阅读:3032回复:0
String中的null,"",以及String s;等等的区别详解
更多 发布于:2012-09-08 09:36
1、判断一个类型数据是否null。 用==来判断。
2、释放内存,让一个非null的类型变量指向null。这样这个对象就不再被任何对象应用了。等待JVM垃圾回收机制去回收。
null和""的区别
问题一:
null和""的区别
String s=null;
string.trim()就会抛出为空的exception
String s="";
string.trim()就不会抛,为什么?
答:
NULL代表声明了一个空对象,根本就不是一个字符串。
""代表声明了一个对象实例,这个对象实例的值是一个长度为0的空字符串。
NULL代表声明了一个空对象,对空对象做任何操作都不行的,除了=和==
""是一个字符串了,只是这个字符串里面没有内容了
String s=null;只是定义了一个句柄,也就是说你有了个,但是这个未指乡任何内存空间
String s="";这个已经指向了一块是空字符串的内存空间,是一个实际的东东了,所以你可以对它操作,而不用担心什么了
你说数字0和没有是不是一种概念啊??道理一样的
而且,null可以赋值给任何对象.""就不行了.
这里""和NULL绝对是两个概念
""代表一个字符串存在,它的值就是“”
NULL代表字符串根本没有实际的值,你并不知道它是什么。。。
哦,我明白了,意思就是String   string   =   null   跟String   string;是一回事儿
null是空对象     ""是空字符串
String s=null;//null是未分配堆内存空间
String   a;//分配了一个内存空间,没存入任何对象
String   a="";//分配了一个内存空间,存了一个字符串对象
问题二:
String s;和String s=null;和String s="a";有什么区别?
针对这三种情况,使用out.println(s);的时候,第一个会出现异常,第二个会输出null.第三个则会输出a.
这是为什么呢?这三句声明语句,各自作了什么呢?
答:
第一个只是定义了一个String类型变量s,并没有给它赋初值,在java中,默认在使用一个变量的时候必须赋予它初值(降低风险)。
第二个和第三个都定义了String类型变量s,并赋予它初值,只不过第二个赋予的值为null(空)罢了
主要要理解的是String s; s为一个~~它不是对象
第一个是没有初始化的;
第二个为空;
第三个是在字符串池里写入一个字符'a',然后用s指向它。
另外,
String s="a"和String s=new String("a");是有本质上的区别的
前者是在字符串池里写入一个字符'a',然后用s指向它;
后者是在堆上创建一个内容为"a"的字符串对象。
String   str="aaa";                    //于栈上分配内存
String   str=new   String("aaa");      //于堆上分配内存
String s; 系统会自动赋值null
String s;只是给s分配一个内存空间
String s=null;是分配的空间中存储的值为空值
String s="a";这句就不用我多说了分配的空间的值为字符a
问题三:
声明了一个string a;变量
在以后的判断中,a==""和a==null有何不同?
答:
如果没有给a赋过值,a==""会导致异常。
在实际处理时,往往认为""和null代表相同的含义,即都代表无值。
此时建议用如下语法:
if(a==null   ||   a=="")
如果a为null,就不会执行后面的判断,直接返回true。
null是用来判断类型是否分配了存储空间
""是针对字符串的;
string类型实际上是字符串指针,也即是一个类型
所以如果没有给a赋过值,a==""会导致异常
所以if(a==null   ||   a==""){}这种写法也是正确的
问题四:
String abc=null;String abc="";String abc;三种写法有什么区别?
答:
1:创建一个空字符串对象,
2:创建一个字符串为空的字符串对象。
3:声明一个字符串对象,但并没有分配内存,而1,2已经分配了内存
对于最后一种表示,你不能if(abc==null),或者int   length   =   abc.length();编译的时候会提示可能没有初始化.
String   abc=null;
String   abc="";
一般推荐使用第二种
第一种abc指向null,很多时候要判断字符串是否为空时,容易漏掉这种情况,在调用String的相关方法的时候就会出错www.atcpu.com
第二种则相对简单,String的方法都可以用,判断的时候也不会出错
1) String   abc=null;
2) String   abc;
3)String   a="";
4) String   b="";
5) String   c=new String("");
6) String   d=new String("");
//1)等于2),和C语言不同,java安全原因不允许一个悬挂,没有赋值的地址一律自动赋值为NULL,以防止访问到任意内存
//3)和4)中,变量a和b将会指向同一内存地址(""的地址)
//5)和6)中,变量c和d不会指向同一地址,而是两个""内容的地址,并且和a,b不同,实际上,3)和4)相当于new String("").intern().
//String类维护着一个字符串池,对于像3)和4)这样的赋值方法,String会在这个池中查找字符串是否已经在池中,如果在,就直接指向该地址,
如果不在,生成一个实例放入池中再指向那个地址,可见对于同样内容的字符串多次时3)4)的方法要比5)6)的方法剩内存,之所以这样做,是
因为String是一个内容不可变的量,运用的是设计模式GOF.FlyWeight
但有个关键的一点,没有人说到,这就是:
String s;在什么情况下可以等同于String s=null;而在什么情况下又不等同?!
考虑下面的代码:
//StringTest.java
public   class   StringTest   {
    static   String   s;     //*
    public   static   void   main(String[]   args)   {
        //String   s;         //**
        System.out.println(s);
编译并运行上面的代码,将打印null。
可见标有*号的行是自动初始化了的(s被自动初始化为null)。
而如果把标有**号的行取消注释,代码将不能通过编译,这是因为这行定义的是本地变量,而本地变量是不会自动初始化的。
由此得出结论:
在成员变量的定义中,String s;等同于String s=null;
而在本地变量(方法变量)的定义中,String s;不等同于String s=null;,这时要使用s必须显式地赋值。
这些虽然是小知识点,但在实际应用中很重要,也很容易被一些人忽视,特此提出。
还有一点要说明的是:
只要是在方法在中定义变量都要显示赋初值,main()方法也不例外,而在方法之外编译器回自动赋初值。
