阅读:11086回复:0
Delphi和Java实现webservice架构
更多 发布于:2012-09-08 13:06
webservice现在已经不是什么新技术了,用java建立webservice是快捷的,但是用java在制作客户端的感觉上总是不如delphi的(个人感觉,java高手们不要笑话我),那我们就用java实现webservice的服务端程序,delphi制作客户端。
    一.环境搭建
    jdk和tomcat的安装和配置我在这里不进行行介绍了。说明一点我的tomcat是安装在D:tomcat,设定端口是8099。
    安装Axis
     1.可以从http://ws.apache.org/axis/下载axis的最新版本,我使用的是axis1.2。
     2.解压缩axis-bin-1_2beta.zip,将axis-1_2beta目录中webapps下的axis目录全部拷贝到tomcat的安装目录中webapps下。
     3.将axislib中的所有jar文件都添加到classpath系统变量中。
     注(用户需根据自己的安装路径进行更改):
      d:tomcatwebappsaxisWEBINFlibaxis.jar;
      d:tomcatwebappsaxisWEB-INFlibsaaj.jar;
      d:tomcatwebappsaxisWEB-INFlibcommons-logging.jar;
      d:tomcatwebappsaxisWEB-INFlibcommons-discovery.jar;
      d:tomcatwebappsaxisWEB-INFlibwsdl4j.jar;
      d:tomcatwebappsaxisWEBINFlibjaxrpc.jar;
     4.启动tomcat访问http://cbf107:8099/axis/index.html(这里使用的主机名和端口号和使用的tomcat所配置一致)。
    二.Web Service服务端开发
    写一个java小程序:
     public class Test{
       public int add(int p1, int p2) {
         return p1 + p2;
       public int subtract(int p1, int p2) {
         return p1 - p2;
    在D:Tomcatwebappsaxis 目录下新建一个test文件夹,将它保存在里面,注意:后缀名改为jws,也就是Test.jws 。
    在浏览器里访问:http://cbf107:8099/axis/test/Test.jws
    点击“Click to see the WSDL”出现
    将这页另存为xml文档(我们在使用delphi制作客户端的时候会使用)
    三.delphi实现Web Service客户端开发
    打开delphi新建工程,在form上放置两个edit和两个button,button的name命名为
btnadd和btnsubtract,caption命名为add和subtract。
    再file->new->other,选择webservice里的WSDL importer
    在search UDDI..里选择前面我们保存的那个xml文件,点击next最后finish
    全部保存,我们发现delphi的工程中多了test1.pas
    打开发现有这样一段接口申明:
Test = interface(IInvokable)
['{52882FF0-46E2-6644-A77B-CE714D4CBFD5}']
function  add(const p1: Integer; const p2: Integer): Integer; stdcall;
function  subtract(const p1: Integer; const p2: Integer): Integer; stdcall;
end;
    那我们可以直接调用这个接口了,这时候我们回到界面,从delphi的webservices面版中托放一个soap到form上
