阅读:4899回复:0
Delphi存取图像完整解决方案
更多 发布于:2012-09-08 13:06
  对于涉及图像数据的数据库应用程序,图像数据的存取技术是一个关键。由于缺少技术文档及DEMO例程演示,为此笔者在网上搜索了相关资料,有的根本不能用,有的过于繁杂,有的应用范围太窄(如只能适用于BMP图像),有的写得过于简单理解起来十分困难。。。而且在网上这也是大家比较关心的一个问题。笔者对这个问题进行了反复实作和探索,下边笔者将通过一个完整的简单例子来说明如何保存和显示SQL数据库中的图像数据(同时包括BMP和JPEG两种格式)。
  一、 创建演示数据库
  在SQL SERVER中新建一演示数据库:Demo,并创建一数据表Picture1,结构如下:
字段名 Dtata Type Identity
Id  Int  Yes
Isbmp Tinyint
Myimage Image
  字段Isbmp是用来记录在Myimage中存入的图像的类型(0表JPEG,1表BMP,其它值表无图像),Isbmp数据类型选用整型Tinyint而末选用逻辑bit型主要是考虑到如下方法仍适用于ACCESS数据库。在SQL中打开表Picture1,添入几条记录,Myimage图像字段值暂不管,字段Isbmp值随便输入0和1之外的其它数。
  二、 窗口设计
  在delphi中新建一个工程,在FORM1上放置如表所示控件(考虑到TDBImage型控件不能正确显示JPEG型图像,所以选用Timage型控件显示所有类型图像)。
组件类别 组件属性名 属性值  用途说明
Timage caption Image1 显示图像
name Image1
Stretch True
Tbutton caption 选择图像 选择图像
name selectimage
Tbutton caption 保存图像 保存图像到数据库
name savetodb
TADOConnection caption  Adoconnection1 创建与数据库demo的连接
name Adoconnection1
Connectionstring 见备注
Connected True
Loginprompt False
Tadotable Caption Adotable1 建立与表Picture1的连接
name Adotable1
Connection  Adoconnection1
Tablename Picture1
Active  True
Tdatasource Name Datasource1 建立数据源
Dataset Adotable1
Topenpicturedialog Caption Openpicturedialog1 选择图像文件
Name Openpicturedialog1
Tdbgrid Caption  Dbgrid1 显示记录
Name Dbgrid1
Datasource Datasource1
  备注:
adoconnection1.connectstring :=
'Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;User ID=sa;Initial Catalog=demo;
Data Source=Mysqlserver'
Mysqlserver为SQL服务器的名称请据实际情况更改。
三、 程序代码(首先在单元文件接口部分的uses语句中添入JPEG单元)
  1. 图像数据的选择及保存
procedure TForm1.selectimageClick(Sender: TObject); //选择图像
begin
if openpicturedialog1.Execute then
image1.Picture.LoadFromFile(openpicturedialog1.FileName );
end;
procedure TForm1.savetodbClick(Sender: TObject); //保存图像
var
strm:tmemorystream;
exttring;
begin
if image1.picture.Graphic <> nil then //避免image1中无图像保存出错
begin
ext:=extractfileext(openpicturedialog1.FileName ); //取出文件的扩展名
strm := tmemorystream.Create ;
try
image1.Picture.Graphic.SaveToStream(strm);
adotable1.Edit ;
strm.Position :=0;
tblobfield(adotable1.FieldByName('myimage')).LoadFromStream(strm);
//如需直接由文件保存可采用如下注释行
//TBlobField(adotable1.FieldByName('myimage')).LoadFromFile(OpenPictureDialog1.FileName);
//以下记录保存到数据库的图像格式
if uppercase(ext) = '.BMP' then
adotable1.FieldByName('isbmp').Value := 1 //BMP型图像数据
else if (uppercase(ext) = '.JPG') OR ( uppercase(ext) = '.JPEG') Then
adotable1.FieldByName('isbmp').Value := 0; //JPEG型图像数据
adotable1.Post ;
finally
strm.Free ; //笔者发现如strm采用tblobstream类,程序运行到该语句会出现问题
end;
end;
end;
