阅读:2785回复:0
中断返回指令
更多 发布于:2012-09-10 18:56
当一个中断服务程序执行完毕时,cpu将恢复被中断的现场,返回到引起中断的程序中。为了实现此项功能,指令系统提供了一条专用的中断返回指令。该指令的格式如下:
IRET/IRETD
该指令执行的过程基本上是INT指令的逆过程,具体如下:
◆、从栈顶弹出内容送入IP;
◆、再从新栈顶弹出内容送入CS;
◆、再从新栈顶弹出内容送入标志寄存器;
对80386及其以后的CPU,指令IRETD从栈顶弹出32位内容送入EIP。
8.2.4 中断和子程序的比较
中断和子程序调用之间有其相似和不同之处。它们的工作过程非常相似,即:暂停当前程序的执行,转而执行另一程序段,当该程序段执行完时,CPU都自动恢复原程序的执行。
如图8.3所示。
图8.3 中断和子程序调用的工作过程
它们的主要差异有:
◆、子程序调用一定是程序员在编写源程序时事先安排好的,是可知的,而中断是由中断源根据自身的需要产生的,是不可预见的(用指令INT引起的中断除外);
◆、子程序调用是用CALL指令来实现的,但没有调用中断的指令,只有发出中断请求的事件(指令INT是发出内部中断信号,而不要理解为调用中断服务程序);
◆、子程序的返回指令是RET,而中断服务程序的返回指令是IRET/IRETD。
◆、在通常情况下,子程序是由应用系统的开发者编写的,而中断服务程序是由系统软件设计者编写的。
