阅读:4052回复:0
[mysql]mysql导出数据库几种方法
更多 发布于:2012-09-01 02:20
mysql导出数据库几种方法
方法一
cmd 到mysql bin目录下用 如下命令 mysqldump --opt -h192.168.0.156 -uusername -ppassword --skip-lock-tables databasename>database.sql
  把ip改成localhost就可以的  www.atcpu.com
  如果装了navicate那就更简单了 先连接上数据库,选中数据库 再选择转储sql 就好了
方法二
进入cmd (注意在os cmd中 而不是在mysql中)
  1.导出数据库(sql脚本)
  mysqldump -u 用户名 -p 数据库名 > 导出的文件名
  mysqldump -u root -p db_name > test_db.sql
  2.mysql导出数据库一个表
  mysqldump -u 用户名 -p 数据库名 表名> 导出的文件名
  mysqldump -u wcnc -p test_db users> test_users.sql (结尾没有分号)
方法三
启动mysql服务
/etc/init.d/mysql start
导出整个数据库
mysqldump dbname > c:mydb.sql -u root -p
导入数据库
source mydb.sql
mysql -u用户名 -p 数据库名 < 数据库名.sql
更详细的导入数据库教程
  www.atcpu.com
2.1. 导出sql脚本
在原数据库服务器上,可以用php教程myadmin工具,或者mysqldump(mysqldump命令位于mysql/bin/目录中)命令行,导出sql脚本。
2.1.1 用phpmyadmin工具
导出选项中,选择导出"结构"和"数据",不要添加"drop database"和"drop table"选项。
选中"另存为文件"选项,如果数据比较多,可以选中"gzipped"选项。
将导出的sql文件保存下来。
2.1.2 用mysqldump命令行
命令格式
mysqldump -u用户名 -p 数据库名 > 数据库名.sql
范例:
mysqldump -uroot -p abc > abc.sql
(导出数据库abc到abc.sql文件)
提示输入密码时,输入该数据库用户名的密码。
2.2. 创建空的数据库
通过主控界面/控制面板,创建一个数据库。假设数据库名为abc,数据库全权用户为abc_f。
2.3. 将sql脚本导入执行
同样是两种方法,一种用phpmyadmin(mysql数据库管理)工具,或者mysql命令行。
2.3.1 用phpmyadmin工具
从控制面板,选择创建的空数据库,点"管理",进入管理工具页面。
在"sql"菜单中,浏览选择刚才导出的sql文件,点击"执行"以上载并执行。
注意:phpmyadmin对上载的文件大小有限制,php本身对上载文件大小也有限制,如果原始sql文件
比较大,可以先用gzip对它进行压缩,对于sql文件这样的文本文件,可获得1:5或更高的压缩率。
gzip使用方法:  www.atcpu.com
# gzip xxxxx.sql
得到
xxxxx.sql.gz文件。
2.3.2 用mysql命令行
命令格式
范例:
mysql -uabc_f -p abc < abc.sql
(导入数据库abc从abc.sql文件)
