阅读:4038回复:0
服务器DIY 电源机箱选购:稳定和散热是关键
更多 发布于:2012-09-04 18:28
     电源是整个服务器的动力之源,由于服务器所用的大多数配件都要比普通PC高一档次,所以电源的使用率也要大得多,所以在选择服务器电源时,最好选择大功率的(如300W以上)。同时为了保证供电需求及可靠性,大多采用冗余电源系统,即冗余热插拔电源,以便于在线更换。
      一般双路服务器所采用的电源都是24pin+8pin,即SSI标准,能为整机提供更大的功率,与现在的24pin+4pin电源不尽相同。不过我们也可以看到,许多新出品的高端台式机主板也开始采用24pin+8pin的电源接口,例如DFI NF4 SLI-DR VENUS。许多服务器主板对电源也有很高的要求,如果电源质量不达标,就不会给与PG信号,导致开机不能启动。这主要是设计时候考虑,到当电源低于特定功率会明显影响到 整体系统运行的稳定性,与其勉强上,不如事先设定好标准,以免到时系统不稳损失数据。要知道,服务器的数据是无价的。
      在机箱方面,服务器最好选择专用的服务器机箱,这些专门设计的服务器机箱可以为服务器内的设备提供更稳定的工作环境。
      如果组装的是1U机箱,那么散热问题非常重要,长期高温对每个配件来说都不是什么好事。当然如果使用的是塔式机箱,散热问题就好解决了,用料扎实,钢板厚重就很不错。要注意的是服务器机箱不要贪图什么外观漂亮,华而不实是服务器领域的大忌。另外也要看机箱大小,很多服务器主板比较宽大,一般的机箱盛放不下;也要看螺丝孔,XEON 的散热风扇是直接拧在机箱铜柱上面的。
