阅读:2122回复:0
android No projects are found to import
更多 发布于:2012-09-06 13:58
如果发现导入工程的时候,出现"No projects are found to import" 的提示,首先查看项目目录中是否有隐藏文件.project,还有目录结构也还要有一个隐藏文件.classpath, 如果没有的解决办法。
方法1:最直接的操作,可以把其它项目的.project, .classpath文件拷贝过来,修改相应的地方则可。
1).project文件只需要修改<name>AboxTVExchange</name>这个项目名称则可
2) .classpath文件通常不用改,内容如下:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<classpath>
        <classpathentry kind="src" path="src"/>
        <classpathentry kind="src" path="gen"/>
        <classpathentry kind="con" path="com.Android.ide.eclipse.adt.Android_FRAMEWORK"/>
        <classpathentry kind="output" path="bin"/>
</classpath>
kind= "... "是指这个目录在project中的类型。kind= "src "为源文件目录,
这个目录下的文件会被编译器编译.   kind= "output "是java文件编译输出
目录,src目录下的文件会编译到这个目录下。
当修改项目属性-> java   build   path时这个文件会被自动修改
方法2:将源码包移到非workspace目录下,然后new -> Android project -> create project from exist source
添加写 工程名称则可
注意如果不移到非workspace目录下, 出现如下错误信息:
Invalid project description
------>detail: ->>> xxxx(project path) overlaps the location of another project: 'xxxx'
eclipse插件在创建项目的时候需要在workspace目录下创建一个同名的目录。
但发现workspace目录下已存在对应的目录时,就会报上面的处错误信息了
