阅读:4059回复:0
[mysql]自动备份 MySQL 数据库的工具 - MySQL Backup Tool
更多 发布于:2012-09-01 02:19
MySQL Backup Tool
备份 MySQL 数据库是数据库管理的基本任务,虽然可以直接通过 mysqldump 进行备份,但是,要实现自动备份还是需要做许多工作。MySQL Backup Tool 为我们提供了自动化备份 MySQL 数据库的支持。
特性:
mySQL 备份(自动, 手动和定时)
结构 /架构和存储过程 / 函数
压缩为 zip 文件 (包含口令保护)
黑名单和白名单
表转储
删除老的备份
cpu 负载均衡
软件升级检查
获取程序
MySQL Backup Tool 的网址是:http://sourceforge.net/projects/mysqlbutool/,可以直接下载,下载得到的文件是一个 zip 文件 mysql backup Release 1.2.1.2.zip,目前的版本是 1.2.1.2。这个程序使用 .NET 开发。
程序界面
60_3710_ce44ccef69e8b5b.png[删除]
最上边的三个输入框用来输入你的 MySQL 服务器的用户名,口令,服务器名称。
Base Dir for backup 用来指定备份文件放置的目录,这个软件会自动在备份文件中嵌入备份的日期。
Location of mysqldump file,用来指定 MySQL 的备份程序 mysqldump 所在的目录,这个软件中直接附带了一个。
use blacklist 和 use whitelist 用来选择使用黑名单还是白名单,使用黑名单的话,被你选中的数据库就不会被备份了。如果使用白名单,那么,就仅仅备份选中的数据库
Select from server 后面的按钮 Select Db's 用来选择数据库,选中的数据库会显示在下面的输入框中。
60_3710_878bde8450910c1.png[删除]
下面会弹出选择数据库
60_3710_f22576818f571ee.png[删除]
Select Manually 后面的输入框用来手工输入使用的数据库名称,多个数据库之间使用逗号 (,) 进行分割。
然后是备份方法
60_3710_2219228096f62c1.png[删除]
All db tables in separate files 表示数据库表保存在不同的文件中。
All db tables in one file per db 表示每个数据库所有的表保存在一个文件中。
Both (one file and separated)
还可以指定插入方式,如果选择了 Insert Ignore, 除非已经是表中的主键或者唯一约束,那么就会直接插入。Replace 与插入很像,除了表中原有的行,在新的行插入之前,原有的行会被删除。
如果选择了 Save Sturcture,那么,数据库的架构会被保存在一个单独的文件中,包括表的结构,存储过程,函数,以及触发器。保存的文件如下所示:
60_3710_3b124e0af85d5ef.png[删除]
Check credentials on save settings 用来检查你是否真的可以登录到数据库中。
Compress to zip 用来指定是否压缩备份文件,Password Protected 用来指定是否使用口令保存压缩文件。选中之后会要求输入用户名和口令。
还有的两个项目是指定一个描述名称,以及是否删除原有的备份。
下方的按钮 Save Settings 用来保存配置参数。
Create Backup 用来立即创建备份。
定时备份
配合 Windows 中的计划任务,还可以完成定时自动备份。
60_3710_f7e52db956f4dea.png[删除]
启动之后,可以创建一个文件夹来管理 MySQL 的备份任务。
在任务计划程序库中先创建一个文件夹。
60_3710_fa4d9a4c4b4556d.png[删除]
弹出对话框。
60_3710_9ab2e36b432dee7.png[删除]
创建之后
60_3710_59ac765be4ea144.png[删除]
然后,进入文件夹,在其中创建任务,选择右边的创建任务。注意在弹出的对话框中,选中 “不管用户是否登陆都要执行”, 和使用最高权限执行。
60_3710_29996aff8be65a0.png[删除]
在触发器中设置备份的时间和周期。
60_3710_39bd7e4cf5b1443.png[删除]
在操作中,选择新建操作,注意,在添加参数中,一定要加上 runatstart
60_3710_d97631ab7528c71.png[删除]
如图:
60_3710_0fedacf34a7a66b.png[删除]
