阅读:1911回复:0
某android平板项目开发笔记---计划任务备份
更多 发布于:2012-09-06 13:53
前言:
很久,都没更新过这个系列了…因为,除了图表以外,然后就是数据库了,调试了一个多星期的Ormlite数据库,在最新版本中(orm 4.3.3)发现了几个比较严重的bug(例如,查找id的时候无法使用Long类型),不过,还好,ormlite社区还算活跃,bug,已经在预览中修复了.关于Ormlite数据库的话,园子里面已经有了写得很不错的教程了,我就不重复他们的劳动了.然后,数据库搞定了,就是写业务了,有这么一个业务,就是,要求,在某个时间点,对插入的数据进行后台更新,然后,就涉及到了使用计划任务这么一块知识,觉得有必要做下笔记,这块,以后应该也能用到
业务说明:
   在某时某刻进行数据库的备份.
相关知识:
1,时间操作
(1) 熟悉使用Calendar
1,作为定时任务,我们需要一个具体的定时时间,以前,我是用Date 类取毫秒数,然后进行计数的操作
1.1例如
//以下为以前的某项目算相隔天数的演示代码
String startDate = mDateStart.getText().toString();
        String endDate = year + "-" + (month + 1) + "-" + day;
        Log.d("soap", startDate + "---" + endDate);
        DateFormat df = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
        // long day=(startC.getTime()-endC.getTime())/(24*60*60*1000);
        try {
            Date start = df.parse(startDate);
            Date end = df.parse(endDate);
            Long d = (end.getTime() - start.getTime()) / (24 * 60 * 60 * 1000);
            Log.d("soap", "相隔天数" + d);
            if (d > 60) {
                return false;
            } else {
                return true;
        } catch (ParseException e) {
            // TODO Auto-generated catch block
            e.printStackTrace();
以前这样写,感觉挺傻的,希望大家不要学习了,这次的业务需求,如果,是以前的话,我会一个创建具体时间字符串,然后用SimpleDateFormat,获取毫秒数,这样个人感觉,很不直观,也麻烦,也不方便国际化,我们用Calendar做就非常简单了.
1.2 定时23:00 执行备份操作
竟然是定时任务,我们就要熟悉一个Android的一个用于做定时任务的类
AlarmManager
各位,先去看一下官方文档,在接着看下去吧…
这个类是的初始化是必须要用Context.getSystemService(Context.ALARM_SERVICE).
以下为定时代码块
//初始化定时类
AlarmManager am = (AlarmManager) this.getSystemService(Context.ALARM_SERVICE);
//设置定时时间,1分钟后执行
Calendar c = Calendar.getInstance();
c.add(Calendar.MINUTE, 1);
//设置时间到了执行的services
Intent intent = new Intent();
//创建一个servcies
intent.setClass(this, UpdateStatics.class);
PendingIntent pi = PendingIntent.getService(this, 0, intent, 0);
//设置定时
//需要Android.permission.SET_TIME 权限
//第一个参数为定时类型(一共有四种,具体参见官方文档),第二个参数为设置的定时时间为long类型,第三个为执行的目标
am.set(AlarmManager.RTC_WAKEUP, c.getTimeInMillis(), pi);
以上代码就会在,1分钟后,系统执行UpdateStatics 类.
如果,我们要设置具体的时间,只要具体设置Calendar的对象即可,例如23:00分执行
c.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, 23);
c.set(Calendar.MINUTE, 0);
c.set(Calendar.SECOND, 0);
总结:
使用Calendar类操作时间,和进行时间计算,设置,是十分方便的事情,
2,备份操作
1, 建一个接口类用于,监听操作.
public interface CompletionListener {
    void onBackupComplete();
    void onRestoreComplete();
    void onError(int errorCode);
2,创建一个异步备份的类
public class BackupTask extends AsyncTask<String, Void, Integer> implements CompletionListener{
    //定义常量
    public static final int BACKUP_SUCCESS =1;
    public static final int RESTORE_SUCCESS = 2;
    public static final int BACKUP_ERROR = 3;
    public static final int RESTORE_NOFLEERROR = 4;
    public static final String COMMAND_BACKUP = "backupDatabase";
    public static final String COMMAND_RESTORE = "restroeDatabase";
    private Context mContext;
    public BackupTask(Context context){
        this.mContext = context;
    @Override
    protected Integer doInBackground(String... params) {
        //1,获得数据库路径
        File dbFile = mContext.getDatabasePath("xxx.db");
        //2,创建保存的数据库的路径
        File exportDir = new File(Environment.getExternalStorageDirectory(),"shopBackup");
        if(!exportDir.exists()){
            exportDir.mkdirs();
        File backup = new File(exportDir, dbFile.getName());
        //3,检查操作
        String command = params[0];
        if(command.equals(COMMAND_BACKUP)){
            //复制文件
            try {
                backup.createNewFile();
                fileCopy(dbFile, backup);
                return BACKUP_SUCCESS;
            } catch (IOException e) {
                return BACKUP_ERROR;
        }else{
    private void fileCopy(File source, File dest) throws IOException {
        FileChannel inChannel = new FileInputStream(source).getChannel();
        FileChannel outChannel = new FileOutputStream(dest).getChannel();
//      FileInputStream fis = new FileInputStream(dbFile);
//      FileOutputStream fos = new FileOutputStream(backup);
//      byte buffer[] = new byte[4 * 1024];
//      while(fis.read(buffer) != -1){
//          fos.write(buffer);
//      fos.flush();
        long size =  inChannel.size();
        try {
            inChannel.transferTo(0, inChannel.size(), outChannel);
        }finally{
            if(inChannel != null){
                inChannel.close();
            if(outChannel != null){
                outChannel.close();
    @Override
    protected void onPostExecute(Integer result) {
        // TODO Auto-generated method stub
        super.onPostExecute(result);
        switch (result) {
        case BACKUP_SUCCESS:
            onBackupComplete();
            break;
        default:
            break;
    @Override
    public void onBackupComplete() {
        Log.d("backup", "ok");
    @Override
    public void onRestoreComplete() {
    @Override
    public void onError(int errorCode) {
记得,设置好权限:
Android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
AsyncTask<Params,Progress,Result> 这个类的用法,官方文档已经解释的很详细了,这里也不做重复解释.
关于:fileCopy(File source, File dest) 这个方法,我这里改用了Nio 的方式进行操作.用注释注释的代码是一般的方式,这个两者有什么区别呢?
文档
java.nio.channels
类 FileChannel
transferTo
里面有这么一句话
与从此通道读取并将内容写入目标通道的简单循环语句相比,此方法可能高效得多。很多操作系统可将字节直接从文件系统缓存传输到目标通道,而无需实际复制各字节。
看到这句话我就使用了这个方法了,然后,为了搞清楚实现的方式,我查看了一下transferTo 的源码只是一个抽象方法,然后,在的FileInputSteam里面找的了channel 的实现方法,不过可惜的,具体的实现代码,我的源码包没有.
然后我顺便比较了javaAndroid java 对于获取,channel的区别
java jdk_1.6_u30 默认的fileChannel是用sun包进行实现,然后,关于实现的部分,应该要下个sun包的源码了吧,因为,没找的,就贴不出来了.
public FileChannel getChannel() {
synchronized (this) {
    if (channel == null) {
    channel = FileChannelImpl.open(fd, true, false, this);
             * Increment fd's use count. Invoking the channel's close()
             * method will result in decrementing the use count set for
             * the channel.
            fd.incrementAndGetUseCount();
    return channel;
Android java getChannel的代码部分
     // BEGIN Android-changed
     synchronized(this) {
             channel = FileChannelFactory.getFileChannel(this, fd.descriptor,
                     IFileSystem.O_RDONLY);
         return channel;
     // END Android-changed
Android java同样,我的源码包到实现filechannel 部分的代码就没了,对于获取filechannel ,google 是重写了sun那部分的代码了.至于两者的区别,我就不清楚了.有知道的朋友,望告知
