mysql添加外键
RESTRICT : 只要本表格里面有指向主表的数据, 在主表里面就无法删除相关记录。
一般来说,就选restrict最
安全,当然也根据具体的业务而言了.cas
cade很cool,但是数据哗的一下就没了.
CASCADE : 如果在foreign key 所指向的那个表里面删除一条记录,那么在此表里面的跟那个key一样的所有记录都会一同删掉。
为book表添加外键:
明确指定外键的名称:alter table book add constraint FK_BOOK foreign key(pubid) references pub_com(id) on delete restrict on update restrict;
不指定外键的名称,mysql会自动为你创建一个外键名称:alter table book add foreign key(pubid) references pub_com(id) on delete restrict on update restrict;
使用how create table book;命令可查看
使用:desc book;可查看表结构
说明,以上文章是参考网络资源的。但是,我认为这篇文章把和外键约束有关的东西基本交代清楚了。
只是有个别的地方不够完善。
如于到下面的一种情况。
-- 限制导出的表
-- 限制表 `room_staus`
ALTER TABLE `room_staus` ADD CONSTRAINT `fk_rooms_roomtype` FOREIGN KEY ( `hotel_id` , `room_id` ) REFERENCES `room_type` ( `hotel_id` , `room_id` ) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE ;
alter table child add constraint foreign key(id)
references parent(id);
定义数据表
假如某个电脑生产商,它的
数据库中保存着整机和配件的产品信息。用来保存整机产品信息的表叫做 Pc;用来保存配件供货信息的表叫做Parts。
在Pc表中有一个字段,用来描述这款电脑所使用的
cpu型号;
在Parts 表中相应有一个字段,描述的正是CPU的型号,我们可以把它想成是全部CPU的型号列表。
很显然,这个厂家生产的电脑,其使用的CPU一定是供货信息表(parts)中存在的型号。这时,两个表中就存在一种约束关系(constraint)——Pc表中的CPU型号受到Parts 表中型号的约束。
首先我们来创建 parts 表:
CREATE TABLE parts (
    ... 字段定义 ...,
    model VARCHAR(20) NOT NULL,
    ... 字段定义 ...
接下来是Pc表:
CREATE TABLE pc (
    ... 字段定义 ...,
    cpumodel VARCHAR(20) NOT NULL,
    ... 字段定义 ...
设置索引
若要设置外键,在参照表(referencing table,即Pc表) 和被参照表 (referenced table,即parts表) 中,相对应的两个字段必须都设置索引(index)。
对Parts表:
ALTER TABLE parts ADD INDEX idx_model (model);
这句话的意思是,为 parts 表增加一个索引,索引建立在 model 字段上,给这个索引起个名字叫idx_model。
对Pc表也类似:
ALTER TABLE pc ADD INDEX idx_cpumodel (cpumodel);
事实上这两个索引可以在创建表的时候就设置。这里只是为了突出其必要性。
定义外键
下面为两张表之间建立前面所述的那种“约束”。因为pc的CPU型号必须参照parts表中的相应型号,所以我们将Pc表的cpumodel字段设置为“外键”(FOREIGN KEY),即这个键的参照值来自于其他表。
ALTER TABLE pc ADD CONSTRAINT fk_cpu_model
FOREIGN KEY (cpumodel)
REFERENCES parts(model);
第一行是说要为Pc表设置外键,给这个外键起一个名字叫做fk_cpu_model;第二行是说将本表的cpumodel字段设置为外键;第三行是说这个外键受到的约束来自于Parts表的model字段。
这样,我们的外键就可以了。如果我们试着CREATE一台Pc,它所使用的CPU的型号是Parts表中不存在的,那么MySQL会禁止这台PC被CREATE出来。
级联操作
考虑以下这种情况:
技术人员发现,一个月之前输入到 parts 表中的某个系列的 cpu (可能有很多款)的型号全都输错了一个字母,现在需要改正。我们希望的是,当 parts 表中那些 Referenced Column 有所变化时,相应表中的 Referencing Column 也能自动更正。
可以在定义外键的时候,在最后加入这样的关键字:
ON UPDATE CASCADE; 即在主表更新时,子表(们)产生连锁更新动作,似乎有些人喜欢把这个叫“级联”操作。:)
如果把这语句完整的写出来,就是:
ON UPDATE CASCADE;
除了 CASCADE 外,还有 RESTRICT(禁止主表变更)、SET NULL(子表相应字段设置为空)等操作。
