阅读:3218回复:0
[C++技术]简单的分级别写日志程序
更多 发布于:2012-09-06 11:32
  * 文件名称:write_log.cpp
  * 摘    要:此文件实现了普通WINDOWS程序中的日志功能
  *           主要有以下特点:
  *           1. 根据日期创建日志文件目录,每天的日志分别存放在不同的日志目录中;
  *           2. 日志内容分三种类型,根据不同需要,写不同的日志类型的日志文件,
  *              方便通过日志定位、分析问题;
  *           3. 函数经过比较好的封装,便于复用;
  *           待改进点:
  *           1. 为了方便,日志内容打印时使用了time函数,其精确度较低;
  *           2. 可将这些函数封装为一个日志类,或者动态库,使其更通用;
  *           3. 没有考虑跨平台情景,目前只使用于WINDOWS下
  *           4. 日志文件内容还可进一步改进,比如打印出当前文件名与行号,使用日志功能
  *              更加实用;
  * 当前版本:1.0
  * 作    者:duanyongxing
  * 完成日期:2009年10月11日
#ifndef __WRITELOG_H__
#define __WRITELOG_H__
#include "stdafx.h"
#include <time.h>
#include <memory.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdarg.h>
#include <windows.h>
#define _LOG_WRITE_STATE_ 1            /* 条件编译开关,1:写日志,0:不写日志 */
#define LOG_SUCCESS (0)
#define LOG_FAILED  (-1)
#define LOG_BOOL_TRUE (1)
#define LOG_BOOL_FALSE (0)
#define Dword_NULL  (0xFFFFFFFF)
#define MAX_LOGTEXT_LEN (2048)         /* 每行日志的最大长度*/
#define MAX_FILE_PATH (255)            /* 日志文件路径的最大长度*/
#define MAX_LOG_FILE_SIZE (512 * 1024) /* 日志文件内容的最大长度*/
#define MAX_LOG_FILE_NAME_LEN (256)    /* 日志文件名的最大长度*/
#define LOG_TYPE_INFO    0             /* 日志类型: 信息类型*/
#define LOG_TYPE_ERROR   1             /* 日志类型: 错误类型*/
#define LOG_TYPE_SYSTEM  2             /* 日志类型: 系统类型*/
#define TEST_CASE_MAX_FILE_LEN (1024)   /* 测试函数中文件内容最大长度*/
const char g_LogRootPath[] = "C://My_APPLOG"; /*日志文件根路径,由用户指定*/
#pragma pack(push, 1)
typedef struct tagLOG_DATA             /* 日志内容结构体*/
char             strDate[11];   /* 日期:格式为如:2009-10-11*/
char             strTime[9];    /* 时间:格式为如:16:10:57*/
unsigned int  iType;         /* 日志类型:3种:INFO(0)/ERROR(1)/SYSTEM(2)*/
char             strText[MAX_LOGTEXT_LEN]; /*日志内容*/
}LOG_DATA, *LPLOG_DATA;
#pragma pack(pop)
int Create_LogDir(const char *pStrPath);
int Create_LogFile(const char *pStrFile, int iPos);
int IsFileExist(const char *pStrFile);
int GetLogPath(char *pStrPath);
Dword GetFileLenth(const char *pFile);
int Write_Log_Text(LPLOG_DATA lpLogData);
void Write_Log(unsigned int uiLogType, char *pstrFmt, ...);
void TestLogCase_One();
int main(int argc, char* argv[])
    Write_Log(LOG_TYPE_SYSTEM, "Program begin.");
TestLogCase_One();
Write_Log(LOG_TYPE_SYSTEM, "Program end.");
return 0;
* 函数名称:void TestLogCase_One()
* 说明:简单的测试函数,读文件
* 调用者:main
* 输入参数:
* 无
* 输出参数:
* 无
* 返回值:
* void  --
* 作者: duanyongxing
* 时间 : 2009-10-11
    FILE *pFile = NULL;
char *pFieldContent = NULL;
char szFileName[] = "test_case.txt";
pFieldContent = (char *)malloc(TEST_CASE_MAX_FILE_LEN);
if(NULL == pFieldContent)
  Write_Log(LOG_TYPE_ERROR, "malloc memory failed,program exit!");
  return;
memset(pFieldContent, 0, TEST_CASE_MAX_FILE_LEN);
Write_Log(LOG_TYPE_INFO, "malloc memory for pFiled successful,memory size is: %ld",
pFile = fopen(szFileName, "r");
if(NULL == pFile)
  fprintf(stderr, "open file failed.");
        Write_Log(LOG_TYPE_ERROR, "Open file %s failed. program exit!", szFileName);
  return;
    Write_Log(LOG_TYPE_INFO, "Open file %s successful.", szFileName);
fread(pFieldContent, 1, TEST_CASE_MAX_FILE_LEN, pFile);
    pFieldContent[TEST_CASE_MAX_FILE_LEN -1] = '/0';
fclose(pFile);
printf("The file %s content is: /n%s/n", szFileName,  pFieldContent);
Write_Log(LOG_TYPE_INFO, "The file %s content is: /n%s/n", szFileName,  pFieldContent);
* 函数名称:void Write_Log(unsigned int uiLogType, char *pstrFmt, ...)
* 说明:日志写函数,支持变长参数
* 调用者:任何需要写日志的地方
* 输入参数:
* unsigned iType --  日志类别
* char *pstrFmt  --  日志内容
* ...            --  变长参数
* 输出参数:
* 无
* 返回值:
* void  --
* 作者: duanyongxing
* 时间 : 2009-10-11
   #if _LOG_WRITE_STATE_   /* 写日志与否的编译开关*/
   LOG_DATA data;
   time_t curTime;
   struct tm *mt;
   va_list v1;
   memset(;data, 0, sizeof(LOG_DATA));
   va_start(v1, pstrFmt);
   _vsnprintf(data.strText, MAX_LOGTEXT_LEN, pstrFmt, v1);
   va_end(v1);
   data.iType = uiLogType;
   curTime = time(NULL);
   mt = localtime(;curTime);
   strftime(data.strDate, sizeof(data.strDate), "%Y-%m-%d", mt);
   strftime(data.strTime, sizeof(data.strTime), "%H:%M:%S", mt);
   Write_Log_Text(;data);
   #endif _LOG_WRITE_STATE_
* 函数名称:int  GetLogPath(char *pStrPath)
* 说明:获取日志文件路径
* 调用者:Write_Log_Text
* 输入参数:
* 无
* 输出参数:
* char *pStrPath
* 返回值:
* int  -- LOG_FAILED:  失败
*      -- LOG_SUCCESS: 成功
* 作者: duanyongxing
* 时间 : 2009-10-11
if(NULL == pStrPath)
  return LOG_FAILED;
    int iRet = 0;
time_t curTime = time(NULL);
struct tm *mt = localtime(;curTime);
    /* 根据日期组成文件夹名称*/
sprintf(pStrPath, "%s//%d%02d%02d", g_LogRootPath, mt->tm_year + 1900,
      mt->tm_mon + 1, mt->tm_mday);
    iRet = Create_LogDir(pStrPath);
return iRet;
* 函数名称:int GetLogFileName(int iLogType, const char *pStrPath, char *pStrName)
* 说明:获取日志文件名
* 输入参数:
* int iLogType         -- 日志类型 3种:INFO(0)/ERROR(1)/SYSTEM(2)
* const char *pStrPath -- 日志路径 由GetLogPath得到
* 输出参数:
* char *pStrName       -- 日志文件名
* 返回值:
* 作者: duanyongxing
* 时间 : 2009-10-11
  return LOG_FAILED;
char szLogName[MAX_FILE_PATH];
FILE *pFile = NULL;
memset(szLogName, 0, MAX_FILE_PATH);
switch (iLogType)
   case LOG_TYPE_INFO:
    sprintf(szLogName, "%s//app_info", pStrPath);
    break;
   case LOG_TYPE_ERROR:
    sprintf(szLogName, "%s//app_error", pStrPath);
    break;
   case LOG_TYPE_SYSTEM:
    sprintf(szLogName, "%s//app_system", pStrPath);
    break;
      default:
    return LOG_FAILED;
    break;
strcat(szLogName, ".log");
if(IsFileExist(szLogName))
  /* 如果文件长度大于指定的最大长度,重新创建一文件,覆盖原文件*/
        if((int)GetFileLenth(szLogName) + 256 >= MAX_LOG_FILE_SIZE)
   Create_LogFile(szLogName, 0);
else
sprintf(pStrName, "%s", szLogName);
return LOG_SUCCESS;
* 函数名称:int Create_LogDir(const char *pStrPath)
* 说明:创建日志存放路径
* 调用者:GetLogPath
* 输入参数:
* const char *pStrPath --用户指定的根路径
* 输出参数:
* 无
* 返回值:
* 作者: duanyongxing
* 时间 : 2009-10-11
  return LOG_FAILED;
int iRet = 0;
char szSub[MAX_FILE_PATH];
char *pSub = NULL;
int iIndex = 0;
int iLen = 0;
int bFind = 0;
memset(szSub, 0, sizeof(MAX_FILE_PATH));
/* 逐层创建目录*/
while(1)
  pSub = strchr(pStrPath + iLen, '//');
  if(NULL == pSub)
   if(iLen == 0)
    return LOG_FAILED;
   iRet = CreateDirectory(pStrPath, NULL);
   if(0 == iRet)
    iRet = GetLastError();
    if(ERROR_ALREADY_EXISTS == iRet)
     return LOG_SUCCESS;
    return LOG_FAILED;
   return LOG_SUCCESS;
  else
   if (!bFind)
    bFind = 1;
   else
    memset(szSub, 0, sizeof(szSub));
    strncpy(szSub, pStrPath, pSub - pStrPath);
    CreateDirectory(szSub, NULL);
   iLen = pSub - pStrPath + 1;
return LOG_SUCCESS;
* 函数名称:int Create_LogFile(const char *pStrFile, int iPos)
* 说明:创建日志文件
* 调用者:GetLogFileName
* 输入参数:
* const char *pStrFile --文件名
* int iPos             --文件指针位置
* 输出参数:
* 无
* 返回值:
* 作者: duanyongxing
* 时间 : 2009-10-11
HANDLE hd = 0;
int iRet = 0;
if(NULL == pStrFile)
  return LOG_FAILED;
hd = CreateFile(pStrFile,
              GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
     0,
     NULL,
     CREATE_ALWAYS,
     FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,
     NULL
if(INVALID_HANDLE_VALUE == hd)
  return LOG_FAILED;
    if(Dword_NULL == SetFilePointer(hd, iPos, NULL, FILE_BEGIN))
  return LOG_FAILED;
iRet = SetEndOfFile(hd);
CloseHandle(hd);
return iRet;
* 函数名称:int IsFileExist(const char *pStrFile)
* 说明:判断指定的文件是否存在
* 输入参数:
* 输出参数:
* 无
* 返回值:
* int  -- LOG_BOOL_FALSE:  不存在
*      -- LOG_BOOL_TRUE: 存在
* 作者: duanyongxing
* 时间 : 2009-10-11
int iLen = 0;
WIN32_FIND_DATA finddata;
memset(;finddata, 0, sizeof(WIN32_FIND_DATA));
HANDLE hd = FindFirstFile(pStrFile, ;finddata);
  Dword dwRet = GetLastError();
  if(ERROR_FILE_NOT_FOUND == dwRet || ERROR_PATH_NOT_FOUND == dwRet)
   return LOG_BOOL_FALSE;
FindClose(hd);
return LOG_BOOL_TRUE;
* 函数名称:Dword GetFileLenth(const char *pFile)
* 说明:判断指定的文件大小
* 输入参数:
* const char *pFile --文件名
* 输出参数:
* 无
* 返回值:
* Dword -- 文件大小
* 作者: duanyongxing
* 时间 : 2009-10-11
WIN32_FIND_DATA buff;
HANDLE hd = NULL;
memset(;buff, 0, sizeof(WIN32_FIND_DATA));
hd = FindFirstFile(pFile, ;buff);
FindClose(hd);
return (buff.nFileSizeHigh * MAXDword) + buff.nFileSizeLow;
* 函数名称:int Write_Log_Text(LPLOG_DATA lpLogData)
* 说明:写日志内容
* 调用者:Write_Log
* 输入参数:
* LPLOG_DATA lpLogData --日志内容结构体量
* 输出参数:
* 无
* 返回值:
* 作者: duanyongxing
* 时间 : 2009-10-11
    char szFilePath[MAX_FILE_PATH];
char szFileName[MAX_LOG_FILE_NAME_LEN];
FILE *pFile = NULL;
char szLogText[MAX_LOGTEXT_LEN];
memset(szFilePath, 0, MAX_FILE_PATH);
memset(szFileName, 0, MAX_LOG_FILE_NAME_LEN);
memset(szLogText, 0, MAX_LOGTEXT_LEN);
GetLogPath(szFilePath);
GetLogFileName(lpLogData->iType, szFilePath, szFileName);
pFile = fopen(szFileName, "a+");
    if(NULL == pFile)
        return LOG_FAILED;
sprintf(szLogText, "%s %s %s/n", lpLogData->strDate, lpLogData->strTime,
   lpLogData->strText);
fwrite(szLogText, 1, strlen(szLogText), pFile);
fclose(pFile);
return LOG_SUCCESS;
