阅读:2689回复:0
android开发引入包的问题(ADT17)
更多 发布于:2012-09-06 13:51
更新最新ADT插件,打包工程无异常,但是程序运行时无法找到所引入jar包
更新最新ADT插件,打包工程无异常,但是程序运行时无法找到所引入jar包,更新最新的ADT插件时,自然而然大家都会遇到这样的问题。(因为更新了sdk到1.7以上,就需要更新eclipse的ADT插件到最新的17以上)。但是ADT插件的包的引入方式有所的改变。
首先你所建的工程自然而然的多了一个Android Dependencie这样一个包。(这个包千万不要删除,删除了找都找不回来,至少我还没有发现找回来的办法)
所有引入的包都会备份放在Android Dependencie包下。
引入的包也必须放在指定的目录下 根目录的libs目录下,否则就找不到了。
在ADT17之前,如果要在Android项目中引入外部JAR包,只需在项目属性的java Build Path中选择Add External JARs,然后选择相应JAR包即可。但是,在升级到ADT17之后,Android项目下多出了一个Android Dependencies目录,之前通过Add External JARs加入的jar包依然出现在Referenced Libraries目录之下,但是似乎已经被弃用,虽然没有提示任何错误,但是在运行时会抛出ClassNotFoundException。解决方法是将JAR包加入到Android Dependencies下,其中一个默认引入目录是libs,因此只要将JAR包复制该目录下
