阅读:3132回复:0
[C++技术]C/C++的预编译和宏定义
更多 发布于:2012-09-06 11:33
预编译是整个编译过程的第一步,是g++ -E选项输出的结果。
这个步骤处理的是源文件/头文件中的宏,宏指令常用的有以下几类:
文件包含:#include
宏定义:#define、#undef
条件编译:#ifdef、#ifndef、#if、#elif、#else、#endif
1. 文件包含 #include
预处理会把要包含的文件的内容全部包含进来,比如下面这个文件prepro.cpp:
[cpp]
#include "prehead.h"
int main(){
   add(1, 2);
引入了头文件prehead.h:
[cpp]
#ifndef _PREHEAD_H
#define _PREHEAD_H
/* declaration of a function that add two integer */
int add(int, int);
#endif
使用命令g++ -E prepro.cpp预编译,输出结果如下:
[plain]
# 1 "prepro.cpp"
# 1 "<built-in>"
# 1 "<command-line>"
# 1 "prepro.cpp"
# 1 "prehead.h" 1
int add(int, int);
# 2 "prepro.cpp" 2
int main(){
   add(1, 2);
可以看到结果中两个文件的宏定义都被删除了,文件prehead.h中注释也被删除了,而剩下的内容被引入了prepro.h中。至于#ifndef的意思最后介绍。
2. 宏定义:#define、#undef
#define宏定义的一种用法是声明一个宏,用来实现条件编译,这种用法后面和#ifdef等宏命令一起介绍。
#define宏定义的另一种用法是用来定义常量,定义准inline的函数。这种用法不好,应该避免使用。
使用#define定义的变量,比如:#define PI 3.14,预编译以后程序中所有的PI都会被3.14替代。再比如上次谈g++那篇博客的这个例子:
[cpp]
#define ONE 1
#define TWO 2
int add_one_two(){
   return ONE + TWO;
预编译后结果如下:
[plain]
# 1 "add.cpp"
# 1 "<built-in>"
# 1 "add.cpp"
int add_one_two(){
   return 1 + 2;
可以看到定义的ONE被替换成了1,定义的TWO被替换成了2。
使用常量是好的,但是使用#define这种方法的不好是调试时候变量名都被替换了,失去了常量的效果。最好用下面这种方式定义变量:
[plain]
const TYPE VAR_NAME=value
使用#define定义准inline函数,比如下面这个的例子(引自《effective C++》):
[cpp]
#define max(a, b) ( (a) > (b) ? (a) : (b) )
一般也没什么问题,但是:
[cpp]
int a = 5, b = 0;
max(++a, b);            /* a自增了两次 */
max(++a, b + 10);       /* b自增了一次*/
所以这样定义是会出问题的。使用#define定义函数的初衷是为了提高程序运行速度,但是这种方式提高速度有限,根本上应该从改进数据结构,算法方面入手。这种#define,果断写成inline就OK了,那么多括号写着累,看着也累,没必要。
3. 条件编译:#ifdef、#ifndef、#if、#elif、#else、#endif
条件编译算是宏最精髓的应用吧。先来说说这几个指令的意思,如果你看过我前面的博客,而且坚持在USACO上做题,那么想必你已经熟悉了C++最基本的语法,那这几个指令看一眼也能基本知道大概意思。下面用注释方式解释:
[plain]
#ifdef              //if define,如果定义了。。。
#ifndef             //if not define,如果没有定义。。。
#if             // 如果。。。
#elif               // 或者如果。。。
#else               // 或者。。。
#endif              // 结束if
第一种条件编译
用来防止一个头文件引入两次。比如开始那个例子里面的头文件prehead.h:
[cpp]
#ifndef _PREHEAD_H      /* 如果没有定义_PREHEAD_H */
#define _PREHEAD_H      /* 定义_PREHEAD_H */
int add(int, int);
#endif                          /* 结束上面对应的#ifndef */
然后更改下我们的prepro.cpp文件,增加一行#include "prehead.h"
[cpp]
int main(){
   add(1, 2);
这里我手工展开,变成下面这个样子,然后在注释里面分析一下:
[cpp]
#ifndef _PREHEAD_H      /* 如果没有定义_PREHEAD_H */  /* 的确没有定义 */
#define _PREHEAD_H      /* 定义_PREHEAD_H */  /* 那么就定义之 */
int add(int, int);
#ifndef _PREHEAD_H      /* 如果没有定义_PREHEAD_H */  /* 上面已经定义了,条件为false */
#define _PREHEAD_H      /* 定义_PREHEAD_H */  /* 所以从这里开始到endif都会被预处理器删除 */
int add(int, int);
#endif                          /* 结束上面对应的#ifndef */  /* 后面的编译独立于第二个#ifndef _PREHEAD_H */
int main(){
   add(1, 2);
使用命令g++ -E prepro.cpp,输出和第一个例子里面一样,如下:
[plain]
# 1 "prepro.cpp"
# 1 "<built-in>"
# 1 "prepro.cpp"
# 1 "prehead.h" 1
int add(int, int);
# 2 "prepro.cpp" 2
int main(){
   add(1, 2);
或许你会说,这个SB,一个头文件include两次,哈哈哈哈。但是,这只是个例子,实际项目中文件引入比较复杂,比如上面的prepro.cpp引入了第三个文件,然后第三个文件引入prehead.h,那么没有条件编译的话prepro.cpp里面就会有两个prehead.h。
使用#ifndef... #define... #endif可以保证一个文件只引入一次,这里的...可以是任何内容,只要你能保证定义的这个东西其他地方没定义,但是惯例是定义文件名的大写然后加几个下划线,像上面那个例子一样。
第二种条件编译
用来实现跨平台编译。比如下面这样:
[cpp]
#ifdef _linux_
// linux平台相关代码。。。
#endif
#ifdef _windows_
// windows平台相关代码。。。
#endif
#ifdef _macos_
// mac os平台相关代码
#endif
然后在某个include的配置文件config.h里面,如果有如下定义:#define _linux_,那么编译器就只编译linux平台相关的代码;如果有如下定义:#define _windows_,那么只编译windows平台相关的代码。
最后要说明的是,配置文件config.h不是手动写的,而是脚本自动生成的。至于如何编写脚本或者使用工具生成脚本,算是另一个话题了,以后再介绍吧。
宏指令还有其他一些,但是用的很少,我就不写了,想了解的朋友可以参考这个网址:点击进入。这个网站C++的文档,手册,帮助都一流,学习C++可以多看看。
参考文献:
Effective C++, third edition. Scott Meyers. 2005
