阅读:2637回复:0
android模拟打电话的应用小程序
更多 发布于:2012-09-06 14:00
Android模拟打电话的应用小程序
一   介绍
         在Android中已经有打电话的效果了,我们为了更好的了解Android,所以来编写一个简单的Android,来模拟。
二   代码详解
1.  首先我们来编写视图界面,视图界面我们以一个最简单的方式来体现,如图:
可视化的界面我们是通过layout中的main.xml来编写的,编写的代码为:
    <TextView
        Android:text="@string/tipMsg" />
    <EditText
        Android:id="@+id/phone"
        Android:layout_width="match_parent"
        Android:ems="10" >
        <requestFocus />
    </EditText>
    <Button
        Android:id="@+id/callBtn"
        Android:layout_width="wrap_content"
        Android:text="@string/btn" />
</LinearLayout>
以上的文字是通过values中的strings.xml中引入的:
<string name="app_name">Phone</string>
    <string name="tipMsg">请输入正确的电话号码</string>
<string name="btn">拨号</string>
注:@代表的是,+代码的是没有的话创建一个
在执行main.xml文件的时候是先寻找R.java中的内部类,再去寻找所对应的values下的strings.xml文件,在strints.xml中的文件在创建之后,就会在R.java中自动生成。
2. 点击拨号的时候触发事件
这就需要在src下的Activity中获取按钮的组件并获取文件框中输入的信息。
package cn.csdn.hr.Android.phone;
import Android.app.Activity;
import Android.content.Intent;
import Android.net.Uri;
import Android.os.Bundle;
import Android.view.View;
import Android.view.View.OnClickListener;
import Android.widget.Button;
import Android.widget.EditText;
publicclass PhoneActivity extends Activity {
    @Override
    publicvoid onCreate(Bundle savedInstanceState) {
       // 设置显示的视图
       // 获取当前这个实体
       Button callBtn = (Button) findViewById(R.id.callBtn);
       //所用的是匿名类
       callBtn.setOnClickListener(new OnClickListener() {
           publicvoid onClick(View v) {
              // 触发按钮后的操作
              // 获取文本组件 www.atcpu.com
              EditText phone = (EditText) findViewById(R.id.phone);
              // 意图,告诉组件在拨号的时候要干什么
              Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_CALL, Uri.parse("tel:"
                     + phone.getText()));
              // 开始处理意图
              PhoneActivity.this.startActivity(intent);
              // 给打电话赋的权限,在AndroidManfest中设置权限
  在最后一步给打电话赋权限,要打开AndroidManifest.xml,切换到Permissions视图,点击Add添加的按钮,出现一下的界面,选中User Permission:
然后再右边Name中的下拉列表框中选择Android.permission.CALL_PHONE,最终的结果为:
这样,一个简单的电话通信就完成了。我们可以打开两个模拟机来测试,比如说一个模拟机名字为5554,另一个为5556,那么我们可以在5554的文本框中输入5556,即可测试
注:
获取文本信息   phone.getText()
摘自 韩晓爽的专栏
