阅读:2081回复:0
Android中Handler线程的处理是线程安全的
更多 发布于:2012-09-06 13:59
以前在做ios项目的时候,UI操作是不允许写在子线程当中的,不然会出异常。
那么Android中是不是这样呢?答案:是的!
你可以把某个UI操作( 比如:textView.setText("123") )写道run()方法里面,看看是不是出现了异常。
可以看到,确实出现了异常。异常也说得很清楚,就是不允许在子线程执行UI操作。
那么Handler是怎么处理UI操作的呢?
Handler将UI操作所需要的参数通过sendMessage(msg)发送到主线程,然后重写Handler的handleMessage方法来处理消息。
可以在handleMessage方法里面打Log,看看handleMessage方法是不是执行在主线程。
[java]
Log.d("debug", "handleMessage方法所在的线程:" + Thread.currentThread().getName());
