阅读:3843回复:0
由 TextView.BufferType.EDITABLE 引发的血案
更多 发布于:2012-09-06 13:43
提示: 注意到 TextView 控件设置文本时的参数有TextView.BufferType.EDITABLE 和 TextView.BufferType.SPANNABLE
但是不知道具体啥差别, 于是决定窥探 google 代码,看个究竟。
一、在 TextView 类中找到 setText 方法关于 BufferType 的主要代码:
java代码
// Editable 是一个接口,作者巧妙的在接口中实现了工厂方法。
private Editable.Factory mEditableFactory = Editable.Factory.getInstance();
    private Spannable.Factory mSpannableFactory = Spannable.Factory.getInstance();
java代码
if (type == BufferType.EDITABLE || mInput != null ||
            needEditableForNotification) {
            Editable t = mEditableFactory.newEditable(text);
            text = t;
            setFilters(t, mFilters);
            InputMethodManager imm = InputMethodManager.peekInstance();
            if (imm != null) imm.restartInput(this);
        } else if (type == BufferType.SPANNABLE || mMovement != null) {
            text = mSpannableFactory.newSpannable(text);
        } else if (!(text instanceof CharWrapper)) {
            text = TextUtils.stringOrSpannedString(text);
            text = t;
可以看出根据不同 BufferType ,用类工厂的模式创建控件,那么为什么不直接 new 一个控件呢?首先想到的是减少与实现类的耦合,提高可维护性。
二、带着上面的问题,在 TextView 类中找到下面的代码,提供了更换 Factory 的可能,使得开发者方便做不同的控件实现。
    java代码
public final void setEditableFactory(Editable.Factory factory) {
        mEditableFactory = factory;
        setText(mText);
    public final void setSpannableFactory(Spannable.Factory factory) {
        mSpannableFactory = factory;
        setText(mText);
        setText(mText);
        setText(mText);
三、那么如何自定义控件的实现呢,需要新写一个接口继承 Editable, 并且覆盖掉 Editable 中下面的方法:
java代码
public static class Factory {
        private static Editable.Factory sInstance = new Editable.Factory();
public static Editable.Factory getInstance() {
            return sInstance;
public Editable newEditable(CharSequence source) {
            return new SpannableStringBuilder(source);
            return sInstance;
四、TextView.BufferType.EDITABLE 和 TextView.BufferType.SPANNABLE
有什么区别呢?我们透过UML瞧一下, Editable 类似于StringBuilder可追加字符,
也就是说getText后可调用append方法设置文本内容。Spannable 则可在给定的字符区域使用样式。有意思的是 Editable 继承了 Spannable 所以具备较多的功能。
