阅读:4353回复:0
物理地址的形成方式
更多 发布于:2012-09-10 18:59
由于规定段地址必须是16的倍数,所以,其值的一般形式为:XXXX0H,即:前16位二进制位是变化的,后四位是固定为0。鉴于段地址的这种特性,我们可以仅保存其前16位二进制来达到保存整个段地址,其后四位可通过“左移补0”来获得。
在确定了某个存储单元所属的内存段后,我们也只知道其所处内存位置的范围,还不能确定其具体位置。要想确定内存单元的具体位置,还必须知道该单元离该段地址有多远。我们通常把存储单元的实际地址与其所在段的段地址之间的距离称为段内偏移,也可称为有效地址(EA―Effective Address)或偏移量(Offset)等。有了段地址和偏移量,就能唯一地确定某一内存单元在存储器内的具体位置。
由此可见,存储单元的逻辑地址分为两部分:段地址和偏移量。由逻辑地址得到其物理地址(PA―Physical Address)的计算方法如下:
物理地址PA=段地址×16 + 偏移量
计算存储单元物理地址的公式可用“左移4位”和“加”运算来实现。图2.5是物理地址的计算示意图。
图2.5 16位cpu物理地址计算示意图图2.6 物理地址和逻辑地址之间的关系
对物理地址来说,当段地址变化时,只要对其偏移量进行相应的调整就可对应同一个物理地址,所以,同一个物理地址可有多个逻辑地址。如图2.6所示。
在汇编语言程序中,存储单元通常不是用其物理地址标识的,而是用其逻辑地址标识的。逻辑地址的段地址由段寄存器给出,偏移量可由寄存器(SI、DI、BP和BX等)给出,也可用符号地址或具体的数值给出。至于在指令中如何指出存储单元的逻辑地址将在第3章“寻址方式”中给出详细说明。
