阅读:3252回复:0
Android中ImageSwitcher详解(顺便附上TextSwitcher的Demo)
更多 发布于:2012-09-06 13:59
先看看继承关系,ImageSwitcher和TextSwitcher的继承关系是一样的。两个重要的父类:ViewSwitcher和ViewAnimator
继承于ViewSwitcher,说明具备了切换功能
继承于ViewAnimator,说明具备了动画功能
ImageSwitcher原理
ImageSwitcher的内容在Gallery中已经有所讲解,这边系统的详解一下
ImageSwitcher粗略的理解就是ImageView的选择器
ImageSwitcher的原理:ImageSwitcher有两个子View:ImageView,当左右滑动的时候,就在这两个ImageView之间来回切换来显示图片
下面我们来看看Android自带的source,以便更深的理解这个原理:
既然有两个子ImageView,那么我们要创建两个ImageView给ImageSwitcher。创建ImageSwitcher是通过工厂来实现的,看下面代码
[java]  imageSwicher.setFactory(this);
imageSwicher.setFactory(this);为imageSwitcher设置ViewFactory
[java] @Override
public View makeView() {
    ImageView imageView = new ImageView(this);
    imageView.setImageResource(arrayPictures[pictureIndex]);
    return imageView;
@Override
return imageView;
}实现ViewFactory的makeView()方法,makeView()方法就是负责给ImageSwitcher创建两个字ImageView
下面再来看看setFactory()方法的具体代码
[java]  public void setFactory(ViewFactory factory) {
    mFactory = factory;
    obtainView();
    obtainView();
    mFactory = factory;
    obtainView();
    obtainView();
}可以看到在setFactory的同时,调用了两遍obtainView()方法,obtainView()方法就是给ImageSwitcher添加子ImageView的,调用两遍就是添加了两个子ImageView
再来看看obtainView()方法的具体代码
[java] private View obtainView() {
    View child = mFactory.makeView();
    LayoutParams lp = (LayoutParams) child.getLayoutParams();
    if (lp == null) {
        lp = new LayoutParams(LayoutParams.FILL_PARENT, LayoutParams.WRAP_CONTENT);
    addView(child, lp);
    return child;
    if (lp == null) {
    addView(child, lp);
    return child;
}可以看到obtainView()方法的的职责就是:通过makeView()方法创建View,然后把创建出来的View添加到ImageSwitcher上
再来看看下面的方法
[java] public void setImageResource(int resid)
    ImageView image = (ImageView)this.getNextView();
    image.setImageResource(resid);
    showNext();
    showNext();
}此方法就是用来显示下一张图片的,我们可以看到这个方法里面调用了getNextView()方法和showNext()方法,那么我们来看看这两个方法的具体代码
[java] public View getNextView() {
    int which = mWhichChild == 0 ? 1 : 0;
    return getChildAt(which);
}[java] public void showNext() {
    setDisplayedChild(mWhichChild + 1);
}getNextView()方法是在两个子ImageView之间切换,showNext()方法是负责显示这两个子View中的哪一个
也就是说,现用getNextView()方法得到下一个View,然后重新设置这个View的imageResource,最后通过showNext()方法将下一个View显示出来
好了,ImageSwitcher的原理讲完了。下面附上一个Demo
ImageSwitcher实例
main.xml
[html] <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <ImageSwitcher
        Android:id="@+id/imageSwicher"
        Android:layout_height="0dip"
        Android:layout_weight="1"
        Android:background="@Android:color/white"
        Android:gravity="center" >
    </ImageSwitcher>
</LinearLayout>
    <ImageSwitcher
    </ImageSwitcher>
</LinearLayout>
ImageSwicherDemoActivity.java
[java] package com.tianjf;
import Android.app.Activity;
import Android.os.Bundle;
import Android.view.MotionEvent;
import Android.view.View;
import Android.view.View.OnTouchListener;
import Android.view.animation.AnimationUtils;
import Android.widget.ImageSwitcher;
import Android.widget.ImageView;
import Android.widget.ViewSwitcher.ViewFactory;
* 一个左右滑动浏览图片的Demo
* @author tianjf
public class ImageSwicherDemoActivity extends Activity implements ViewFactory,
        OnTouchListener {
    private ImageSwitcher imageSwicher;
    // 图片数组
    private int[] arrayPictures = { R.drawable.bg001, R.drawable.bg002,
            R.drawable.bg003, R.drawable.bg004 };
    // 要显示的图片在图片数组中的Index
    private int pictureIndex;
    // 左右滑动时手指按下的X坐标
    private float touchDownX;
    // 左右滑动时手指松开的X坐标
    private float touchUpX;
    @Override
        imageSwicher = (ImageSwitcher) findViewById(R.id.imageSwicher);
        // 为ImageSwicher设置Factory,用来为ImageSwicher制造ImageView
        // 设置ImageSwitcher左右滑动事件
        imageSwicher.setOnTouchListener(this);
    @Override
        return imageView;
    @Override
    public boolean onTouch(View v, MotionEvent event) {
        if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN) {
            // 取得左右滑动时手指按下的X坐标
            touchDownX = event.getX();
            return true;
        } else if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_UP) {
            // 取得左右滑动时手指松开的X坐标
            touchUpX = event.getX();
            // 从左往右,看前一张
            if (touchUpX - touchDownX > 100) {
                // 取得当前要看的图片的index
                pictureIndex = pictureIndex == 0 ? arrayPictures.length - 1
                        : pictureIndex - 1;
                // 设置图片切换的动画
                imageSwicher.setInAnimation(AnimationUtils.loadAnimation(this,
                        Android.R.anim.slide_in_left));
                imageSwicher.setOutAnimation(AnimationUtils.loadAnimation(this,
                        Android.R.anim.slide_out_right));
                // 设置当前要看的图片
                imageSwicher.setImageResource(arrayPictures[pictureIndex]);
                // 从右往左,看下一张
            } else if (touchDownX - touchUpX > 100) {
                // 取得当前要看的图片的index
                pictureIndex = pictureIndex == arrayPictures.length - 1 ? 0
                        : pictureIndex + 1;
                // 设置图片切换的动画
                // 由于Android没有提供slide_out_left和slide_in_right,所以仿照slide_in_left和slide_out_right编写了slide_out_left和slide_in_right
                        R.anim.slide_out_left));
                        R.anim.slide_in_right));
                // 设置当前要看的图片
            return true;
        return false;
package com.tianjf;
* 一个左右滑动浏览图片的Demo
* @author tianjf
  OnTouchListener {
// 图片数组
// 左右滑动时手指按下的X坐标
// 左右滑动时手指松开的X坐标
@Override
@Override
  return imageView;
@Override
   // 取得左右滑动时手指按下的X坐标
   return true;
   // 取得左右滑动时手指松开的X坐标
   // 从左往右,看前一张
    // 取得当前要看的图片的index
      : pictureIndex - 1;
    // 设置图片切换的动画
    // 设置当前要看的图片
    // 从右往左,看下一张
    // 取得当前要看的图片的index
      : pictureIndex + 1;
    // 设置图片切换的动画
    // 设置当前要看的图片
   return true;
  return false;
由于Android没有提供slide_out_left和slide_in_right,所以仿照slide_in_left和slide_out_right编写了slide_out_left和slide_in_right,代码如下:
slide_in_right.xml
<set xmlns:Android="http://schemas.Android.com/apk/res/Android">
    <translate Android:fromXDelta="50%p" Android:toXDelta="0" Android:duration="300"/>
    <alpha Android:fromAlpha="0.0" Android:toAlpha="1.0" Android:duration="300" />
</set>
</set>
slide_out_left.xml
    <translate Android:fromXDelta="0" Android:toXDelta="-50%p" Android:duration="300"/>
    <alpha Android:fromAlpha="1.0" Android:toAlpha="0.0" Android:duration="300" />
</set>
</set>
好了ImageSwitcher的讲解到此结束,下面附上一个和ImageSwitcher差不多的TextSwitcher的Demo。
由于TextSwitcher的原理和ImageSwitcher一样,只是一个是ImageView,一个是TextView。那么在此就不多说,直接上代码
main.xml
    <TextSwitcher
        Android:id="@+id/textSwicher"
    </TextSwitcher>
</LinearLayout>
    <TextSwitcher
    </TextSwitcher>
</LinearLayout>
TextSwitcherDemoActivity.java
import Android.view.Gravity;
import Android.view.ViewGroup.LayoutParams;
import Android.widget.TextSwitcher;
import Android.widget.TextView;
* 一个左右滑动浏览文本的Demo
* @author tianjf
public class TextSwitcherDemoActivity extends Activity implements ViewFactory,
        OnTouchListener {
    private TextSwitcher textSwicher;
    // 图片数组
    private String[] arrayTexts = { "文本01", "文本02", "文本03", "文本04" };
    private int textIndex;
    // 左右滑动时手指按下的X坐标
    // 左右滑动时手指松开的X坐标
    @Override
        textSwicher = (TextSwitcher) findViewById(R.id.textSwicher);
        // 为TextSwitcher设置Factory,用来为TextSwitcher制造TextView
        textSwicher.setFactory(this);
        // 设置TextSwitcher左右滑动事件
        textSwicher.setOnTouchListener(this);
    @Override
        TextView textView = new TextView(this);
        textView.setTextSize(100);
        textView.setLayoutParams(new TextSwitcher.LayoutParams(
                LayoutParams.FILL_PARENT, LayoutParams.FILL_PARENT));
        textView.setGravity(Gravity.CENTER);
        textView.setText(arrayTexts[textIndex]);
        return textView;
    @Override
            // 取得左右滑动时手指按下的X坐标
            return true;
            // 取得左右滑动时手指松开的X坐标
            // 从左往右,看前一文本
                // 取得当前要看的文本的index
                textIndex = textIndex == 0 ? arrayTexts.length - 1
                        : textIndex - 1;
                // 设置文本切换的动画
                textSwicher.setInAnimation(AnimationUtils.loadAnimation(this,
                textSwicher.setOutAnimation(AnimationUtils.loadAnimation(this,
                // 设置当前要看的文本
                textSwicher.setText(arrayTexts[textIndex]);
                // 从右往左,看下一张
                // 取得当前要看的文本的index
                textIndex = textIndex == arrayTexts.length - 1 ? 0
                        : textIndex + 1;
                // 设置文本切换的动画
                // 设置当前要看的文本
            return true;
        return false;
package com.tianjf;
* 一个左右滑动浏览文本的Demo
* @author tianjf
  OnTouchListener {
// 图片数组
// 左右滑动时手指按下的X坐标
// 左右滑动时手指松开的X坐标
@Override
@Override
  return textView;
@Override
   // 取得左右滑动时手指按下的X坐标
   return true;
   // 取得左右滑动时手指松开的X坐标
   // 从左往右,看前一文本
    // 取得当前要看的文本的index
      : textIndex - 1;
    // 设置文本切换的动画
    // 设置当前要看的文本
    // 从右往左,看下一张
    // 取得当前要看的文本的index
      : textIndex + 1;
    // 设置文本切换的动画
    // 设置当前要看的文本
   return true;
  return false;
slide_in_right.xml和slide_out_left.xml可以参照ImageSwitcher的Demo,在此就不重复了。
