阅读:2834回复:0
android学习笔记10-----SharedPreferences实现软件参数的保存和获取
更多 发布于:2012-09-06 13:44
很多时候我们开发软件需要向用户提供软件参数设置功能,如电子书软件的背景颜色设置,喜好设置等。在Android的应用的使用SharedPreferences类来
保存软件设置参数非常方便。
使用SharedPreferences类保存数据,其实是将这些参数保存在xml文件中,文件存放在/data/data/包名/shared_prefs目录下:
点击保存后,
将test.xml导出,打开
即为我们保存的数据。
点击读取按钮:
读取正确。
代码:
[java]
import Android.app.Activity;
import Android.content.Context;
import Android.content.SharedPreferences;
import Android.content.SharedPreferences.Editor;
import Android.os.Bundle;
import Android.view.View;
import Android.view.View.OnClickListener;
import Android.widget.Button;
import Android.widget.EditText;
import Android.widget.TextView;
import Android.widget.Toast;
public class SharedPreferencesActivity extends Activity
    private EditText nameEditText;
    private EditText ageEditText;
    private Button   save;
    private Button   read;
    private Button   exit;
    private TextView resulTextView;
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
        nameEditText=(EditText)findViewById(R.id.name);
        ageEditText=(EditText)findViewById(R.id.age);
        save=(Button)findViewById(R.id.save);
        read=(Button)findViewById(R.id.read);
        exit=(Button)findViewById(R.id.exit);
        resulTextView=(TextView)findViewById(R.id.result);
        save.setOnClickListener(listener);
        read.setOnClickListener(listener);
        exit.setOnClickListener(listener);
    private OnClickListener listener=new OnClickListener()
        @Override
        public void onClick(View v)
            Button button=(Button)v;
            SharedPreferences sharedPreferences=SharedPreferencesActivity.
            this.getSharedPreferences("test", Context.MODE_PRIVATE);
            switch (button.getId())
                case R.id.save:
                    String name=nameEditText.getText().toString();
                    String age=ageEditText.getText().toString();
                    Editor editor=sharedPreferences.edit();
                    editor.putString("name", name);
                    editor.putInt("age", Integer.parseInt(age));
                    editor.commit(); //内容提交
                    Toast.makeText(SharedPreferencesActivity.this, "保存成功",
                            Toast.LENGTH_SHORT).show();
                    break;
                case R.id.read:
                    String namevalue= sharedPreferences.getString("name", "");//如果存在name返回name的值,如果不存在该元素,返回“”
                    int agevalue= sharedPreferences.getInt("age", -1);
                    resulTextView.setText("姓名是:"+namevalue+"n"+"年龄是:"+agevalue);
                    Toast.makeText(SharedPreferencesActivity.this, "读取成功",
                    break;
                case R.id.exit:
                    Android.os.Process.killProcess(Android.os.Process.myPid());
                    break;
                default:
                    break;
@Override
  @Override
    case R.id.save:
     break;
    case R.id.read:
     break;
    case R.id.exit:
     break;
    default:
     break;
布局文件:www.atcpu.com
[java]
    Android:orientation="vertical"
    <LinearLayout
                Android:layout_width="match_parent"
                Android:id="@+id/linearLayout1"
                Android:layout_height="wrap_content">
        <TextView
                Android:text="姓名:"
                Android:textSize="20sp"
                Android:layout_width="wrap_content"
                Android:layout_height="wrap_content"></TextView>
        <EditText
                Android:id="@+id/name"
                Android:layout_height="wrap_content"></EditText>
    </LinearLayout>
    <LinearLayout
                Android:id="@+id/linearLayout2"
        <TextView
                Android:text="年龄:"
        <EditText
                Android:id="@+id/age"
    </LinearLayout>
    <LinearLayout
                Android:id="@+id/linearLayout3"
        <Button
                Android:text="保存数据"
                Android:id="@+id/save"
                Android:layout_height="wrap_content"></Button>
        <Button
                Android:text="读取数据"
                Android:id="@+id/read"
        <Button
                Android:text="退出"
                Android:id="@+id/exit"
    </LinearLayout>
    <TextView
                Android:text="显示读取值"
                Android:id="@+id/result"
</LinearLayout>
    <LinearLayout
        <TextView
          Android:text="姓名:"
        <EditText
    </LinearLayout>
    <LinearLayout
        <TextView
          Android:text="年龄:"
        <EditText
    </LinearLayout>
    <LinearLayout
        <Button
          Android:text="保存数据"
        <Button
          Android:text="读取数据"
        <Button
          Android:text="退出"
    </LinearLayout>
    <TextView
</LinearLayout>
每次启动程序时,自动读取参数,只要做简单改动:
[java]
    @Override
        nameEditText.setText(namevalue);
        ageEditText.setText(String.valueOf(agevalue));
        @Override
                case R.id.save:
                    break;
                case R.id.read:
                    break;
                case R.id.exit:
                    break;
                default:
                    break;
若想保存的xml文件被其他文件访问,应修改:
this.getSharedPreferences("test", Context.MODE_WORLD_READABLE+Context.MODE_WORLD_WRITEABLE);
可以看到其读写权限发生变化
测试的其他Activity
[java]
import Android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException;
import Android.util.Log;
public class LogActivity extends Activity
    private static final String TAG="LogActivity";
    @Override
        //Log.i(TAG, "TAG打印测试");
        try
            Context context=this.createPackageContext("com.luku.SharedPreferences",
                    Context.CONTEXT_IGNORE_SECURITY);
            SharedPreferences sharedPreferences=context.getSharedPreferences
            Log.i(TAG, "名字是:"+namevalue+","+"年龄为:"+agevalue);
        } catch (NameNotFoundException e)
            // TODO Auto-generated catch block
            e.printStackTrace();
@Override
  try
由其他程序访问成功!
