阅读:2533回复:0
Android HAL层实现与调用
更多 发布于:2012-09-06 14:00
AndroidHAL层实现与调用
1.HAL层实现
     在这篇文章中我们讨论下HAL层代码的简单组成,以及jni是如何调用HAL层代码。文章尽量避免了一些无用信息,直接写有实际的东西。
    在这里我用一个简单的HAL层代码(电子防眩目的hal代码)来开始我们的讲解。
     在一个hal代码中主要的工作是实现一个名为HAL_MODULE_INFO_SYM的module实例,其结构定义为
[cpp]
<span xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="">
struct lcd_reflect_module_t {
    struct hw_module_t common;
};</span>
可以看到这个结构的名字是随意的,一般用(模块名_module_t)来表示,可以看到它只有一个成员变量hw_module_t,也就是说主要的工作就是填充这个hw_module_t这个结构了。
[cpp]
<span xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style=""><span xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="">
const struct lcd_reflect_module_t HAL_MODULE_INFO_SYM = {
    .common = {
        .tag = HARDWARE_MODULE_TAG,
        .version_major = 1,
        .version_minor = 0,
        .id = LCD_REFLECT_HARDWARE_MODULE_ID,
        .name = "LCD Reflect",
        .author = "Archermind Tech.",
        .methods = ;lcd_reflect_module_methods,
</span></span>
tag:需要指定为HARDWARE_MODULE_TAG,不能修改
id:指定为HALStub的moduleID,这里#defineLCD_REFLECT_HARDWARE_MODULE_ID "lcdreflect"
接下来就要实现另外一个重要的结构了---structhw_module_methods_t methods.
来看一下这个结构体的定义:
[cpp]
typedef struct hw_module_methods_t {
    /** Open a specific device */
    int (*open)(const struct hw_module_t* module, const char* id,
            struct hw_device_t** device);
} hw_module_methods_t;
</span></span>
    可以看到其中只有一个open函数指针,作为module的callback。
     前面我们已经接触了两个重要的结构体,hw_module_t和hw_module_methods_t,下面我们还需要来看一下hal层中第三个重要的结构体hw_device_t。
     下面我们来看一下hw_module_methods_t中的open函数lcd_reflect_module_methods。
[cpp]
static int
lcd_reflect_open(const struct hw_module_t *module,
              const char *name, struct hw_device_t **device)
    int status = -EINVAL;
    LOGV("lcd_reflect_open\n");
    if (!strcmp(name, LCD_REFLECT_HARDWARE)) {
        struct lcd_reflect_device_t *dev;
        dev = malloc(sizeof (*dev));
        memset(dev, 0, sizeof (*dev));
        dev->common.tag = HARDWARE_DEVICE_TAG;
        dev->common.version = 0;
        dev->common.module = (struct hw_module_t *)module;
        dev->common.close = lcd_reflect_close;
        *device = ;dev->common;
        dev->get_level = ;lcd_reflect_get_level;
        dev->set_level = ;lcd_reflect_set_level;
        dev->get_state = ;lcd_reflect_get_state;
        dev->set_state = ;lcd_reflect_set_state;
        status = 0;
    return status;
}</span></span>
    可以看到hw_device_t作为open的形参传入open函数中,并且我们还发现了另外一个结构体structlcd_reflect_device_t*dev;这个结构是我们模块自己定义的,用于存放一些我们模块需要的操作,jni层中就是通过这个结构体来调用hal层中提供的接口的。看一下它的定义。
[cpp]
struct lcd_reflect_device_t {
    struct hw_device_t common;
     * Get the mxc_reflect state
     * Returns: 0 on success, error code on failure
    int (*get_state)(struct lcd_reflect_device_t *dev,
                     int *stat);
     * Set the mxc_reflect state
    int (*set_state)(struct lcd_reflect_device_t *dev,
                     int stat);
     * Get the mxc_reflect level
    int (*get_level)(struct lcd_reflect_device_t *dev,
                    int *level);
    int (*set_level)(struct lcd_reflect_device_t *dev,
                    int level);
};</span></span>
里面有hw_device_t这个成员,并且它是在最前面的一个成员,这个是非常重要的,我们将在下面说明为什么它需要放在最前面,除了hw_device_t就是一些hal层需要提供给jni调用的函数指针。
再回到open函数中,现在我们就能看懂这个open函数所做的工作了,它首先注册了一个structlcd_reflect_device_t *dev; lcd_reflect_device_t变量,然后填充common,也就是hw_device_t这个结构,这里需要注意有几个成员:
tag:必须指定为HARDWARE_DEVICE_TAG
    还需要实现一个close函数,接着*device= ;dev->common;,即让jni的hw_device_t与hal中的lcd_reflect_device_t联系在一起了,由于common这个成员在lcd_reflect_device_t的最前面定义的,那么也就是lcd_reflect_device_t的地址和common的地址是相同的。只要知道common的地址就可以知道lcd_reflect_device_t的地址,这样lcd_reflect_device_t结构就可以传送到jni层使用了,只需要将common的地址强制转换一下即可。最后把hal层需要提供给jni的API实现就可以了。
这样一个简单的hal层代码框架就有啦。
2.调用HAL层
     在jni层,我们通过hw_get_module函数得到hw_module_t结构,如下:
hw_get_module(LCD_REFLECT_HARDWARE_MODULE_ID,(hw_module_t const**);module);
通过指定LCD_REFLECT_HARDWARE_MODULE_ID来区别module,接着还需要得到lcd_reflect_device_t*device;这个结构,我们可以通过下面这个函数实现:
[cpp]
<span xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style=""><span xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style=""><span xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style=""><span xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style=""><span xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="">
static lcd_reflect_device_t *
get_device(hw_module_t *module, char const *name)
    int err;
    hw_device_t *device;
    err = module->methods->open(module, name, ;device);
    if (err == 0) {
        return (lcd_reflect_device_t *)device;
    } else {
        return NULL;
}</span></span></span></span></span>
    函数返回的是lcd_reflect_device_t结构的地址,在函数中首先定义hw_device_t*device;接着将其通过module->methods->open(module,name, ;device);得到hw_device_t这个结构的地址,接着将这个地址返回,返回前需要将地址类型强制转换一下,(lcd_reflect_device_t*)device,这样就得到lcd_reflect_device_t这个结构的地址啦。原因我们在上面讲过,是因为hw_device_t和lcd_reflect_device_t两个结构的首地址是相同的。
     有了lcd_reflect_device_t我们就可以调用hal层中实现的API啦,通过这些API操作硬件
