阅读:2652回复:0
AndroidManifest.xml文件详解(instrumentation)
更多 发布于:2012-09-06 13:58
语法(SYNTAX):
<instrumentationAndroid:functionalTest=["true" | "false"]
                 Android:handleProfiling=["true" | "false"]
                 Android:icon="drawable resource"
                 Android:label="string resource"
                 Android:name="string"
                 Android:targetPackage="string"/>
被包含于(CONTAINED IN):
<manifest>
说明(DESCRIPTION):
这个元素声明了一个Instrumentation类,这个类能够监视应用程序跟系统的交互。Instrumentation对象会在应用的其他所有组件被实例化之前实例化。
属性(ATTRIBUTES):
这个属性用于指定Instrumentation类是否应该作为一个功能性的测试来运行,如果设置为true,这要运行,否则不应该运行。默认值是false。
这个属性用于指定Instrumentation对象是否会开启和关闭分析功能。如果设置为true,那么由Instrumentation对象来决定分析功能的启动和终止时机,如果设置为false,则分析功能会持续到Instrumentation对象整个运行周期。如果设置为true,会使Instrumentation对象针对一组特定的操作来进行分析。默认值是false。
Android:icon
这个属性用于给Instrumentation类设置一个图标。它必须要应用一个可绘制的资源。
Android:label
这个属性用于给Instrumentation类设置一个用户可读的标签。这个标签可用原生字符串,也可以一个字符串资源。
Android:name
这个属性用于设定Instrumentation子类的名称。应该是完整的java类名(如:com.example.project.StringInstrumentation)。但是,也可以用简写方式(如:.StringInstrumentation),它的包名会使用<manifest>元素的package属性中指定的包名。
它没有默认值,必须被指定。
这个属性用于指定Instrumenttation对象所监视的应用程序。由包名所标识的应用程序会跟清单的<manifest>元素的package属性值相关联。
被引入版本(INTRODUCED IN):
API Level 1
