阅读:3451回复:0
[mysql]在mysql中建立树形结构
更多 发布于:2012-09-01 02:20
在mysql中建立树形结构
这个不是什么新东西了,网上有很多方法,我也尝试了其中好的方法,都不尽人意,这是我最后我推荐的方法,共享一下,大家一起讨论,当然难如高手法眼,呵呵。我就直接贴代码了,有问题就联系我。
mysql中要有树形结构我认为表中应该有如写字段:
举例菜单表menu:
[sql]
create table menu
   id                   int not null auto_increment,
   pid                  int,
   name                 varchar(100) not null,
   nlevel               int,
   scort                varchar(8000),
   primary key (id)
type = InnoDB;
alter table menu add constraint FK_Reference_67 foreign key (pid)
      references menu (id) on delete restrict on update restrict
创建存储过程genNode_menu:
[sql]
BEGIN
DECLARE Level int ;
Set Level=0 ;
update menu a inner join (SELECT id,Level,concat(',',ID,',') scort FROM menu WHERE pid is null) b on a.id=b.id
set a.nlevel=b.level,a.scort=b.scort;
WHILE FOUND_ROWS()>0 DO
  SET Level=Level+1;
   SELECT ID,Level,scort FROM menu
    WHERE nLevel=Level-1) b on a.pid=b.id
set a.nlevel=b.level,a.scort=concat(b.sCort,a.ID,',');
END WHILE;
END
插入数据:
[sql]
INSERT INTO menu VALUES ('1', null, '菜单1', null, null);
INSERT INTO menu VALUES ('2', '1', '菜单1-1', null, null);
INSERT INTO menu VALUES ('3', null, '菜单2', null, null);
INSERT INTO menu VALUES ('4', '3', '菜单2-1', null, null);
INSERT INTO menu VALUES ('5', '4', '菜单2-1-1', null, null);
执行存储过程:
[sql]
call ??genNode_menu;
我们看一看menu表现在是什么情况了:
20120625103915351.jpg[设为封面] [删除]
很好,就是这个效果
现在可以按你的需求随便查询了:
比如:
[sql]
select * from menu a where a.scort not like '%,1,%' order by a.scort
