QQ专区
QQ安全
QQ安全:恶意软件正在破坏qq安全运行的解决方法
发布于:2012-09-04 23:47
方法一:
XP系统,在C:Documents and Settings用户名Application DataTencent
qq
下,把SafeBase这个文件夹的权限设置为完全拒绝。
XP系统下,如果看不到
安全
选项卡,请确认登陆windows的帐号具有管理员权限。
然后:工具-文件夹选项-查看中将如图的勾去掉。
WIN7系统:在C:Users用户名AppDataRoamingTencentQQ下,把SafeBase这个文件夹的权限设置为完全拒绝。修改方法与XP用户的相差不大。
方法二:
Windows7 C:Users用户名AppDataRoamingTencentQQSafeBase 删除全部文件并新建一个文本文件改名为tssafeedit.dat将属性设置为只读即可(文件夹也设置只读)。
同时把C:Users用户名AppDataRoamingTencentQQAuTemp 第一个很长的乱码目录下AUStat.ini文件里的内容删除,把属性改成只读。
方法三:
WindowsXP C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataHookQQKillQQAd 打开里面的 IPCache 然后删了自己QQ号码的那个文件然后回到 KillQQAd 文件夹。右键 IPCache - 属性 -
安全
- 完全控制 - 拒绝(会全部自动打钩的),然后确定。
方法四:
装一遍
安全
版的QQ(注意装在不同的目录,不要覆盖原来的QQ)然后用
安全
版登录一遍,下线,再用原来的QQ登录就好。
方法五:
我的办法是不用管它提示,退出后重复登录,一般情况下登录五六次就不提示,就是有点麻烦,大概花1分钟时间。
方法六:
被强行关闭QQ的用户,解决方法是对“SafeBase”文件拒绝访问。详细步骤:
第一步:打开C盘,最上面有个“工具” “文件夹选项” “显示所有文件和文件夹”。
第二步:再选择“工具” “文件夹选项” 去掉“使用简单文件的共享(推荐)”。
第三步:找到“C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataTencentQQ”目录下,有个“SafeBase”文件夹。
第四步:对此文件夹设置拒绝访问。右键“属性” “
安全
” “权限” “完全控制”选择“拒绝”。
第五步:确定
方法七:
C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataTencentQQ目录下,SafeBase 文件夹,把 SafeBase 文件夹里面的内容删除了在 SafeBase 文件夹属性里勾选只读,然后确定。
方法八:
⒈找到C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataTencentQQSafeBase下的tsssafeedit.dat文件删除。
⒉同时在QQSafeBase下新建一个文件,命名为"tsssafeedit.dat" 设置为只读。
注:tsssafeedit.dat就是导致这次强制退出的元凶,所以要删除,新建一个文件夹重命名为“tsssafeedit.dat”的目的是防止该文件再次生成,因为WINDOWS下不可以存在两个同名称同扩展名的文件,所以我们新建一个“tsssafeedit.dat”QQ客户端就无法再次生成tsssafeedit.dat文件,同时也不可以替换或修改该文件。
请将下面这段英文复制到文本文档中,再另存为 downpk.bat 文件,双击这个文件运行即可。
del "%userprofile%Local SettingsTempqqsafeud.exe" /s /f /q
cd /d "%userprofile%Local SettingsTemp"
md qqsafeud.exe
attrib qqsafeud.exe +s +h +r
del "%userprofile%Application DataTencentQQSafeBase qqsafeud.exe" /s /f /q
cd /d "%userprofile%Application DataTencentQQSafeBase "
md qqsafeud.exe
