阅读:3102回复:0
关于在8086/88内存寻址方式
更多 发布于:2012-09-10 18:53
在学汇编时,很多初学者对PC的寻址方式和很不理解,甚至是很难理解。的确,这方面的知识是很抽象的,需要比较强的空间想象能力。尤其是我们在输入字符串时,那这些字符是如何进行排列的呢?对于,这个问题,我相信很多初学者也是很难想象是如何排列。但是,我可以这样比喻:内存就是有很多栋“楼房”,“楼房”又是由“单元号”,“门户号”组成,那“楼房”就相当于内存地址的段地址,“单元号”就相当于内存的的 偏移地址,“门户号(家)”就相当于“变地址”,而每个单元有16个"门户号(家)",又当我们找到"门户号(家)"后,走进这个"门户号(家)"就会见到里面会有"人",而我们所说的人就是寄存器所指的"内容"了,我画个图给你们看就会一目了然了。
用DEBUG的D命令得出这样的效果:
|---------->0B1F就是"楼房"------>段地址
|     |------>右边的就是"单元号"--->偏移地址
|     |            |-------->这部分就是"门户号"----->变地址
0B1F:0100 00 80 FF 02 75 05 C6 46-00 00 C3 E8 8C EB B4 3B
0B1F:0110 CD 21 72 39 8B FA 33 C0-8B C8 49 26 34 00 0E 0B
[省略]
看完这个图之后,是不是就很明了呢?但是聪明的人就会有疑问,那我们怎么走进"门户号(家)"呢?问得好,所以了为了可以走进"门户号(家)",就出现了一个叫做"寻址方式"的概念!说白了,就是教你如何找到这个"门户号(家)".呵呵!
好现在都明白了吗?那你们就看看我是怎么理解PC的寻址方式(通俗易懂):
在这我就只介绍比较难理解的:
1:寄存器直接寻址:
你就想成:其实你已经站在你要找的"门户号(家)"面前了,直接敲门进去就OK了!
例子: MOV AX,[2000H]
MOV AX,2000H -->2000H为存放操作数单元号的符号地址
上面两者是不等效的
2:寄存器间接寻址方式:
你就想成:你已经站在你要找的"门户号(家)"的"单元号",你要找到它,必须知道它在当前"单元号"几楼.假如它在6楼,那你就上到6楼就OK了!!注意,最高只有16楼,因为什么呢?那就用DEBUG的D命令看看呀,慢慢数哦,呵呵!!
例子: MOV AX,[BX]
计算公式: 物理地址=16d*(DS)+(BX)
物理地址=16d*(DS)+(SI)
物理地址=16d*(DS)+(DI)
物理地址=16d*(SS)+(BP)
3:寄存器相对寻址方式:
你就想成:你要找的"门户号(家)"其实就在你家的楼上或者楼下,你要找到它,就 必须知道它在你楼上几楼,或者在楼下几楼!就OK了!
例子: MOV AX,COUNT[SI]
MOV AX,[COUNT+SI]
其中 COUNT为位移量的符号地址
计算公式: 物理地址=16d*(DS)+(BX)+8位位移量
或+(SI) 或 16位位偏移量
或+(DI)
物理地址=16d*(SS)+(BP)+8位偏移量
4:基址变址寻址方式:
你就想成:你要找的"门户号(家)"是跟住在同一栋楼的不同"单元号",你要找到它,就必须知道它是该栋的哪个"单元号",并且住在几楼!那样你就可以找到它了 !
例子: MOV AX,[BX][DI]
MOV AX,[BX+DI]
计算公式: 物理地址=16d*(DS)+(BX)+(SI)
或+(DI)
物理地址=16d*(SS)+(BP)+(SI)
或+(DI)
5:相对基址变址寻址方式:
你就想成:你就想成:你要找的"门户号(家)"是跟住在同一栋楼的不同"单元号",它比你高几层楼或者低几层楼,然后用的你目前的楼数+/-就可以得出你要找的住在几楼了!
例子: MOV,AX,MASK[BX][SI]
MOV,AX,MASK[BX+SI]
MOV,AX,[MASK+BX+SI]
以上三个例子是等效的!!
计算公式: 物理地址=16d*(DS)+(BX)+(SI)+8位位移量
或+(DI) 或 16位位偏移量
物理地址=16d*(SS)+(BP)+(SI)+8位位移量
或+(DI) 或 16位位偏移量
呵呵,终于写完了这篇教程,好累哦!! 是不是觉得我的思维很另类呀,要创新呀!
书上太理论了,我就创新一个,不知道你们看得懂吗?
呵呵,反正你们不要!@##)(#$*!@(@我就行了,我很努力写了!!!
下面,我举个程序例子,让你们加深印象!!!
编程步骤:
1: 建立缓冲区,为输入字符串(最多能输入9个)
2: 取缓冲区的首地址,以便后面进行"寄存器间接寻址方式"
3: 利用"寄存器间接寻址方式"取得实际输入字符个数,以便确认循环次数
4: 利用"寄存器间接寻址方式"输入字符串的最后一个字符
5: 利用LOOP指令和2号显示功能来进行倒着显示
;程序功能:任意输入几个字符(最多能输入9个),按回车则倒着输出!
data segment
user_string db 10,0,10 dup(?)
data ends
code segment
assume cs:code,ds:data
start: mov ax,data
mov ds,ax
lea dx,user_string ;建立输入字符串缓冲区
mov ah,0ah
int 21h
xor si,si
xor bx,bx
mov bx,dx
mov cx,[bx+si+1] ;看这个就是"寄存器间接寻址方式"
xor ch,ch ;其目的就是取实际输入字符个数
mov di,cx
lop: mov ah,2
mov dx,[bx+di+1];看这又是"寄存器间接寻址方式"
int 21h ;其目的就是取输入字符串的最后一个字符
dec di
loop lop ;依次循环倒着输出字符
mov ah,4ch
int 21h
code ends
end start
