分布是主上1个相关线程、从上2个相关线程;
主的相关线程可以理解为主服务器上SHOW PROCESSLIST的输出中的Binlog Dump线程、从服务器分别为IO和
SQL线程;
服务器创建将binlog中的内容发送到从服务器。从服务器I/O线程读取主服务器Binlog Dump线程发送的
内容并将该数据拷贝到从服务器数据目录中的中继日志文件(relay-log)里,SQL线程用于读取中继日志
并执行日志中包含的更新。
MySQL的Replication是单向,异步同步
MySQL同步机制基于master把所有对数据库的更新、删除等)都记录在二进制日志里。因此,想要启用同步
机制,在master就必须启用二进制日志。每个slave接受来自master上在二进制日志中记录的更新操作,
因此在slave上执行了这个操作的一个拷贝。应该非常重要地意识到,二进制日志只是从启用二进制日志开
始的时刻才记录更新操作的。所有的 slave必须在启用二进制日志时把master上已经存在的数据拷贝过来。
如果运行同步时slave上的数据和master上启用二进制日志时的数据不一致的话,那么slave同步就会失败。
把master上的数据拷贝过来的方法之一实在slave上执行 LOAD DATA FROM MASTER 语句。不过要注意,LOAD DATA FROM MASTER是从MySQL 4.0.0之后才开始可以用的,而且只支持master上的 MyISAM 类型表。同样地,
这个操作需要一个全局的读锁,这样的话传送日志到slave的时候在master上就不会有更新操作了。当实现了
自由锁表热备份时(在 MySQL 5.0中),全局读锁就没必要了。由于有这些限制,因此我们建议只在master上
相关数据比较小的时候才执行 LOAD DATA FROM MASTER 语句,或者在master上允许一个长时间的读锁。
由于每个系统之间 LOAD DATA FROM MASTER 的速度各不一样,一个比较好的衡量规则是每秒能拷贝1MB数据。
这只是的粗略的估计,不过master和slave都是奔腾700MHz的机器且用 100MBit/s网络连接时就能达到这个
速度了。slave上已经完整拷贝master数据后,就可以连接到master上然后等待处理更新了。如果 master
当机或者slave连接断开,slave会定期尝试连接到master上直到能重连并且等待更新。重试的时间间隔由 –master-connect-retry 选项来控制,它的默认值是60秒。每个slave都记录了它关闭时的日志位置。
master是不知道有多少个slave连接上来或者哪个slave从什么时候开始更新。
MySQL同步功能由3个线程(master上1个,slave上2个)来实现。执行 START SLAVE 语句后,slave就创建
一个I/O线程。I/O线程连接到master上,并请求master发送二进制日志中的语句。master创建一个线程来把
日志的内容发送到slave上。这个线程在master上执行 SHOW PROCESSLIST 语句后的结果中的 Binlog Dump
线程便是。slave上的I/O线程读取master的 Binlog Dump 线程发送的语句,并且把它们拷贝到其数据目录
下的中继日志(relay logs)中。第三个是SQL线程,salve用它来读取中继日志,然后执行它们来更新数据。
如上所述,每个mster/slave上都有3个线程。每个 master上有多个线程,它为每个slave连接都创建一个线程,每个slave只有I/O和SQL线程。在MySQL 4.0.2以前,同步只需2个线程(master和slave各一个)。slave上的I/O
和SQL线程合并成一个了,它不使用中继日志。slave上使用2个线程的优点是,把读日志和执行分开成2个
独立的任务。执行任务如果慢的话,读日志任务不会跟着慢下来。例如,如果slave停止了一段时间,那么
I/O线程可以在slave启动后很快地从master上读取全部日志,尽管SQL线程可能落后I/O线程好几的小时。
如果slave在SQL线程没全部执行完就停止了,但I/O线程却已经把所有的更新日志都读取并且保存在本地的中
继日志(relay-log)中了,因此在slave再次启动后就会继续执行它们了。这就允许在 master上清除二进制
日志,因为slave已经无需去master读取更新日志了。执行 SHOW PROCESSLIST 语句就会告诉我们所关心的master和slave上发生的情况。
