阅读:3336回复:0
Android 程式开发:(二)使用意图 —— 2.8 添加Category
更多 发布于:2012-09-06 14:04
通过使用Intent-Filter中的<category>元素,我们可以把activities进行分组。假设已经在AndroidManifest.xml中添加了<category>元素:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:Android="http://schemas.Android.com/apk/res/Android"
    package="net.learn2develop.Intents"
    Android:versionCode="1"
    Android:versionName="1.0" >
    <uses-sdk Android:minSdkVersion="14" />
    <uses-permission Android:name="Android.permission.CALL_PHONE" />
    <uses-permission Android:name="Android.permission.interNET" />
    <application
        Android:icon="@drawable/ic_launcher"
        Android:label="@string/app_name" >
        <activity
            Android:name=".IntentsActivity"
            <intent-filter>
                <action Android:name="Android.intent.action.MAIN" />
                <category Android:name="Android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
        <activity
            Android:name=".MyBrowserActivity"
            <intent-filter>
                <action Android:name="Android.intent.action.VIEW" />
                <action Android:name="net.learn2develop.MyBrowser" />
                <category Android:name="Android.intent.category.DEFAULT" />
                <!-- 注意这句代码-->  www.atcpu.com
                <category Android:name="net.learn2develop.Apps" />
                <data Androidcheme="http" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>
</manifest>
在这种情况下,以下的代码将直接调用MyBrowserActivity:Intent i = new
        Intent(Android.content.Intent.ACTION_VIEW,
            Uri.parse("http://www.amazon.com"));
nbsp;// 注意这句代码
i.addCategory("net.learn2develop.Apps");
startActivity(Intent.createChooser(i, "Open URL using..."));
在以上的代码中,我们使用addCategory()方法为Intent对象添加Category属性。如果遗漏了addCategory()这句,之前的代码仍然能够调用MyBrowserActivity,因为它仍然匹配了默认的Category:Android.intent.category.DEFAULT。
但是,如果指定了一个并没有在Intent-Filter中定义的Category,那么,将不会有Activity被调用:
Intent i = new
// i.addCategory("net.learn2develop.Apps");
// 这个category不匹配Intent-Filter中的任何category
i.addCategory("net.learn2develop.OtherApps");
net.learn2develop.OtherApps,不匹配Intent-Filter中的任何一个Category,所以,运行以上代码的时候,将会抛出一个运行时异常。
但是,如果在AndroidManifest.xml中添加如下代码,之前的代码就可以运行了:
<activity Android:name=".MyBrowserActivity"
          Android:label="@string/app_name">
    <intent-filter>
        <!--  添加这句代码-->
        <category Android:name="net.learn2develop.OtherApps" />
    </intent-filter>
</activity>
也可以为Intent对象添加多重Category属性,举个例子:
Intent i = new
// 多重的Category
i.addCategory("net.learn2develop.SomeOtherApps");
因为Intent-Filter中并没有定义net.learn2develop.SomeOtherApps这个Category,以上的代码将不会调用MyBrowserActivity。如果想要解决这个问题,那么,在目标Activity被调用之前,添加到Intent对象中的所有Category属性都必须全部地被定义在Intent-Filter中。
摘自 manoel的专栏
