阅读:2788回复:0
如何把多个Android Project打包成一个APK
更多 发布于:2012-09-06 13:49
如何把多个Android Project打包成一个APK(你的项目如何其他项目)。
如何把多个Android project 打包成一个apk呢,其实原理是这样的,一个主project其他的project,其他project类似于jar包一样被,当然和jar的原理有很大的区别。下面是详细的说明。大部分都是翻译的官网开发向导上的文章。
第一步,把普通的Android project设置成库项目
库项目也是一个标准的Android项目,因此你先创建一个普通的Android项目。 这个项目可以起任何的名称,任何的报名,设置其他需要设置的字段等,如图1所示。
接着把项目设置成库项目,步骤如下
1.在Package Explorer中, 鼠标右键项目文件夹,点击 Properties.
2.在Properties 窗口, 选择"Android" ,Library 属性显示在右下边.
3.把"is Library" 单选框选择上,再点击 Apply.
4.点击 OK 关闭Properties 窗口.
这时,这个项目就变成库项目了。
当然,java项目也可以让其变成一个库项目,非常简单,执行上面的四步。其他程序项目就可以库项目了。
图 1.使一个项目为库项目
创建manifest文件
一个库项目的manifest文件也和标准的Android应用程序一样,声明所有共享的组件。
比如APIDemo中的TicTacToeLib 这个例子,库项目声明了Activity GameActivity:
<manifest>   ...   <application>     ...     <activity Android:name="GameActivity" />     ...   </application> </manifest>第二步  库项目
如果你开发的应用程序想要包括库项目中的代码和资源,非常简单,步骤如下
3.点击Add ,打开了Project Selection 对话框.
4.从可用库项目列表选择一个项目,然后点击 OK.
5.对话框关闭之后点击 Apply (在Properties 窗口).
6.点击 OK 关闭Properties 窗口.
完成以上六步,Eclipse 会重建项目,把库项目中的内容包含进去。 如图2所示
图 2.  让项目一个库项目
如果你想增加多个库项目的,使用up和down可以设置他们的相对的优先级和合并顺序。工具在合并的库的时候顺序是从低优先级(列表的下面)到高优先级(列表的上面)。 如果不只一个库定义了相同的资源ID,这个工具选择资源时会选择高优先级的资源。应用程序自身拥有最高的优先级,自身的资源zThe application itself has highest priority and its resources are always used in preference to identical resource IDs defined in libraries.
在menifest文件中声明库中的组件
在manifest 文件中必须增加对在当前程序中用到的库项目中的所有的组件 。比如,你必须声明任何用到的 <activity>, <service>, <receiver>, <provider>等,<permission>, <uses-library>, 和其他类似的元素。
声明库项目中的组件时,必须使用包含包名的类全名。
在TicTacToeMain 例子中,声明库Activity GameActivity :
<manifest>   ...   <application>     ...     <activity Android:name="com.example.Android.tictactoe.library.GameActivity" />     ...   </application> </manifest>For more information about the manifest file, see the documentation for AndroidManifest.xml.
摘自  freeliver54
