阅读:3437回复:0
C语言新人常见问题与错误
更多 发布于:2012-09-06 12:30
  不知不觉,学习C语言也快一年了。虽然有C语言课,但是老师完全让我们自己看书,在自学的过程中,和周围同学交流中,以及后来在CSDN,BCCN,百度知道看帖回帖中,也看到许多C语言新人常遇到的问题与常犯的错误。为了让新人们少走弯路少碰壁,我便打算写下此文。当然,由于我自己的水平也有限,其中可能自己也不知不觉犯了错误,望高手们果断斧正。
  下面的程序,基本是摘自在CSDN,BCCN,百度知道的提问帖,以及我身边的人和我自己写的程序,限于篇幅,对于问题影响不大的部分我已经删去或改写,一些与相应问题无关的错误也一并进行了修改。对于完整的修正后的程序都在code::blocks 10.05(编译器gcc,调试器gdb,平台windows 7旗舰版)上运行过。
  1、程序画面一闪而过
  #include
  int main(void)
  int iSignal; /*定义变量表示信号灯的状态*/
  printf("the Red Light is 0,the Green Light is 1n"); /*输出提示信息*/
  scanf("%d",;iSignal); /*输入iSignal变量*/
  if(iSignal==1) /*使用if语句进行判断*/
  printf("the Light is green,cars can runn"); /*判断结果为真时输出*/
  if(iSignal==0) /*使用if语句进行判断*/
  printf("the Light is red,cars can't runn"); /*判断结果为真时输出*/
  return 0;
  解析:在XP以上的系统用win-tc,dev-cpp等IDE编译运行此程序时,无论输入什么数字,结果都是一闪而过,因为程序执行完语句后就直接退出了。
  解决方案:这里有几个办法
  (1)
  在程序开头加上#include
  然后在程序末尾加上system("pause");
  此方法仅适用于MS-DOS,windows,不适用于*nix等系统
  (2)
  在需要暂停的地方加入一个或两个getchar();
  这种方法,实质上并不是暂停程序,而是让程序等待用户输入若干个回车。但是效果和暂停是相同的。
  (3)
  在程序开头加上#include
  在需要暂停的地方加入一个getch();,原理和上一种差不多。在win-tc里用得比较多。
  2、if,for,while的判断后直接跟;
  例如:
  #include
  int main(void)
  int a;
  scanf("%d",;a);
  if (a == 123);////错误,if(a == 123)后面不应加上;,而应该紧跟着
  ////{ printf();}代码
  printf("ccc");
  else
  printf("ddd");
  getchar();
  return 0;
  #include
  int main(void)
  int n,i;
  printf("please input a number>2:");
  scanf("%d",;n);
  for(i=2;i
  if(n%i==0)
  break;
  if(i
  printf("%d not a sushun",n);
  else
  printf("%d is a sushun",n);
  return 0;
  解析;解决方案:见注释
  3、漏头文件,main函数格式不规范。
  例如:
  main()
  int a;
  scanf("%d",;a);
  printf("input %d", a);
  解析:这段程序没有带上头文件stdio.h。即漏写了#include 。如果仅有scanf,printf函数的话,stdio.h是可以省略并可以正确运行的,但是这是非常不好的习惯。而main()这种写法,C89标准勉强充许这种形式,C99标准是不允许的。而void main(),至今仍未有任何标准考虑接受它。但是有些编译器的确允许。当然,这种写法广为流行,应该和老谭的书关系非常大。
  解决方案:用到的头文件应该用include包含进去。main()函数应该写成int main(void)这种形式,在main()函数尾部加上return 0;
  即
  #include
  int main(void)
  int a;
  scanf("%d",;a);
  return 0;
4、scanf格式控制误用
    例如:
    #include <stdio.h>
    int main(void)
    float a,b,c;
    printf("shuru 3 ge xi shu :");
    scanf("%f,%f,%f",;a,;b,;c);
    printf("he shi %f",a + b + c);
    return 0;
    解析:scanf()函数允许把普通字符放在格式字符串中。除了空格字符之外的普通字符一定要与输入串准确匹配。否则,例如上面的程序,那么scanf()将其解释成,将键入一个数字,键入一个逗号,然后再键入一个数字,再键入一个逗号,最后再键入一个数学。也就是说必须像这样输入:2.3,5.1,3.8。如果不能精确匹配,则scanf()读取将失败。
    作为编写这个程序的人,你可以按照这个格式输入,但是用户则不知应该以何种格式输入。所以应该改为scanf("%f%f%f",;a,;b,;c);
    解决方案:scanf一行见解析。
    5、scanf参数错误
    例如:
    #include <stdio.h>
    int main(void)
    char str[80];
    printf("Please enter your first name");
    scanf("%s", ;str);
    printf("Hello %s", str);
    return 0;
    解析:scanf()中,读取int, long, float, double, char等类型的数据,是需要在第n(n>=2)个参数里加上;的,因为scanf()函数里,第n(n>=2)个参数是变量的地址,而不是变量本身:例如定义int num;则scnaf("%d", ;num);而读取字符串是不需要加上;,因为字符串的变量名本身就代表了地址。所以例子中应为scanf("%s", str);同时,这条规则对于结构体内的变量的也适用,即
    struct foo {
    char ch;
    char str[80];
    int num
    }data;
    那么应该是
    scanf("%c%s%d", ;data.ch, data.str, ;data.num);
    解决方案:见解析
    6、数据类型混淆
    例如:
    #include <stdio.h>
    int main(void)
    {  int a;
    double b=1;
    for(a=1;a<=6;aA++)
    b*=A;
    printf("%ld",b);
    解析:定义b为双精度浮点型,而输出使用%ld即长整型,数据类型不一致,输出为0.PS:老谭的书讲到用TC调试那一节举的例子貌似就是int a; 后面写到printf("%f",a);产生错误的。
    解决方案:把b定义为长整型long,即long b = 1;
    (其实这里还涉及到隐式转换,所以,更为正确的方法是把a也定义为长整型)
    7、C语言中的“除法”
    例如:
    #include<stdio.h>
    int main(void)
    printf("请输入一个华氏温度n");
    float a,c;
    scanf("%f",a);
    c=5/9*(a-32);
    printf("摄氏温度为%4.2f",c);
    return 0;
    解析:C语言中,两个整型数相除,如果不能除尽,那么小数部分会直接被丢弃,即“截尾”。因此5/9的结果是0.
    解决方案:应该使用类型转换,或者明确相除的两数的类型
    (1)c=(float)5/9*(a-32);
    (2)c=5.0/9*(a-32);
    (3)c=5.0/9.0*(a-32);
    8、混合输入数字和字符的杯具
    #include <stdio.h>
    int main(void)
    char ch;
    int num, i;
    printf("Enter a character and a integer:n");
    while((ch = getchar()) != 'n')
    scanf("%d", ;num);
    for(i = 0; i < num; ++i)
    putchar(ch);
    putchar('n');
    printf("Enter an another pair.Empty line to quit");
    return 0;
    解析:这段程序表面看起来没有什么问题,但是,实际运行一遍的,就会发现,只输入了一组数据,程序就退出了。
    在开始的时候,程序运行良好,例如输入 a 2,程序就会打印出aa。但是,程序还没响应第二次输入就退出了。问题就出在换行符,这次是紧跟在第一个输入的2后面的那个换行符。scanf()函数将该换行符留在输入队列中,而getchar()并不跳过换行符。所以在循环的下一个周期,getchar()读取了第一次输入时的换行符,而换行符正是终止循环的条件。
    解决方案:吃掉输入流中的回车即可
    在while循环最后,加上以下语句
    while (getchar() != 'n')
    continue;
    也可以加上fflush(stdin);刷新输入流。
