593249217
总版主
总版主
  • 注册日期2010-11-25
  • 发帖数385
  • QQ593249217
  • 火币969枚
  • 粉丝282
  • 关注1
  • 幽默大师奖
阅读:5809回复:0
网络安全与网站防护解决方案
更多 发布于:2010-11-26 16:00
1 概述
根据CNCERT/CC(国家互联网应急中心)的2月份发布的统计报告,2009年1月1日至31日,我国大陆地区被篡改网站的数量为3792个,较2008年12月的1693个增长了124%,其中代号为“<xsa<x”和“By_Tuncayov”的攻击者对大陆网站进行了大量的篡改。我国香港被篡改网站数量为36个,较上月增长了18个,我国台湾地区被篡改网站数量为16个,较上月减小了8个。
如果上面的数据,表达不了网站被攻击的严重性,那么, CNCERT/CC的2008年7月份的统计报告很说明问题,大约平均每5个政府网站,就有一个网站被黑!而且,近年来,网站被篡改的数目仍然以每年2~3倍的速度在不断递增。
根据这些材料可以知道,网站被篡改、被攻击的数量是非常大的,并且递增的数目也是比较快的。
A市政府网站,在近期被黑客篡改页面的情况多有发生,即影响了政府形象,也给广大市民带来不便。怎样对政府网站进行安全防护,是市政府信息中心所面临的首要任务。
同时,政府现在有300多台计算机上网,虽然有网通、电信宽带接入互联网,但由于各种问题,终端上网速度很多,每天网络中断两、三次,只能重新启动交换机、路由器才能重新上网,但过几个小时,问题会再次出现,单位网络办公的环境也需要改造。
信息中心要求,在不改变现有网站的维护方式的前提下,对网站进行安全防护,防止网站再次被黑;在不改变现有上网设置的情况下,改变整个网络的上网环境、避免再次出现整个网络瘫痪。
经过实地考察,并与信息中心沟通,决定采购两台华硕服务器、一套ISA Server防火墙软件与Windows Server 2003,对现在网络、网站进行改造。其中一台服务器采用华硕TS300-E5,配置2GB内存、单块SATA硬盘、4个集成Broadcom BCM5721 PCI-E千兆网卡;另一台服务器采用华硕TS700-E4,配置16GB内存、1个4核intel处理器、6块SAS硬盘(其中5块硬盘做RAID5、1块硬盘备用)、集成双千兆网卡、双电源。
2 政府网络现状与用户需求
A市信息中心是正科级全额拨款事业单位,挂靠A市政府办公室,负责全市信息化建设的规划、指导和组织工作,主要承担全市电子政务的建设和管理工作。目前,A市信息中心的内网上接市委、市政府,下联市直80多个部门、10多个乡镇、经济技术开发区。
为方便市领导上互联网的需要,信息中心还向网通、电信各申请了20M互联网带宽,通过双WAN口路由器,实现网通、电信双线路负载平衡。为了方便网上办公和网上审批工作,每个部门都建立了自己的局域网,全市办公内网的微机保有量约2000台以上,A市的信息化应用水平在石家庄市各县市区中一直名列前茅。
目前,A市政府信息化应用水平较高,有办公自动化系统、政府网站、市委网站、各个乡镇、市直机关网站、互联审批、审计系统,这些系统分别运行在机房的多台服务器上。这些服务器,有的是一些品牌机服务器,有些是组装的服务器,配置比较低、没有提供数据的冗余与备份功能,从长远角度来看,存在安全隐患。
从今年开始,政府网站被黑客篡改首页多次,并且修改的次数越来越多、间隔越来越短。每次黑客修改网页后,只能通过备份恢复,有的黑客向网页中嵌入广告代码,信息中心人员只能一个一个网页检查、然后删除这些广告代码,给政府网站对外宣传带来了负面影响,也给信息中心人员的管理人员带来了压力。
同时,随着近几年来,网上办公的兴起,政府楼内接入网络的计算机越来越多,另外,随着职工使用计算机水平的提高,管理难度越来越大。这直接表现为许多人在上班时间聊天、下载电影、玩游戏,占用了网络带宽,导致上网越来越慢。在每天上网高峰的时期(上午10点半左右、下午3点左右),网络缓慢的几近打不开网页,只能通过重新启动交换机、双WAN口路由器的方式,恢复网络连接。
另外,当每次大规模的病毒爆发时,例如以前的“熊猫烧香”病毒、冲击波病毒、ARP病毒,都会导致整个网络瘫痪。
市政府信息中心对外面临政府网站被黑客攻击、修改页面,对内面临整个单位局域网网络速度缓慢、整个单位办公用计算机经常感染木马、病毒需要重新安装系统等诸多压力,可以说,整个网络安全状态已经到了不得不改的情况。
政府信息中心的需求主要包括以下几个方面:
ü 保护政府网站不被黑客入侵。
ü 解决局域网上网速度慢的问题。
ü 解决整个网络经常感染木马、病毒的问题。
ü 减轻信息中心人员负担。
3 方案设计
在方案设计之前,需要详细的了解现有网络的状况。经过信息中心人员进行介绍,并经过实际考察,画出A市政府现有网络的拓扑图,如图1所示。
图1 A市政府网络拓扑
A市政府各有20M光纤分别接电信、网通(现联通)访问internet,这两条光纤通过“光纤收发器”转成RJ45网线,接在一个双WAN口的路由器上,用做代理服务器。该双WAN口路由器LAN口接到三层交换机上,三层交换机划分了多个VLAN,每个楼层属于一个VLAN,并且在每个楼层都有一个普通的交换机。政府网站与OA服务器在同一台服务器上,直接接到三层交换机上。在双WAN口路由器上映射了一个外网地址的TCP的80端口到政府网站与OA服务器的IP地址(192.168.1.8),Internet上的用户通过政府网站域名www.xx.gov.cn访问,政府内的人员都是直接使用IP地址192.168.1.8访问政府网站,信息中心工作人员是使用192.168.1.8来访问与维护网站、更新网站内容。
3.1 网站频繁被黑的原因与解决对策
经过分析,发现网站频繁被黑的原因可能如下:
ü 操作系统漏洞:网站服务器的操作系统是Windows 2000 Server,虽然现在Windows Server 2008已经发布,Windows Server 2003应用也很成熟,但由于各种原因,服务器操作系统一直没有升级,另外,也没有及时的更新各种补丁。
ü 数据库漏洞:数据库使用的是SQL Server 2000,同样,也没有打补丁。
ü 网站代码漏洞:政府网站,是由信息中心的人员,在2001年左右,在网上下载的代码的基础上,修改成的。由于开始的时候,网站被攻击的事情很少发生,所以,信息中心的人员忽视了这方面的情况。这些网站代码中,存在SQL Server注入漏洞、文件上传漏洞、Shell漏洞等,而后台管理密码也是比较简单。
针对网站被黑的原因后,首先提出如下的解决方法:
ü 及时更新操作系统补丁与数据库的补丁。
ü 升级操作系统与数据库:由于Microsoft已经不对Windows 2000与SQL Server提供支持,建议将将Windows 2000 Server升级到Windows Server 2003,将SQL Server 2000升级到SQL Server 2005。
ü 修改网站代码,避免SQL Server注入漏洞、文件上传漏洞与Shell漏洞。
虽然知道需要修改网站代码防止网站被黑,但实际上,政府网站已经使用多年,短期内对政府网站做大的修改不容易实现,只能通过其他的技术手段来保护网站。考虑到政府网站是在局域网内由信息中心人员维护的特点,决定采用如下的技术措施:
将政府网站分成两个相同的站点,一个站点用于对外发布,供市民、网民通过Internet浏览、查看内容,另一个网站专门用于信息中心人员维护,该网站只能通过内网访问,这两个网站使用同一个数据库。而发布到Internet上的网站,其采用的SQL Server用户名密码只能“浏览”访问网站SQL Server数据库,而用于内网维护的网站,其采用的SQL Server用户对政府网站数据库有“完全控制”的权限。另外,在双WAN口路由器与三层交换机之间,增加一级代理服务器,采用ISA Server做软件防火墙与代理服务器,用ISA Server的“签名”等功能,通过过滤关键字的功能,防止文件上传漏洞、Shell漏洞等。
3.2 内网速度慢的原因与解决方法
对于局域网内,计算机速度慢、网络速度慢、经常感染病毒等问题,简单来说,如果升级计算机的配置、增加出口带宽的速度,是可以解决问题。但是,这些都是不现实的,另外,这也不是解决问题的根本方法,即使用这种方法解决了现在的问题,但过段时间,同样的问题仍然会继续。
在用户现场,经过进一步分析、调查与判断,得到如下的结果:
(1)内存不足导致运行缓慢。
大多数的计算机内存都比较小,主要是256MB内存。而杀毒软件,大多数用户使用的是“瑞星”,不可否认,瑞星杀毒软件占的资源比较大,在现在主流操作系统是Windows XP SP2的情况下,安装瑞星占用的资源相对比较大。在安装了操作系统、瑞星杀毒软件,与常用的办公软件,例如Office、WPS后,系统内存占用的资源已经到了170多MB,在打开网页时,由于现在网页中图片、广告很大,IE浏览器少则会占用30MB、多则占用几百MB甚至上GB的内存,当主机内存不够的情况下,会使用硬盘空间作为交换分区(虚拟内存),这样就造成了计算机速度变慢。
(2)病毒占用系统资源。
许多计算机没有打“补丁”,在浏览一些网页时,感染了木马或蠕虫病毒,有的计算机感染了ARP病毒,所以在计算机启动的时候,这些木马或蠕虫,试图通过网络感染给其他计算机、或者试图连接广告站点,占用了系统资源,这是计算机启动慢、反应慢的最主要原因。
(3)带宽被占拖慢网速。
单位提供4MB带宽,本来是为单位上网(浏览网页)、收发邮件等正常办公使用,但近一两年来,许多用户使用计算机“水平”越来越高,一些员工在工作时间看在线视频,或者玩游戏,使用讯雷或BT下载电影,占用了大量的网络带宽,而双WAN口路由器没有流量监控与流量控制功能。经过实际测试,在看“新华网”的在线视频时,单一视频流就会占用800KB以上的带宽,理论上讲,只要单位中有20个人看新华网的在线视频,就会占用整个20M出口的带宽。这些是导致网络速度变慢的最主要原因。
对上述这些情况,可以通过打补丁、更新杀毒软件等方法解决,主要内容如下:
(1)使用微软免费产品WSUS
使用Microsoft提供的专门用于企业用户的升级服务器-WSUS,统一为网络中的计算机“打”补丁。采用WSUS,将原来每台工作站都需要访问Internet上的微软补丁站点的方法改为直接访问局域网内的WSUS服务器的方式获得补丁,即提高了更新补丁的速度,又节省了出口带宽。例如,Windows XP SP3补丁大约300MB,如果单位中的每台计算机都从Microsoft升级服务器获得补丁并升级,以100台工作站为例计算,需要下载300MB×100=30GB,而采用WSUS,只需要WSUS从Microsoft升级服务器下载300MB补丁,其他工作站直接从WSUS即可获得补丁。
(2)使用ISA Server禁止无序下载、限制每台计算机的并发连接数量
在双WAN口路由器与三层交换机之间,增加ISA Server防火墙与代理服务器,使用ISA Server,禁止职工在上班时间使用BT、讯雷等软件无限下载软件、视频,并限制每个计算机的并发连接数量。
(3)采用占用资源较小的杀毒软件
网络版杀毒软件太贵,可以购买支持局域网升级的杀毒软件,例如以前的金山毒霸、江民,现在的NOD32、卡巴斯基。考虑到客户端计算机配置比较低,可以选择占用资源比较低的NOD32。这样,改进后的网络拓扑如图2所示。
图2 配置防火墙与升级服务器
3.3 最终方案
在确定了网站防防护、内网安全与改造方案后,对这两个方案进行综合考虑,同时,考虑到原来的网站与OA服务器,已经使用多年,也到了升级的时候,而WSUS与NOD32服务器占用的资源并不是很多,单独放置在新买的服务器中,对服务器的资源是一种浪费。经过多方面分析,我们推荐如下的综合解决方案:
(1)购置一台高配置的、具有磁盘冗余的服务器,采用虚拟化技术,在一台服务器上实现两台虚拟机,其中一台虚拟机放置政府网站与OA网站,另一台虚拟机放置WSUS升级服务器与NOD32服务器。
(2)配置一台多网卡的、安全稳定的服务器,添加在双WAN口路由器与三层交换机之间,安装ISA Server 2006软件,做防火墙与代理服务器。
(3)修改双WAN口路由器的LAN端口地址,改为192.168.200.1,而原来的192.168.250.1用在新的ISA Server服务器接三层交换机的网卡上,ISA Server服务器接双WAN口路由器的网卡设置IP地址192.168.200.2/24。在双WAN口路由器上,设置TCP协议80端口转发给192.168.200.2,再由ISA Server转发到政府网站服务器192.168.1.8。
(4)网络中的所有工作站,配置使用局域网内的WSUS服务器进行补丁的升级,统一卸载以前的杀毒软件,改为统一使用NOD32,并指定从信息中心NOD32服务器进行升级。
(5)在ISA Server上发布政府网站,并对网站进行保护。
(6)迁移网站到虚拟机1中,并将网站分成用于Internet发布的外网网站、用于内网管理的网站。
在方案实施中将详细介绍每一个细节。如图3所示,这是网络最终的拓扑。
图3 A市政府网络安全改造方案拓扑图
3.4 方案特色
由于选择了高配置的华硕服务器,以及使用VMware ESX Server虚拟化产品,以后再需要其他服务器时,不需要再购置新的硬件,只需要在VMware ESX Server中创建新的虚拟机即可以满足应用。在本次方案中,配置的华硕TS-700高配置服务器,可以同时运行8~16台虚拟机,足可以满足现在以及将来一段时间的需求。同时,在采用虚拟化技术后,减少了服务器的购置需求,并减少了服务器在以后运行中的耗电,近一步降低了产品的使用费用,符合绿色环保、节能的需求。
6 方案实施
在硬件、软件到位后,开始对A市政府网络进行改造,在改造的过程中,会中断网络,为了不影响大家工作,建议在休息时间,例如周六或周日。整个网络改造包括网络硬件的安装、调试与服务器的安装调试,大约需要1天的时间。方案的实施步骤如下:
6.1 在双WAN口路由器与三层交换机之间增加ISA Server防火墙
在新购置的华硕TS-500服务器上安装32位的Windows Server 2003企业版与ISA Server 2006标准版,并接在双WAN口路由器与三层交换机之间,相当于在整个网络中,增加一个“软件”防火墙,然后修改配置双WAN口路由器的配置,并转发TCP的80端口到ISA Server,再由ISA Server转发到政府网站服务器。主要步骤如下:
(1)安装32位的Windows Server 2003企业版,在安装的过程中,将硬盘划分为3个分区。分区按照2:3:2的比例。安装系统后,安装驱动程序。
(2)配置双WAN口路由器,将LAN口的IP地址由192.168.250.1修改为192.168.200.1/24,并转发TCP的80端口到192.168.200.2。并添加到192.168.0.0/18的静态路由,指向192.168.200.2。
(3)将服务器接入网络,其中一块网卡接到双WAN口路由器的LAN口(代替原来接三层交换机的端口),设置这块网卡的名称为“Internet”,设置IP地址为192.168.200.2/28,网关地址为192.168.200.1。设置另一块的地址为192.168.250.1/24(不设置网关地址),将这块网卡连接到三层交换机原来接双WAN口路由器的端口,命名这块网卡为LAN。配置好后,使用ping命令,检查网络的连接是否正确,无误之后,在命令提示符下键入如下的命令,以增加到192.168.0.0~192.168.63.0/24的路由:
route add –p 192.168.0.0 mask 255.255.192.0 192.168.250.2
(4)安装ISA Server 2006,并将ISA Server 2006安装在第2分区。安装完成后,配置ISA Server 2006,其内网地址是192.168.0.0~192.168.63.0/24、192.168.250.0/24、192.168.200.0/24网段。
(5)配置ISA Server 2006,允许“内网”访问“外网”,此时,局域网内的计算机应该可以访问外网。
多一分钟时间学习,就多一份技术!
