阅读:3019回复:0
Android Bound Services笔记
更多 发布于:2012-09-06 13:57
Service绑定到Android Component组件上,其通讯方式一般是如下三种
1. 在onBind(Intent intent)中返回Binder对象,通过此接口与Service交互
2. 通过IBinder对象创建一个Messenger,通过Handler的方式来与Service交互
3. 通过AIDL进行交互
第一种返回Binder的方式是最为方便的,因为可以在Binder中直接返回Service实例,使Component直接与 Service 通信。
但是存在一个局限性,就是只有在Service与Component在同一个进程中的时候才可以通过Binder的方式进行,如果这个Service是一个程序内部使用的,那么这种方式是首选的通信方式。
其中需要注意的是:当多个Component绑定到同一个Service的时候,系统只会在第一个Component进行绑定的时候调用onBind方法,而其他的Component在绑定的时候,直接返回第一个返回的Binder,也就是说,多个组件是用的同一个Binder。
如果企图在不同进程间返回Binder,系统会在运行时报错。
第二种是通过一个Messenger进行交互,Messenger的创建和使用都很简单,如下:
    //在Service中
    @Override
    public IBinder onBind(Intent arg0) {
        return mMessenger.getBinder();
    private Messenger mMessenger = new Messenger(new HelloHandler());
    class HelloHandler extends Handler{
        @Override
        public void handleMessage(Message msg) {
            Toast.makeText(getApplicationContext(), "Hello", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            super.handleMessage(msg);
    //在Activity中
    private Messenger mMessenger ;
    private ServiceConnection sc = new ServiceConnection(){
        public void onServiceConnected(ComponentName name, IBinder service) {
            Log.i(TAG, "服务连接");
            mMessenger = new Messenger(service);
            mBound = true;
        public void onServiceDisconnected(ComponentName name) {
            Log.i(TAG, "断开服务");
            mBound = false;
这样就可以通过发送消息的方式来与Service沟通了,其中Messenger的优势在于,他可以在Service与Compontent位于不同进程的时候来通信,这个是Binder方式无法做到的,Messenger底层是使用AIDL实现的。
一般来说前两种可以满足大多数程序的需求,如果要做并发处理的Service,那么要使用AIDL来实现,具体见http://developer.android.com/guide/developing/tools/aidl.html
component
