阅读:2500回复:0
android json解析
更多 发布于:2012-09-06 14:00
Android中提供的HttpURLConnection和HttpClient接口可以用来开发HTTP程序。以下是本人在学习中的总结与归纳。
1. HttpURLConnection接口
    首先需要明确的是,Http通信中的POST和GET请求方式的不同。GET可以获得静态页面,也可以把参数放在URL字符串后面,传递给服务器。而POST方法的参数是放在Http请求中。因此,在编程之前,应当首先明确使用的请求方法,然后再根据所使用的方式选择相应的编程方式。
    HttpURLConnection是继承于URLConnection类,二者都是抽象类。其对象主要通过URL的openConnection方法获得。创建方法如下代码所示:
URL url = new URL("http://www.51cto.com/index.jsp?par=123456");
HttpURLConnection urlConn=(HttpURLConnection)url.openConnection();
    通过以下方法可以对请求的属性进行一些设置,如下所示:
//设置输入和输出流
urlConn.setDoOutput(true);
urlConn.setDoInput(true);
//设置请求方式为POST
urlConn.setRequestMethod("POST");
//POST请求不能使用缓存
urlConn.setUseCaches(false);
//关闭连接
urlConn.disConnection();
HttpURLConnection默认使用GET方式,例如下面代码所示:
//使用HttpURLConnection打开连接
                HttpURLConnection urlConn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
                //得到读取的内容(流)
                InputStreamReader in = new InputStreamReader(urlConn.getInputStream());
                // 为输出创建BufferedReader
                BufferedReader buffer = new BufferedReader(in);
                String inputLine = null;
                //使用循环来读取获得的数据
                while (((inputLine = buffer.readLine()) != null))
                    //我们在每一行后面加上一个"\n"来换行
                    resultData += inputLine + "\n";
                //关闭InputStreamReader
                in.close();
                //关闭http连接
                urlConn.disconnect();
    如果需要使用POST方式,则需要setRequestMethod设置。代码如下:
String httpUrl = "http://192.168.1.110:8080/httpget.jsp";
        //获得的数据
        String resultData = "";
        URL url = null;
        try
            //构造一个URL对象
            url = new URL(httpUrl);
        catch (MalformedURLException e)
            Log.e(DEBUG_TAG, "MalformedURLException");
        if (url != null)
            try
                // 使用HttpURLConnection打开连接
                //因为这个是post请求,设立需要设置为true
                // 设置以POST方式 www.atcpu.com
                // Post 请求不能使用缓存
                urlConn.setInstanceFollowRedirects(true);
                // 配置本次连接的Content-type,配置为application/x-www-form-urlencoded的
                urlConn.setRequestProperty("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded");
                // 连接,从postUrl.openConnection()至此的配置必须要在connect之前完成,
                // 要注意的是connection.getOutputStream会隐含的进行connect。
                urlConn.connect();
                //DataOutputStream流
                DataOutputStream out = new DataOutputStream(urlConn.getOutputStream());
                //要上传的参数
                String content = "par=" + URLEncoder.encode("ABCDEFG", "gb2312");
                //将要上传的内容写入流中
                out.writeBytes(content);
                //刷新、关闭
                out.flush();
                out.close();
2. HttpClient接口
    使用Apache提供的HttpClient接口同样可以进行HTTP操作。
    对于GET和POST请求方法的操作有所不同。GET方法的操作代码示例如下:
// http地址
        String httpUrl = "http://192.168.1.110:8080/httpget.jsp?par=HttpClient_Android_Get";
        //HttpGet连接对象
        HttpGet httpRequest = new HttpGet(httpUrl);
         //取得HttpClient对象
            HttpClient httpclient = new DefaultHttpClient();
            //请求HttpClient,取得HttpResponse
            HttpResponse httpResponse = httpclient.execute(httpRequest);
            //请求成功
            if (httpResponse.getStatusLine().getStatusCode() == HttpStatus.SC_OK)
                //取得返回的字符串
                String strResult = EntityUtils.toString(httpResponse.getEntity());
                mTextView.setText(strResult);
            else
                mTextView.setText("请求错误!");
    使用POST方法进行参数传递时,需要使用NameValuePair来保存要传递的参数。,另外,还需要设置所使用的字符集。代码如下所示:
// http地址
        //HttpPost连接对象
        HttpPost httpRequest = new HttpPost(httpUrl);
        //使用NameValuePair来保存要传递的Post参数
        List<NameValuePair> params = new ArrayList<NameValuePair>();
        //添加要传递的参数
        params.add(new BasicNameValuePair("par", "HttpClient_Android_Post"));
        //设置字符集
            HttpEntity httpentity = new UrlEncodedFormEntity(params, "gb2312");
            //请求httpRequest
            httpRequest.setEntity(httpentity);
            //取得默认的HttpClient
            //取得HttpResponse
            //HttpStatus.SC_OK表示连接成功
                //取得返回的字符串
            else
    HttpClient实际上是对java提供方法的一些封装,在HttpURLConnection中的输入输出流操作,在这个接口中被统一封装成了HttpPost(HttpGet)和HttpResponse,这样,就减少了操作的繁琐性。
    另外,在使用POST方式进行传输时,需要进行字符编码。
