阅读:2981回复:0
Android实战技巧:Dialog
更多 发布于:2012-09-06 13:59
Dialog是任何系统都必须有的一个控件,作为辅助窗口,用于显示一些消息,或请求用户采取一引起操作等。
Android中也不例外,基本使用可能参看文档。
使用时的注意事项
1. BACK键能取消掉对话框(dismiss),但是却不会触发其onOkey和onCancel回调接口,所以如果你的对话框会改某些状态,一定要注意还有第三种方式取消对话框。
2. 尽量少用模态对话框(Model dialog),如果Dialog.setCancellable(false),就变成了一个模态对话框,除了程序内部把其Dismiss,否则按什么键都无法将其取消。这是极差的用户体验,对话框本身就是一种干扰,再无法取消会把用户搞疯的。所以除非特别有必要,也即当执行某个操作时不希望被打破,才可以使用模态对话框。
3. 尽量少用对话框,它对用户是一种干扰,除非需要用户做操作,或者做出选择。通常的一般性的通知用Toast或者Notification就足够了。
4. 不要使用对话框风格的Activity,也即把Activity变成一个对话框。因为这样是自已定义的布局,与系统Dialog的风格可能会不一致。最严重的是当系统风格发生变化,Dialog的子类会变化,但Activity式的对话框就不会变化。可以在ICS中找一找Activity对话框,你会发现其OK是在左边,而ICS中系统Dialog的OK都是在右边的。
5. 尽量保证Dialog对象活在Activity的生命周期之内,也即至多是在onCreate()和onDestroy()之间。
6. 要想到和测试到Activity在其Dialog.dismiss()之前死掉的情况。因为Activity必须依附于某个正在显示的Activity实例,当显示和取消的时候其Activity实例必须存在,否则就会有"IllegalArgumentException: View not attached to window manager"。
[plain]
05-15 02:45:26.320: E/AndroidRuntime(1161): java.lang.IllegalArgumentException: View not attached to window manager
05-15 02:45:26.320: E/AndroidRuntime(1161):     at Android.view.WindowManagerImpl.findViewLocked(WindowManagerImpl.java:355)
05-15 02:45:26.320: E/AndroidRuntime(1161):     at Android.view.WindowManagerImpl.removeView(WindowManagerImpl.java:200)
05-15 02:45:26.320: E/AndroidRuntime(1161):     at Android.view.Window$LocalWindowManager.removeView(Window.java:432)
05-15 02:45:26.320: E/AndroidRuntime(1161):     at Android.app.Dialog.dismissDialog(Dialog.java:278)
05-15 02:45:26.320: E/AndroidRuntime(1161):     at Android.app.Dialog.access$000(Dialog.java:71)
05-15 02:45:26.320: E/AndroidRuntime(1161):     at Android.app.Dialog$1.run(Dialog.java:111)
05-15 02:45:26.320: E/AndroidRuntime(1161):     at Android.app.Dialog.dismiss(Dialog.java:268)
05-15 02:45:26.320: E/AndroidRuntime(1161):     at com.hilton.effectiveAndroid.app.DialogDemo$1.handleMessage(DialogDemo.java:26)
05-15 02:45:26.320: E/AndroidRuntime(1161):     at Android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
7. Dialog.show()必须在主线程里调用,但Dialog.dismiss()却可以在任何线程中调用。
三种使用方式比较
1. 直接创建一个局部的Dialog对象
优点是变量是局部的容易理解和维护。缺点是Dialog对象难以控制,容易引发RuntimeException。
2. 把Dialog对象变成Activity的域
优点是Dialog对象可以重复利用,且Activity可以控制以保证Dialog不会在Activity生命周期外显示。是推荐的使用方式。
3. 用Activity的方法onCreateDialog(), showDialog()和dismissDialog()
优点是Frameworks会帮忙照看Dialog,在大多数情况下这是推荐的做法。但是对于Activity提前死掉的情况,此方法必有RuntimeException,且无法回避。
实例
[java]
public class DialogDemo extends Activity {
    private static final int DISMISS_DIALOG = 1;
    private ProgressDialog mBetterDialog;
    private Handler mMainHandler = new Handler() {
    @Override
    public void handleMessage(Message msg) {
        switch (msg.what) {
        case DISMISS_DIALOG:
        Dialog dialog = (Dialog) msg.obj;
        dialog.dismiss();
        break;
        default:
        break;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    setContentView(R.layout.dialog_demo);
    final Button sucking = (Button) findViewById(R.id.sucking);
    sucking.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        public void onClick(View v) {
        final Activity activity = DialogDemo.this;
        final ProgressDialog dialog = new ProgressDialog(activity);
        dialog.setTitle("Worst dialogging");
        dialog.setMessage("This is the worst dialogging scheme, NEVER use it. This dialog is easy to " +
            "run out of its attached activity, yielding WindowManager#BadTokenException if the activity is gone when dismissing");
        dialog.setIndeterminate(true);
        dialog.setCancelable(true);
        // You MUST do the show in main thread anyway
        dialog.show();
        new Thread(new Runnable() {
            public void run() {
            SystemClock.sleep(10000);
             * IllegalArgumentException: View not attached to window manager
             * If the activity showing the dialog was killed before dismiss() out of rotation or locale changed,
             * the dialog will gone with activity, but when dismiss() yields "IllegalArgumentException: View not attached to
             * window manager".
             * Checking isShowing() won't help.
             * Checking activity.isFinishing() won't help, either.
             * Dismiss it in main thread also won't give any help.
            // THIS WON't WORK
//          if (dialog.isShowing()) {
//              dialog.dismiss();
//          if (!activity.isFinishing()) {
            Message msg = Message.obtain();
            msg.what = DISMISS_DIALOG;
            msg.obj = dialog;
            mMainHandler.sendMessage(msg);
        }).start();
    final Button better = (Button) findViewById(R.id.better);
    better.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        mBetterDialog = new ProgressDialog(DialogDemo.this);
        mBetterDialog.setTitle("Better dialogging");
        mBetterDialog.setMessage("This dialogging can be used. The dialog object is a field of its activity, so activity can" +
                " control it to make sure dialog only lives within activity lifecircle");
        mBetterDialog.setIndeterminate(true);
        mBetterDialog.setCancelable(true);
        mBetterDialog.show();
            public void run() {
             * This is much better, mBetterDialog is a field of its activity, so activity can take care of it in order
             * to make sure dialog only live within activity's life circle, to avoid any unexpected exceptions.
            // THIS really works
                if (mBetterDialog != null ;; mBetterDialog.isShowing()) {
                    mBetterDialog.dismiss();
        }).start();
    final Button optional = (Button) findViewById(R.id.optional);
    optional.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @SuppressWarnings("deprecation")
        showDialog(0);
            public void run() {
             * This way works best for most of time, except if activity died before dismissing, exception must be
             * thrown: "IllegalArgumentException: View not attached to window manager".
             * Although activity takes care of its belonging dialog, there is no way to operate it manually any more.
             * First you do not have reference to dialog object and second, any manual operation only interferences
             * and breaks state maintained by frameworks.
            dismissDialog(0);
        }).start();
    @Override
    protected Dialog onCreateDialog(int id) {
    ProgressDialog d = new ProgressDialog(this);
    d.setTitle("Optional dialogging");
    d.setMessage("This dialogging scheme works best for most times, the dialogs are all taken care of by activitys and frameworks" +
            ". Except for activity being killed during dialog showing");
    d.setIndeterminate(true);
    d.setCancelable(true);
    return d;
    @Override
    protected void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    // Activity is dying, all its belonging dialogs should be dismissed, of course.
        mBetterDialog = null;
    // For dialogs showed via showDialog(int), no way to stop it in onDestroy()
//  dismissDialog(0); // cause "IllegalArgumentException: no dialog with id 0 was ever shown via Activity#showDialog"
                // This is because Activity has to manage its dialog during onPause() and onResume() to restore
                      // dialogs' state. So if you manually dismiss it in onDestroy(), it will cause JE.
//  removeDialog(0);// cause "IllegalArgumentException: no dialog with id 0 was ever shown via Activity#showDialog", when
            // dismissing in thread.
@Override
     switch (msg.what) {
  dialog.dismiss();
  break;
     default:
  break;
    @Override
  dialog.show();
      public void run() {
    * window manager".
   // THIS WON't WORK
   msg.obj = dialog;
  }).start();
      public void run() {
  }).start();
  showDialog(0);
      public void run() {
   dismissDialog(0);
  }).start();
    @Override
return d;
    @Override
super.onDestroy();
