阅读:2969回复:0
网页设计制作须熟知的九大“要点”
更多 发布于:2012-09-05 13:05
在网上游荡,看着别人的精彩主页难免心里痒痒的,但自己精心布置的家(个人主页),如果在不同的浏览器中呈现不同的面目,搞得一塌糊涂的话,你的个人主页恐怕也真成了“个人看的主页”了。下面笔者将以FrontPage 2000网页制作工具为例,请网民们在制作精美网页时注意以下九大要点:
  要点一:空格定位
  在用空格来定位时要千万小心,因为在NetScape和Opera等浏览器中半角的空格会被显示成怪字符,应关闭汉字输入法输入空格或输入全角空格来定位。
  要点二:表格背景
  一些浏览器不显示表格背景图形,只显示缺省背景颜色,甚至有的访问者关闭图形选项访问。为了满足这一部分来访者,最好同时设定表格背景图片和颜色,更何况并不是所有的浏览器都默认网页为白底黑字哦。
  要点三:标识字体与字号
  值得慎重的是,尽量不要定义一些大多数用户所没有装载的特效字体,在本地运行也许没什么问题,但在别人看来就远不是那么回事了。需要的话可以制作成图片以求高度保真。
  要点四:颜色选择
  我们管不了浏览者对其个人计算机的设置,如果你的访问者的调色板中没有设置你自定义的某种颜色,就不能显示正确的透明度和清晰度,其结果将严重失真。所以在背景和大块颜色处选择适合web页面的“安全色”还是相当必要的。
  要点五:动态插件
  FrontPage 2000提供的动态插件多半基于ActiveX,所以不能在Netscape中正常显示。对于FrontPage 2000提供的动态效果,我们可以通过一些javaScript代码来实现。
  要点六:java滚动屏
  重要的提示性语句最好不要放置在java滚动屏中,因为NetScape和Opera等浏览器对java的中文支持不尽如人意,会出现乱码现象,而且在同一页面上应尽少使用javaApplet,否则会严重影响访问速度。
  要点七:HTML文档
  虽然将文件名保存为.htm或.html在浏览上效果相同,但如果访问者使用早期的WIN3.x操作系统保存你的.html文档,由于其不支持4字母的扩展名,他可能无法顺利在本机打开,所以请尽量保存为.htm形式。
  要点八:带框架的分帧页面
  使用带框架的分帧页面时如果设置不当,FrontPage 2000会把一些它看起来不顺眼的代码强行篡改,我们动手来改动这些代码时,最好在记事本等无格式控制符的文本编辑器中进行,而且改动后的页面文件最好不要拿到FrontPage 2000中再次做保存操作,否则它再偷偷给你改回来,可别说我事先没告诉过你。
  要点九:页面动感
  在文字两侧加入“〈BLINK〉闪烁〈/BLINK〉”会使其中文字闪烁,但并不适用于所有的浏览器,不要单单指望它来增加页面动感。
